Текущее время: 20 ноя 2026, 13:56
| Автор |
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS  Добавлено: 04 сен 2023, 02:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 20:00 Наличности на руках: 55.07
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Парни очень нужна ваша помощь. Столкнулся с проблемой ошибки при старте этой материнки, то пост-код 78, то пост-код b2... при этом загорается монитор и на экране появляется курсор, после этого зависает на пост-коде и через какое то время уходит в перезагрузку. Грешу на БИОС, решил скачать с оффсайта... Там понятно, что САР-файл, делаю нормальный BIN, записываю на SPI, но посткарта начинает мигать PCH/CPU и пост-код 16, и ничего не происходит... Ну думаю что то не так сделал, скачиваю единственный дамп, который смог найти и с ним то же самое. Записываю то, что сохранил до экспериментов и там всё снова начинает падать в ошибку b2 (но до кодов до стопора пробегает достаточно много). Может знает кто где или как можно найти этот дамп биоса? Пробовал BiosCreator-ом делать конвертацию из САР в BIN, тоже не помогло. Прикрепляю на всякий дамп который на моей материнке, который родной Вложение: z370 dump.7z
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS  Добавлено: 04 сен 2023, 11:31 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
ServiceCapsLock29 писал(а): Может нужен именно полный дамп ТАк на оф сайте он и есть полный. Шапка, которую ручками отрезать не вопрос, содержит в себе служебную инфу и все. Если с платой все в поряде кроме биос, дожно все работать после прошивки, кроме сетки. Мак адрес не прописан.
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS  Добавлено: 04 сен 2023, 11:58 |
| Интересующийся |
Про пост-код я описался, извиняюсь. Сфоткал на фото пост-код, что б не путать вас. Сейчас использую процессор i3-9100f, другого нет. Я согласен, что на оффсайте биос должен быть полным, только его надо резать. Дак я и резал и прогой cap to bin правил, ничего не запускается и я уже готов приговорить плату саму, но меня мучает воарос: почему же тогда она с тем биосом дамп которого я выложил, начинает перебирать пост-коды до 78 и даже изображение появляется, а с любыми другими мигает pch/cpu и посткод 00/19... ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Может конечно проц не определяется тем биосом, что вы выложили для прошивки программатором, если не сложно можете помочь с версией, которая точно подойдёт для моей конфигурации
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS  Добавлено: 04 сен 2023, 13:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Для работы i3-9100F нужен BIOS версии 1412, в вашем дампе версия 0613, я выложил BIOS той же версии, прописав родной MAC-адрес. Пробуйте версию 1412. MAC-адрес, S/N и UUID также перенесены с оригинального бекапа. Вложение: PRIME-Z370-A-ASUS-1412.zip
Последний раз редактировалось YunicheK 04 сен 2023, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS  Добавлено: 04 сен 2023, 14:01 |
| Интересующийся |
Ребята!!! Всем огромное спасибо!! Вы все крутые парни, да и я как оказалось тоже не дурак В общем, я всё сделал правильно и вы мне всё написали и сделали правильно. Дело оказалось в пост-карте, она мешала старту материнской платы. После того как я её вынул, материнка запустилась без проблем. Я просто даже не подумал на это... я замерял все сопротивления, все напряжения, проверил генерацию на кварцах, я уже почти заказал чипсет... но потом каким то чёртом решил включить без пост-карты и всё запускается без этой дряни Ещё раз извиняюсь за то, что заставил потратить вас время на мою проблему, огромное всем спасибо что не бросили и поддержали!!!
