Текущее время: 17 ноя 2026, 16:48
| Автор |
eugene159
Заголовок сообщения: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 10 ноя 2022, 21:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 09:59 Наличности на руках: Заблокировано Сообщения: 14 Откуда: OC, California
Всем привет, Попала ко мне Asus X99-A II, без памяти показывает пост код 53 как и должно быть. Если воткнуть память, то пост код b1. Осмотр показал один сбитый элемент межу pci-e слотами. См. картинки. Есть вторая точно такая же плата, рабочая. Там этот элемент на месте. Что самое интересное сопротивление между контактами этого элемента 0 и на рабочей плате и на нерабочей. Вопрос: зачем эта деталь нужна раз сопротивление между её контактами всегда 0, даже если она не установлена и может-ли её отсутствие давать пост код b1 ? К сожаленю бордвью на эту плату в свободном доступе нет, на на старой Asus X99-A в этом месте всё по-другому. Вложение: WIN_20221110_10_00_46_Pro.jpg Вложение: WIN_20221110_08_53_51_Pro.jpg Вложение: 20221110_103032.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X99-A II пост код b1 |
MoneyBot
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 10 ноя 2022, 22:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
eugene159У вас же на руках рабочая плата, покажите нам фото в хорошем качестве, если сами не можете определить что там стоит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- eugene159Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1 [РЕШЕНО] ---------- Добавлено спустя 45 минут 57 секунд: ---------- Дросселя не хватает
_________________ Стёрли.
eugene159
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 10 ноя 2022, 23:40 |
| Я тут случайно |
NEME$I$ писал(а): У вас же на руках рабочая плата, покажите нам фото в хорошем качестве, если сами не можете определить что там стоит. рабочая Вложение: works.jpg нерабочая Вложение: b1.jpg NEME$I$ писал(а): Дросселя не хватает А зачем там дроссель если сопротивление между этими точками и так 0 ? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1 [РЕШЕНО] Спасбо, проверю питание памяти ещё раз.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 12 ноя 2022, 05:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
eugene159 писал(а): А зачем там дроссель если сопротивление между этими точками и так 0 ? А затем что бьі тьі открьіл даташит на даньій елемент и посмотрел, что так не должно бьіть...
eugene159
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 12 ноя 2022, 19:45 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): А затем что бьі тьі открьіл даташит на даньій елемент и посмотрел, что так не должно бьіть... Причина b1 банальная, оторванный дроссель. Я его совсем оторвал и затем припаял паяльником, к счастью оторвался тот единственный канал куда можно подлезть паяльником. Вложение: 20221110_172456.jpg
eugene159
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 13 ноя 2022, 05:41 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): А затем что бьі тьі открьіл даташит на даньій елемент и посмотрел, что так не должно бьіть... Смотрел, но ничего не понял. Теперь у меня две рабочие платы, на одной этот элемент есть, на другой он оторван. Сопротивление между точками куда он припаян / не припаян - 0 Ом. Вот мне и не совсем понятно, даже если его припаять, то ток туда всё равно не пойдёт, если я правильно помню то, что в школе на уроках физики учил :)
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 13 ноя 2022, 13:43 |
| Пользователь |
eugene159 писал(а): Смотрел, но ничего не понял. Назначение елемена хотя б понятно? Два разньіх питания то что до дроселя vdd и после питание внутринего блока pll 3.3 VDDA. Почему там есть 3.3 вольта? Скорее всего буфер пробит. Ну а точно сказать сможете только вьі у вас плата на руках.
eugene159
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 13 ноя 2022, 21:52 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): Почему там есть 3.3 вольта? Скорее всего буфер пробит. Ну а точно сказать сможете только вьі у вас плата на руках. А этот элемент, который отсутствиет точно дроссель ? Вроде на первый взгляд плата работает, все PCIe слоты тоже на первый взгляд работают, PCIe x 4 видеокарта заводится. Но правильно-ли коммутируются PCIe линии я не знаю, там без поллитра не разберёшь. Да, и до и после сбитого элемента 3.3в Вложение: 20221113_103610.jpg Вложение: 20221113_103656.jpg
Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1  Добавлено: 17 янв 2026, 09:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Зачем вам фотографии дросселя? Все расписано текстом.
