Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:37
ASUS P8H61-M LE r2.0 Всё работает, только сеть 10 мб, посмотрел, что вроде как МАС какой то другой,
хотел в НЕХ исправить, но могу найти где он. На других платах после SBAK находил и исправлял.
Тут нет такого.
Вообще может из за неправильного адреса скорость снижать ?
Если с адресом правильным не будет работать, то микросхему поменяю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 10:00
Dymok_18
Заводскй MAC адрес распечатан на наклейке, которая на ATX24 коннекторе, сравните с тем что у вас отображается в свойствах сетевого соединения.
Пачкорд замените
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:19
Я об этом и пишу, что в виндовс показывает адрес не такой как на наклейке.
Хочу в биос прописать с наклейки и не могу найти где он по какому адресу.
Надо узнать как восстанавливать при прошивке программатором биоса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:23
Dymok_18
Напишите mac адрес с наклейки и что у вас отображается, и скиньте дамп bios с платы. Но если я не ошибаюсь, в этой плате МАС адрес в чипе сетки, а не в прошивке bios
Работать сеть будет даже с рандомными значениями в мас адресе, лишь бы в одной сети небыло 2х устройств с одинаковым значением
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Ручками адрес случаем не вбит в свойствах сетевого адаптера? Может кто-то что-то обмануть\обойти хотел и прописал. А пачкорд поменяйте всеже и в другой порт роутера попробуйте
И осмотрите само гнездо в матплате, иногда с замятыми ламелями приносят, сеть не видит либо соединение нестабильно
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:09
MAC отображается в Аиде 00-0B-OE-0F-00-ED
Обрезанный биос с оф сайта, рабочий. Вот этот адрес или с этого биоса, или не понятно откуда.
И не понятно как родной в плату зашить, утилитой из доса что ли.
Вопрос не о конкретной плате, а несколько подобных плат с неправильными адресами.
Сейчас сеть микросхему пытаюсь заменить, снимаю с доноров, но видимо дохлые попадались.
На других Асусах я уже точно знаю, что без МАС адреса не будут драйвера устанавливаться, вписываю в биос.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:19
Dymok_18 писал(а):
00-0B-OE-0F-00-ED
0E, буквы O там быть не может - шестнадцатиричный формат данных от 0 до 9 и от A до F
Мне не нужен дамп с сайта, нужен с вашей платы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
я так понял у вас нет родного дампа и на всех платах зашит чистый с оффсайта?
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Dymok_18
Скачал с инета дамп от такой платы, там действительно mac адрес прописан. FD44editor в помощь вам
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:32
Видимо так. Сейчас посмотрел на другой подобной плате, там такой же МАС, с буквой О я просто ошибся, вместо нуля написал.
Может если этот был с платы, только с какой именно уже не знаю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Где то на есть у меня, но забыл название и не смог найти. Сейчас найду и посмотрю
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 дек 2023, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:36
Dymok_18
Направление я вам указал выше. При помощи FD44editor прописываете мас и серийник платы в чистый дамп, сохраняете и прошиваете
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:46
Кажется я понял, в дампе МАС адреса нет, его как то генерирует видимо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:48
Dymok_18
Ну так руками впишите, мак с наклейки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 16:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dymok_18
Зачем тут чистый дамп с оф сайта??? Шейте его тогда. Сетка у вас Realtek RTL8111F походу. Вот эту тему почитайте. Поможет с правкой мак адреса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:25
Да.
Коллега выше уже подсказал рабочий способ, вписал в биос, МАС определяется как надо.
Но вот проблема с одной платой сталась, скорость 10 и не горит красный светодиод на разъёме. Другой моргает.
Сетевые микросхемы три раза поменял. Брал с доноров, но не могут же все быть не рабочими.
Какая то видимо с железом проблема, надо раздираться.
Вроде пропаиваю нормально, в микроскоп смотрел.
Не знаю пока куда копать буду.
У неё до этого стопорилось на 72 коде, сеть снимал, менял что то на ней искал что не даёт загружаться, человек тут на форуме подсказал проблему. Три транзистора стоят у мульта, какой то из них не знаю, все поменял не глядя. Типовуха для этих плат.
И выбросить жалко и время жалко, лучше не начинать такие платы ремонтировать.
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 дек 2023, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:35
Dymok_18Разъем прозвоните, согласно парам. Там же трансформатор, возможно с ним проблема
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:16
Нет. Из-за некорректного адреса может не работать совсем. Но если работает то скорость не зависит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 12:12
Я не знаю как там разъём устроен внутри, какие контакты прозванивать. Потыкал тестером, что то прозванивается.
А разъёмы ломаются внутри ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 12:21
Согласно парам в коннекторе, по цветам. Белооранжевый с оранжевым, белосиний с синим и тд. Могут быть ламели погнуты и не контактировать с коннектором -вставить пачкорд и прозванивать пары с обратного конца на коннекторе, самый верный в этом случае способо. А после грозы трансформатор между коннектором и сетевым чипом может в обрыв уйти - на вашей плате он внутри разъема. Нагуглите картинку, как это устроено, поймете
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Примерно так устроен коннектор с трансом внутри, гигабитный. Справа к коннектору, слева к сетевому чипу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 16:39
Замерял, сравнивал с другими платами, установил, что у рабочей до включения на сетевой микросхеме 3.3. в.
31 L1_LINK1000#
40 L1_LINK100#
После включения опускаются до 1.9 и 0 вольт.
На нерабочей, так и висит высокий уровень. До микросхемы всё прозванивается.
Планирую снять микросхему и без неё посмотреть. С разъёма высокий уровень или нет, тогда ещё буду менять сетевую.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд: ----------
Микросхему снял, без неё постоянно 0 вольт.
Теперь надо будет снятую микросхему запаять на какую то другую плату и проверить, как там будет работать или не будет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 17:54
Dymok_18 писал(а):
31 L1_LINK1000#
40 L1_LINK100#
Это управление светодиодом двуцветным, показывающий соответственно 100 либо 1000 мегабит текущая скорость соединения. Если на обоих выводах висит 3в, то светится никаким цветом он не будет. Видимо это означает соединение 10 мегабит
Я бы делал упор на проверку трансформатора внутри разъема, либо на банальный плохой контакт ламелей. Повторюсь, вставьте пачкорд и прозвоните на его втором конце все пары, убедится в наличии контакта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 00:38
Я прозвонил пачкорд, всё нормально. В общем надо найти заведомо рабочую микросхему, тогда уже дальше разбираться. Обвязку проверю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 13:56
Dymok_18 Сталкивался с тем, что снятые с доноров сетки оказывались нерабочими. Несколько штук к ряду. Ну и что сетка, что звук встроенный - связаны с хабом. Была плата с проблемным звуком, где было повреждение дорожек от кодека до хаба. Все это под маской, снаружи не было видно. То есть звук без проблем, то хрип такой, что звука не разобрать. Замена кодека ничего не меняла, что понятно. Обвязку тоже пропаивал и менял.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:28
Я посмотрел на подобной плате стоит RTL8111E, может и на этой такая должна стоять, а я сталю F поэтому у меня не работает.
Вроде как они взаимозаменяемые.
В этом может проблема?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:36
Модератор
Модератор
Нет, не может. И тот, и другой должны нормально работать.
ESD защиту около порта LAN сняли? Если нет, то снимите, по boardview там 2 штуки стоят.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:01
Сейчас прошил биос на плате биостар, с такой сетью, не работало встроенное видео, вот и прошил программатором биос с оф сайта.
Видео стало работать, посмотрел МАС адрес с наклейки показывает.
Получается, что МАС ещё где то храниться. Может в чипе ещё записан.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:37
Модератор
Модератор
Может и в самом чипе, на большей части плат с rtl8111. Но это не влияет на скорость соединения. Прошивается легко.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:54
В общем дело точно не в чипе, поменял местами с рабочей платы. Там 100, тут 10.
Может действительно в разъёме что то.
На плате контроллер стоит ASM1083 может он как то влияет на сеть ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 18:47
Dymok_18
Ну давайте рассуждать логически. Если в любом варианте именно на этом текстолите сеть только 10мегабит, остается попробовать перекинуть сам разъем) За определение скорости в частности количество подключенных пар отвечает
ASM1083 влиять не может
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 19:28
Модератор
Модератор
Dymok_18:
то, что я сказал сделать, сделали?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 20:15
Да снял уже давно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 20:47
Модератор
Модератор
Изначально плата с какой неисправностью пришла?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 09:50
Я уже не помню, купил где то давно как нерабочую за сто рублей, наверное.
Уже писал выше, что останавливалась на пк 72, менял там сеть, звук, и ещё что то. Звук с стати кто то уже паял до меня, дорожки оторваны были.
Давно уже не спешно её делаю, думал, что сделал, лежала как рабочая. Потом проблема с сетью вылезла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1347 (Mac) Нужен дамп без пароля для Mac mini
в форуме Apple
europond
22 фев 2016, 13:13
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipod mac A1238 iPod Classic not recognised in Windows, Mac OSX or any iTunes
в форуме iPhone
eletmoraes
08 мар 2017, 07:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1289 (MAC OS) MAC PRO A1289 не включается
в форуме Apple
FireFx
13 сен 2017, 07:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
