Текущее время: 28 апр 2024, 16:09
Supercontick
Заголовок сообщения: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 20 июн 2023, 00:15 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Приветствую. Пришла данная плата, как говорили после обновления BIOS из под EZ flash. После прошивки и перезагрузки умерла. На кнопку никакой реакции. Есть большое предположение что зашили или криво или не то в область BMC AST2500. Так как подхват BIOS файла из под влешки на мертвой плате происходит, и видно как по флешке так и по светодиоду на кнопке USB BIOS Flashback как в мануале. ТО есть Bios прошивается, а запуска нет. PLTRSR# не снимается. SPI Flash Winbond 25Q256JVFQ только одна и находится между мультом и Хабом, Вопрос: как восстановить/прошить прошивку BMC AST2500? Возле нее SPI флешки нет, только RAM память h5an4g6nafr-uhc. Скорее всего флешка (предполагаю) внутри чипа. Информации или даташита нет на данный чип. По LAN связи с роутером нет. Фото
Вложение: IMG_20230619_221011.jpg Вложение: IMG_20230619_221003.jpg Вложение: IMG_20230619_220956.jpg
Последний раз редактировалось Supercontick 20 июн 2023, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 20 июн 2023, 00:49 |
den2 писал(а): флешка внутри Спасибо. А каким образом ее прошить ?
den2
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 20 июн 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
судя по картинке с сайта доступ к нутрям по уарту должен быть,инструкция на конфигуратор по ссылке.Нужно видимо регистрироваться на сайте и искать программу...а вот дш и я не нашол...найти бы борду или схему на мать где сие чудо стоит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Написать на Хабре автору статьи может подскажет чего https://habr.com/ru/companies/yadro/articles/311440/
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 20 июн 2023, 01:13 |
den2 писал(а): судя по картинке с сайта доступ к нутрям по уарту должен быть,инструкция на конфигуратор по ссылке.Нужно видимо регистрироваться на сайте и искать программу...а вот дш и я не нашол...найти бы борду или схему на мать где сие чудо стоит. Да, борда или схе ма было бы хорошо. В Мануале наше распиновку коннектора "ASMB9" возле BMC чипа. Но какой программой и каким переходником/программатором зашить...? Еще есть SD Card рвзьем, для чего...?
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.png
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 25 июн 2023, 00:52 |
Нашел очень полезную инструкцию по восстановление прошивки по UART. Плата другая и микросхема AST2400, но принцип вроде одинаковый. Но не выводит лог. Пробовал: разные переходники USB-UART/TTL такие как CH340G, CP2102, FT232RL, PL2303 (если замкнуть RX и TX ответ есть в терминале) программы терминала putty и Terminal1_9, выставлял разные скорости, пробовал на разых системах Win 10 и Win 7, ноутбук и ПК. С другой стороны платы под чипом AST2500 промерял напряжение на конденсаторах, нашел такие - 1.1V, 2.5V, 3,3V, 5V Идеи закончили пока что.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 25 июн 2023, 22:11 |
NEME$I$ писал(а): Цепляетесь правильно? мать в дежурке? RXD → TXD TXD → RXD Boardview и схема с BMC AST2500 есть только для Gigabyte Да, правильно. так и цеплял и на оборот. В дежурке, запуска нет. На нажатие не реагирует. PLTRSR# сидит на GND. Может поделитесь сылкой или "Boardview и схема для Gigabyte" Хоть что то для понимания и поиска проблемы.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 25 июн 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Supercontick писал(а): PLTRSR# Этому reset рано сниматься, инита нет. Я про reset для AST2500 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Supercontick писал(а): Хоть что то для понимания и поиска проблемы. ЛС
_________________ Стёрли.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 25 июн 2023, 22:58 |
NEME$I$ писал(а): Я про reset для AST2500 Буду штудировать. Спасибо) Так как влешки SPI нет внешней, очень проблематично оказалось. Так бы прошил. Почему лог не выдает, пока что загадка.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 28 июн 2023, 13:55 |
И так есть продвижения. Есть запуск, но картинки нет, видеокарты подкидывал. Стопорится на пост кодах. На разных биосах (брал с офф.сайта и обрезал начало) разные постокоды. Например: версия Цитата: WS C621E SAGE Formal BIOS 0401 release. Version 0401 8.37 MB 2018/01/04 1.Update ME F/W and RC code 2.Improved NVIDIA Quado Card(P5000、P6000) compatibility 3.BMC have been optimised for running in BIOS Пост код 66 + пищит спикер "один длинный, два коротких" Из таблице в мануале на данную платформу указана строка с такип кодом "63-67 CPU DXE initialization is started" версия Цитата: WS C621E SAGE BIOS 6801 Version 6801 9.57 MB 2022/06/15 "-Improved system compatibility -Improved system stability -Strengthened system security -Intel RC updated Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (WSC621ES.CAP) using BIOSRenamer." Пост код 67, но уже не пищит. Использовал как два CPU так и один, так же и с оперативкой. По мануалу оставил один пока что CPU в слоте CPU1 и память в слоте DIMM_A1. Хотя пробовал в разных слотах и разное поличество каналов 1, 2 и 4. Отключал питание процессора, поведение не меняется, такие же посткоды. Хотя что со слейфом питания проессора, что без него, питание присутствует 0.8V и 1.8V после дросселей. Проц греется. Вытаскивал память, код "b0" и пищит так же - "один длинный, два коротких" Что сделано еще: Перекатал чип и память BMC, по UART так же не видится, лог не выдает. Питания все присутствуют как на схеме от Gigabyte. Проверял на пятаках когда снимал чип, так же и по памяти RAM для BMC. Когда зашил BIOS, мать ожила. Почему не прошил раньше?... Потому что предыдущее руки(мастера) уверяли что прошили bios правильно, вот я и повелся. Получается что зря катал BMC. Но почему лог не выдает?! Еще не загорается светодиод возле BMC "BMCLED1", хотя может и не должен. Если проблема и в нем, то прошить не удается... Может что то упустил, вспомню, добавлю. А пока жду каких то подсказок.
Последний раз редактировалось Supercontick 28 июн 2023, 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 28 июн 2023, 14:29 |
den2 писал(а): На сей плате ТПУ нет какого? Помнится 60 кода были из-за ТПУ и его прошивки. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Supercontick с 2500 решилось чего?Прошили? ТПУ нет такого. Есть TPM1 возле панели - на фото. C 2500 пока нет, не могу законектится.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 28 июн 2023, 19:59 |
Нашел Видео запуска, как раз видны посткоды. Ситуация с пробегом посткодов идентичная до "bb" После данного кода у меня зависает на 67 или 66. Так как схемы и борды нет, пока незнаю куда копать. Идея только одна, прошить BMC. Но как и чем незнаю. По UART не удается подключится. Хотя и тут загвоздка- много информации нашел/видео, да и сам в роутерах встречал что если boot увален, лог не выводит. Только прямая прошивка флешки или по JTAG. Флешки нет возле BMC, JTAG-а нет. А если и есть, то схемы для распайки нет, а так же программатора который может работать с данным чипом. Идей больше нет, что дальше делать ума не приложу.
sensey
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 28 июн 2023, 21:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Supercontick писал(а): один длинный, два коротких" Вот копайте в даном направлении. Отстаньте от того БМЦ чипа... Я вижу у вас прям любовь к прошиванию всего и вся. Головой думать надо тогда все легче становится.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 28 июн 2023, 23:11 |
sensey писал(а): Вот копайте в даном направлении. Отстаньте от того БМЦ чипа... Я вижу у вас прям любовь к прошиванию всего и вся. Головой думать надо тогда все легче становится. Повторюсь, с разными прошивками, два разный поведения. В ту сторону нужно копать после того как прошито все по уму, а не перерывать всю плату!И еще раз, плата подохла после прошивки чего то и не туда или туда но нетем или криво.
sensey
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 29 июн 2023, 00:08 |
Supercontick писал(а): Повторюсь, с разными прошивками, два разный поведения. В ту сторону нужно копать после того как прошито все по уму, а не перерывать всю плату!И еще раз, плата подохла после прошивки чего то и не туда или туда но нетем или криво. Удачи.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска Добавлено: 30 июн 2023, 09:02 |
sensey писал(а): Удачи. Спасибо, и удача мне улыбнулась. Ура, победа. Прошивал разными версиями Biosa, не помогало, промерял все напруги на дросселях, PRGOOD тоже присутствует. А после интуиция подсказала глянуть на проц, сверить его со списком поддержки на данной платформе. И ту я был мягко сказать ошарашен. Его нет. Модель - Intel Xeon Platinum 8160 ES 1.8GHz 24Core LGA3647 145W QL1K. Начал копать в том направлении, и оказывается, что для поддерки данный процессоров нужно зашивать MOD BIOS. После прошивки -ВУАЛЯ! Проверил в биосе BMC, прошивка не известна. Но впрочем данной функцией не пользуются, владелец сказал что не интересна. Хотя в системе Windows 10 драйвера подхватило на VGA ASPEED - AST2500, то есть данный чип выдает графику через VGA, на плате есть коннектор. Понял что для полноценного использования BMC нужна внешняя флешка/ключ как бысказать - информацияMod Bios брал отсюда - Ccылка. Сам дамп выложу в ветке дампы Bios. Связь BMC с флешкой BIOS есть, через Multiplexer, находится возле флешки(вызвонил по схеме Gigabyte) - CcылкаФото платы если кому то понадобятся.
