Текущее время: 20 ноя 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 02:44
Парни очень нужна ваша помощь. Столкнулся с проблемой ошибки при старте этой материнки, то пост-код 78, то пост-код b2... при этом загорается монитор и на экране появляется курсор, после этого зависает на пост-коде и через какое то время уходит в перезагрузку. Грешу на БИОС, решил скачать с оффсайта... Там понятно, что САР-файл, делаю нормальный BIN, записываю на SPI, но посткарта начинает мигать PCH/CPU и пост-код 16, и ничего не происходит... Ну думаю что то не так сделал, скачиваю единственный дамп, который смог найти и с ним то же самое. Записываю то, что сохранил до экспериментов и там всё снова начинает падать в ошибку b2 (но до кодов до стопора пробегает достаточно много).
Может знает кто где или как можно найти этот дамп биоса? Пробовал BiosCreator-ом делать конвертацию из САР в BIN, тоже не помогло.
Прикрепляю на всякий дамп который на моей материнке, который родной
z370 dump.7z
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z370-A REV. 1.04 dump BIOS
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 03:30
Пробуйте зашить через программатор.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:09
Спасибо за помощь, но результат нулевой, всё так же как и в прошлые разы: при запуске мигает пост-код 19 и светодиод CPU. Что такое может быть с этим БИОС ума не приложу... может конечно проблема с платой, но меня смущает, что с родным идут пост-коды и появляется изображение, а с другими ничего... может в БИОС есть какой-то секрет?
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Прикладываю фото, что я получаю после прошивки любого БИОС, который правленный. Может нужен именно полный дамп в моем случае?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:31
Светлая память
Светлая память
ТАк на оф сайте он и есть полный. Шапка, которую ручками отрезать не вопрос, содержит в себе служебную инфу и все.
Если с платой все в поряде кроме биос, дожно все работать после прошивки, кроме сетки. Мак адрес не прописан.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:40
В первом посте вы писали про POST код 16, сейчас 19. Процессор какой? Родной MAC-адрес я кстати прописал в выложенной прошивке.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:58
Про пост-код я описался, извиняюсь. Сфоткал на фото пост-код, что б не путать вас. Сейчас использую процессор i3-9100f, другого нет.
Я согласен, что на оффсайте биос должен быть полным, только его надо резать. Дак я и резал и прогой cap to bin правил, ничего не запускается и я уже готов приговорить плату саму, но меня мучает воарос: почему же тогда она с тем биосом дамп которого я выложил, начинает перебирать пост-коды до 78 и даже изображение появляется, а с любыми другими мигает pch/cpu и посткод 00/19...
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Может конечно проц не определяется тем биосом, что вы выложили для прошивки программатором, если не сложно можете помочь с версией, которая точно подойдёт для моей конфигурации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:38
Светлая память
Светлая память
ServiceCapsLock29
В вашем бекапе старенькая версия биос 0613. Можете её попробовать. вдруг волшебство сработает. :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:11
Для работы i3-9100F нужен BIOS версии 1412, в вашем дампе версия 0613, я выложил BIOS той же версии, прописав родной MAC-адрес. Пробуйте версию 1412. MAC-адрес, S/N и UUID также перенесены с оригинального бекапа.
PRIME-Z370-A-ASUS-1412.zip
Последний раз редактировалось YunicheK 04 сен 2023, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:21
Да даже без мак адреса плата должна стартануть. Взять на сайте Асус, обрезать 2кб и зашить. Если не заведется, Биос тут не виноват
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:33
А может так быть, что биос который в плате, с которым инициализация, кастомизировали уже умные люди, видя , что у платы что-то дохлое, они отключили инициализацию, и поэтому плата подает больше признаков жизни
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 14:01
Ребята!!! Всем огромное спасибо!! Вы все крутые парни, да и я как оказалось тоже не дурак :-)
В общем, я всё сделал правильно и вы мне всё написали и сделали правильно.
Дело оказалось в пост-карте, она мешала старту материнской платы. После того как я её вынул, материнка запустилась без проблем.
Я просто даже не подумал на это... я замерял все сопротивления, все напряжения, проверил генерацию на кварцах, я уже почти заказал чипсет... но потом каким то чёртом решил включить без пост-карты и всё запускается без этой дряни :sh_ok:
Ещё раз извиняюсь за то, что заставил потратить вас время на мою проблему, огромное всем спасибо что не бросили и поддержали!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 01:58
ServiceCapsLock29 Судя по фото, у вас TL 611 или ее сестры, 460/630. C ними бывают проблемы, и не только на Асусах. На форуме есть ветка, где отмечали платы, с которыми у этой постки проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z370-P Нужен BIOS Dump
в форуме Asus
Marshall007
24 янв 2019, 12:51
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Asus PRIME Z370-P II
в форуме Asus
abs
22 сен 2021, 18:49
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z370-P Не заходит в биос
в форуме Asus
НаВРУЗ
04 июн 2018, 08:51
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
12946
13 окт 2019, 06:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 22:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
