Текущее время: 18 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Asus X99-A II пост код b1
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 21:51
Наличности на руках: Заблокировано
Всем привет,
Попала ко мне Asus X99-A II, без памяти показывает пост код 53 как и должно быть. Если воткнуть память, то пост код b1.
Осмотр показал один сбитый элемент межу pci-e слотами. См. картинки.
Есть вторая точно такая же плата, рабочая. Там этот элемент на месте. Что самое интересное сопротивление между контактами этого элемента 0 и на рабочей плате и на нерабочей.
Вопрос: зачем эта деталь нужна раз сопротивление между её контактами всегда 0, даже если она не установлена и может-ли её отсутствие давать пост код b1 ?
К сожаленю бордвью на эту плату в свободном доступе нет, на на старой Asus X99-A в этом месте всё по-другому.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A II пост код b1
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 22:45
eugene159
У вас же на руках рабочая плата, покажите нам фото в хорошем качестве, если сами не можете определить что там стоит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
eugene159
Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1 [РЕШЕНО]
---------- Добавлено спустя 45 минут 57 секунд: ----------
Дросселя не хватает
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 23:40
рабочая
Вложение:
нерабочая
Вложение:
NEME$I$ писал(а):
Дросселя не хватает
А зачем там дроссель если сопротивление между этими точками и так 0 ?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ----------
Спасбо, проверю питание памяти ещё раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 05:23
А затем что бьі тьі открьіл даташит на даньій елемент и посмотрел, что так не должно бьіть...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 19:45
Причина b1 банальная, оторванный дроссель. Я его совсем оторвал и затем припаял паяльником, к счастью оторвался тот единственный канал куда можно подлезть паяльником.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 05:41
Смотрел, но ничего не понял.
Теперь у меня две рабочие платы, на одной этот элемент есть, на другой он оторван. Сопротивление между точками куда он припаян / не припаян - 0 Ом. Вот мне и не совсем понятно, даже если его припаять, то ток туда всё равно не пойдёт, если я правильно помню то, что в школе на уроках физики учил :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 13:43
Назначение елемена хотя б понятно?
Два разньіх питания то что до дроселя vdd и после питание внутринего блока pll 3.3 VDDA. Почему там есть 3.3 вольта? Скорее всего буфер пробит. Ну а точно сказать сможете только вьі у вас плата на руках.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 21:52
А этот элемент, который отсутствиет точно дроссель ?
Вроде на первый взгляд плата работает, все PCIe слоты тоже на первый взгляд работают, PCIe x 4 видеокарта заводится. Но правильно-ли коммутируются PCIe линии я не знаю, там без поллитра не разберёшь.
Да, и до и после сбитого элемента 3.3в
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 08:34
Привет! Я только что зарегистрировался, чтобы увидеть этот пост, так как у меня точно такая же проблема с X99 Deluxe v1. Надеюсь, скоро увижу прикрепленные файлы, или кто-нибудь будет так любезен и отправит мне фотографии личным сообщением. Буду вам бесконечно благодарен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 09:34
Светлая память
Светлая память
Зачем вам фотографии дросселя? Все расписано текстом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика Asus Strix X99, пост код 00 и случайное во времени отключение платы
в форуме Asus
faster_light
25
17466
07 сен 2018, 22:02
Павел П.П. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-A циклическая перезагрузка пост код 00
в форуме Asus
nurik2604
21 янв 2020, 14:57
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X99-Designare EX нет инита, пост код Cd
в форуме Gigabyte
Yakor2011
22 ноя 2023, 16:42
ALEX2023 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X99-Deluxe код 76
в форуме Asus
den2
1646
23 апр 2024, 17:48
aweman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
