Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: WS C621E SAGE нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 00:15
Приветствую. Пришла данная плата, как говорили после обновления BIOS из под EZ flash. После прошивки и перезагрузки умерла. На кнопку никакой реакции. Есть большое предположение что зашили или криво или не то в область BMC AST2500. Так как подхват BIOS файла из под влешки на мертвой плате происходит, и видно как по флешке так и по светодиоду на кнопке USB BIOS Flashback как в мануале. ТО есть Bios прошивается, а запуска нет. PLTRSR# не снимается.
SPI Flash Winbond 25Q256JVFQ только одна и находится между мультом и Хабом,
Вопрос: как восстановить/прошить прошивку BMC AST2500? Возле нее SPI флешки нет, только RAM память h5an4g6nafr-uhc. Скорее всего флешка (предполагаю) внутри чипа.
Информации или даташита нет на данный чип.
По LAN связи с роутером нет.
Фото
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Последний раз редактировалось Supercontick 20 июн 2023, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: WS C621E SAGE нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 00:36
https://tyan.com/manuals/AST2500_UG_v1.0a.pdf
флешка внутри https://www.aspeedtech.com/server_ast2500/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 00:49
den2 писал(а):
флешка внутри
Спасибо. А каким образом ее прошить ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 00:55
судя по картинке с сайта доступ к нутрям по уарту должен быть,инструкция на конфигуратор по ссылке.Нужно видимо регистрироваться на сайте и искать программу...а вот дш и я не нашол...найти бы борду или схему на мать где сие чудо стоит.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Написать на Хабре автору статьи может подскажет чего https://habr.com/ru/companies/yadro/articles/311440/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 01:13
Да, борда или схе ма было бы хорошо. В Мануале наше распиновку коннектора "ASMB9" возле BMC чипа. Но какой программой и каким переходником/программатором зашить...? Еще есть SD Card рвзьем, для чего...?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 10:46
Написал. А после увидел активность пользователя- ноябрь 2016 г.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 00:52
Нашел очень полезную инструкцию по восстановление прошивки по UART.
Плата другая и микросхема AST2400, но принцип вроде одинаковый. Но не выводит лог.
Пробовал: разные переходники USB-UART/TTL такие как
CH340G, CP2102, FT232RL, PL2303 (если замкнуть RX и TX ответ есть в терминале)
программы терминала putty и Terminal1_9, выставлял разные скорости, пробовал на разых системах Win 10 и Win 7, ноутбук и ПК.
С другой стороны платы под чипом AST2500 промерял напряжение на конденсаторах, нашел такие - 1.1V, 2.5V, 3,3V, 5V
Идеи закончили пока что.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:06
Цепляетесь правильно? мать в дежурке?
RXD → TXD
TXD → RXD
Reset ?
Boardview и схема с BMC AST2500 есть только для Gigabyte
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:11
RXD → TXD
TXD → RXD
Да, правильно. так и цеплял и на оборот. В дежурке, запуска нет. На нажатие не реагирует. PLTRSR# сидит на GND. Может поделитесь сылкой или "Boardview и схема для Gigabyte" Хоть что то для понимания и поиска проблемы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:27
Supercontick писал(а):
PLTRSR#
Этому reset рано сниматься, инита нет.
Я про reset для AST2500
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
ЛС
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:58
Буду штудировать. Спасибо) Так как влешки SPI нет внешней, очень проблематично оказалось. Так бы прошил. Почему лог не выдает, пока что загадка.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:55
И так есть продвижения. Есть запуск, но картинки нет, видеокарты подкидывал. Стопорится на пост кодах.
На разных биосах (брал с офф.сайта и обрезал начало) разные постокоды. Например:
версия
Цитата:
WS C621E SAGE Formal BIOS 0401 release.
Version 0401
8.37 MB
2018/01/04
1.Update ME F/W and RC code
2.Improved NVIDIA Quado Card(P5000、P6000) compatibility
3.BMC have been optimised for running in BIOS
Пост код 66 + пищит спикер "один длинный, два коротких" Из таблице в мануале на данную платформу указана строка с такип кодом "63-67 CPU DXE initialization is started"
версия
Цитата:
WS C621E SAGE BIOS 6801
Version 6801
9.57 MB
2022/06/15
"-Improved system compatibility
-Improved system stability
-Strengthened system security
-Intel RC updated
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (WSC621ES.CAP) using BIOSRenamer."
Пост код 67, но уже не пищит.
Использовал как два CPU так и один, так же и с оперативкой. По мануалу оставил один пока что CPU в слоте CPU1 и память в слоте DIMM_A1. Хотя пробовал в разных слотах и разное поличество каналов 1, 2 и 4.
Отключал питание процессора, поведение не меняется, такие же посткоды. Хотя что со слейфом питания проессора, что без него, питание присутствует 0.8V и 1.8V после дросселей. Проц греется. Вытаскивал память, код "b0" и пищит так же - "один длинный, два коротких"
Что сделано еще: Перекатал чип и память BMC, по UART так же не видится, лог не выдает. Питания все присутствуют как на схеме от Gigabyte. Проверял на пятаках когда снимал чип, так же и по памяти RAM для BMC.
Когда зашил BIOS, мать ожила. Почему не прошил раньше?... Потому что предыдущее руки(мастера) уверяли что прошили bios правильно, вот я и повелся. Получается что зря катал BMC.
Но почему лог не выдает?!
Еще не загорается светодиод возле BMC "BMCLED1", хотя может и не должен. Если проблема и в нем, то прошить не удается... Может что то упустил, вспомню, добавлю.
А пока жду каких то подсказок.
Последний раз редактировалось Supercontick 28 июн 2023, 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:08
На сей плате ТПУ нет какого?
Помнится 60 кода были из-за ТПУ и его прошивки.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Supercontick
с 2500 решилось чего?Прошили?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:29
Supercontick
ТПУ нет такого. Есть TPM1 возле панели - на фото.
C 2500 пока нет, не могу законектится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 19:59
Нашел Видео запуска, как раз видны посткоды.
Ситуация с пробегом посткодов идентичная до "bb"
После данного кода у меня зависает на 67 или 66.
Так как схемы и борды нет, пока незнаю куда копать.
Идея только одна, прошить BMC. Но как и чем незнаю.
По UART не удается подключится. Хотя и тут загвоздка- много информации нашел/видео, да и сам в роутерах встречал что если boot увален, лог не выводит. Только прямая прошивка флешки или по JTAG.
Флешки нет возле BMC, JTAG-а нет. А если и есть, то схемы для распайки нет, а так же программатора который может работать с данным чипом.
Идей больше нет, что дальше делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:56
Вот копайте в даном направлении. Отстаньте от того БМЦ чипа... Я вижу у вас прям любовь к прошиванию всего и вся. Головой думать надо тогда все легче становится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 23:11
Повторюсь, с разными прошивками, два разный поведения. В ту сторону нужно копать после того как прошито все по уму, а не перерывать всю плату!И еще раз, плата подохла после прошивки чего то и не туда или туда но нетем или криво.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 00:08
Удачи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 09:02
sensey писал(а):
Удачи.
Спасибо, и удача мне улыбнулась.
Ура, победа. Прошивал разными версиями Biosa, не помогало, промерял все напруги на дросселях, PRGOOD тоже присутствует. А после интуиция подсказала глянуть на проц, сверить его со списком поддержки на данной платформе. И ту я был мягко сказать ошарашен. Его нет. Модель - Intel Xeon Platinum 8160 ES 1.8GHz 24Core LGA3647 145W QL1K. Начал копать в том направлении, и оказывается, что для поддерки данный процессоров нужно зашивать MOD BIOS. После прошивки -ВУАЛЯ!
Проверил в биосе BMC, прошивка не известна. Но впрочем данной функцией не пользуются, владелец сказал что не интересна. Хотя в системе Windows 10 драйвера подхватило на VGA ASPEED - AST2500, то есть данный чип выдает графику через VGA, на плате есть коннектор.
Понял что для полноценного использования BMC нужна внешняя флешка/ключ как бысказать - информация
Mod Bios брал отсюда - Ccылка. Сам дамп выложу в ветке дампы Bios.
Связь BMC с флешкой BIOS есть, через Multiplexer, находится возле флешки(вызвонил по схеме Gigabyte) - Ccылка
Фото платы если кому то понадобятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus WS C621E SAGE снесено пару елементов под хабом помогите опознать, номинальі
в форуме Asus
sensey
09 июн 2023, 15:18
Supercontick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату pro ws wrx80e sage se под восстановление
rikster
17 дек 2022, 12:41
rikster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3620
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска window
upgrade-service
06 июн 2016, 21:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
