Текущее время: 26 июн 2024, 16:09
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 573.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 443 Откуда: РФ_18
samsonov54 писал(а): Заводскй MAC адрес распечатан на наклейке, которая на ATX24 коннекторе, с Я об этом и пишу, что в виндовс показывает адрес не такой как на наклейке. Хочу в биос прописать с наклейки и не могу найти где он по какому адресу. Надо узнать как восстанавливать при прошивке программатором биоса.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 13:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Dymok_18Напишите mac адрес с наклейки и что у вас отображается, и скиньте дамп bios с платы. Но если я не ошибаюсь, в этой плате МАС адрес в чипе сетки, а не в прошивке bios Работать сеть будет даже с рандомными значениями в мас адресе, лишь бы в одной сети небыло 2х устройств с одинаковым значением ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): что в виндовс показывает адрес не такой как на наклейке Ручками адрес случаем не вбит в свойствах сетевого адаптера? Может кто-то что-то обмануть\обойти хотел и прописал. А пачкорд поменяйте всеже и в другой порт роутера попробуйте И осмотрите само гнездо в матплате, иногда с замятыми ламелями приносят, сеть не видит либо соединение нестабильно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 15:09 |
MAC отображается в Аиде 00-0B-OE-0F-00-ED
Обрезанный биос с оф сайта, рабочий. Вот этот адрес или с этого биоса, или не понятно откуда. И не понятно как родной в плату зашить, утилитой из доса что ли. Вопрос не о конкретной плате, а несколько подобных плат с неправильными адресами. Сейчас сеть микросхему пытаюсь заменить, снимаю с доноров, но видимо дохлые попадались. На других Асусах я уже точно знаю, что без МАС адреса не будут драйвера устанавливаться, вписываю в биос.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 15:19 |
Dymok_18 писал(а): 00-0B-OE-0F-00-ED 0E, буквы O там быть не может - шестнадцатиричный формат данных от 0 до 9 и от A до F Мне не нужен дамп с сайта, нужен с вашей платы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- я так понял у вас нет родного дампа и на всех платах зашит чистый с оффсайта? ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Dymok_18Скачал с инета дамп от такой платы, там действительно mac адрес прописан. FD44editor в помощь вам
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 15:32 |
samsonov54 писал(а): я так понял у вас нет родного дампа и на всех платах зашит чистый с оффсайта?
Видимо так. Сейчас посмотрел на другой подобной плате, там такой же МАС, с буквой О я просто ошибся, вместо нуля написал. Может если этот был с платы, только с какой именно уже не знаю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): FD44editor в помощь вам
Где то на есть у меня, но забыл название и не смог найти. Сейчас найду и посмотрю
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 дек 2023, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 16:24 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
Dymok_18Зачем тут чистый дамп с оф сайта??? Шейте его тогда. Сетка у вас Realtek RTL8111F походу. Вот эту тему почитайте. Поможет с правкой мак адреса.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 17:25 |
vzrivpaket писал(а): Сетка у вас Realtek RTL8111F походу. Да. Коллега выше уже подсказал рабочий способ, вписал в биос, МАС определяется как надо. Но вот проблема с одной платой сталась, скорость 10 и не горит красный светодиод на разъёме. Другой моргает. Сетевые микросхемы три раза поменял. Брал с доноров, но не могут же все быть не рабочими. Какая то видимо с железом проблема, надо раздираться. Вроде пропаиваю нормально, в микроскоп смотрел. Не знаю пока куда копать буду. У неё до этого стопорилось на 72 коде, сеть снимал, менял что то на ней искал что не даёт загружаться, человек тут на форуме подсказал проблему. Три транзистора стоят у мульта, какой то из них не знаю, все поменял не глядя. Типовуха для этих плат. И выбросить жалко и время жалко, лучше не начинать такие платы ремонтировать.
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 дек 2023, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 18:16 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 43.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: SPb
Dymok_18 писал(а): Вообще может из за неправильного адреса скорость снижать ? Нет. Из-за некорректного адреса может не работать совсем. Но если работает то скорость не зависит.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 12:12 |
samsonov54 писал(а): Разъем прозвоните, согласно парам. Я не знаю как там разъём устроен внутри, какие контакты прозванивать. Потыкал тестером, что то прозванивается. А разъёмы ломаются внутри ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 12:21 |
Dymok_18 писал(а): какие контакты прозванивать Согласно парам в коннекторе, по цветам. Белооранжевый с оранжевым, белосиний с синим и тд. Могут быть ламели погнуты и не контактировать с коннектором -вставить пачкорд и прозванивать пары с обратного конца на коннекторе, самый верный в этом случае способо. А после грозы трансформатор между коннектором и сетевым чипом может в обрыв уйти - на вашей плате он внутри разъема. Нагуглите картинку, как это устроено, поймете ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Примерно так устроен коннектор с трансом внутри, гигабитный. Справа к коннектору, слева к сетевому чипу
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 17:54 |
Dymok_18 писал(а): 31 L1_LINK1000# 40 L1_LINK100# Это управление светодиодом двуцветным, показывающий соответственно 100 либо 1000 мегабит текущая скорость соединения. Если на обоих выводах висит 3в, то светится никаким цветом он не будет. Видимо это означает соединение 10 мегабит Я бы делал упор на проверку трансформатора внутри разъема, либо на банальный плохой контакт ламелей. Повторюсь, вставьте пачкорд и прозвоните на его втором конце все пары, убедится в наличии контакта
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2023, 15:28 |
vzrivpaket писал(а): Сетка у вас Realtek RTL8111F походу. Я посмотрел на подобной плате стоит RTL8111E, может и на этой такая должна стоять, а я сталю F поэтому у меня не работает. Вроде как они взаимозаменяемые. В этом может проблема?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Нет, не может. И тот, и другой должны нормально работать. ESD защиту около порта LAN сняли? Если нет, то снимите, по boardview там 2 штуки стоят.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2023, 17:37 |
Может и в самом чипе, на большей части плат с rtl8111. Но это не влияет на скорость соединения. Прошивается легко.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2023, 19:28 |
Dymok_18: то, что я сказал сделать, сделали?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2023, 20:47 |
Изначально плата с какой неисправностью пришла?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2023, 09:50 |
igils писал(а): Изначально плата с какой неисправностью пришла?
Я уже не помню, купил где то давно как нерабочую за сто рублей, наверное. Уже писал выше, что останавливалась на пк 72, менял там сеть, звук, и ещё что то. Звук с стати кто то уже паял до меня, дорожки оторваны были. Давно уже не спешно её делаю, думал, что сделал, лежала как рабочая. Потом проблема с сетью вылезла.
