Текущее время: 01 июл 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Asus h81-k rev.1.01 не инициализируется клавиатура и мышь
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:48
Здравствуйте имеется данная материнская плата Asus h81-k rev.1.01 которая запускается и определяет память и процессор а далее один длинный и 4-5 коротких сигналов и выдает сообщение что не обнаружена клавиатура и мышь вне зависимости от их подключения.
на одном из конденсаторов со стороны мультиконтролера кз.сопротивление а точнее 1с47 который приходит на 47 контакт мульта.
Нужно менять контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus h81-k rev.1.01 не инициализируется клавиатура и мышь
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:50
Для начала замерить падение напряжения по линиям D+ и D- всех usb.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:33
проверил usb все ок.биос шил тогда запускается и пишет что не полностью поддерживается и нажмите ок для настроек а клавиатура с мышкой так и неработают.ставлю назад родной биос запускается и опять пишет что нет подключенных клавиатуры и мышки.
Проверил со снятой батарейкой биос нет никакого кз со стороны мульта.Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:04
Что значит не полностью поддерживается ? Биос шился программатором ? Скачайте с офф.сайта оригинальную прошивку , обрежъте и в программатор. Вот тогда прошивку можно будет полностью исключить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:05
биос шил програматором и поставил с оф сайта.Сегодня запустился с новой прошивкой и опять пишет нет клавиатуры и мышки и выключается через 15 сек.
кстати жесткий диск определяется
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:09
sergeu9345
А перемычки то по питанию USB есть ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:54
Но выключается не по этому. И причина указана - плата считает, что есть перегрузка по питанию USB. Минимум - обратную связь смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:14
Спасибо всем помогающим и особо вма.Вопрос решился установкой перемычек юсб которых не было совсем.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor
05 авг 2019, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns seediq h81 (Pegatron H81-P1) Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
UniX99
11 мар 2024, 18:58
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
в форуме Asus
Hishnik
2137
02 июн 2020, 21:24
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US
в форуме DNS
Aleksandr32
1800
18 янв 2021, 12:36
Aleksandr32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
в форуме Apple
crackerk
2605
18 дек 2015, 18:02
madax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nesvol и гости: 11
