Текущее время: 20 май 2024, 21:09
Voldemus
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS Добавлено: 19 дек 2023, 21:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Киров
Спасибо за ответ. Не могу войти в BIOS. На нажатие клавиши DEL никакой реакции. При включении ПК на короткое время происходит обращение к приводу CD-ROM, затем к жесткому диску и на этом все заканчивается. На монитор ничего не выводится. ПК работает, но ничего более не происходит.
1. Сбрасывал BIOS на заводские настройки, не помогает. 2. Менял ОЗУ, не помогает. 3. Есть напряжение +5В, +!2В. До +3,3В не добрался. 4. Монитор менял, не помогло.
Может еще что-то посоветуете ?
Думаю найти новую микросхему, запрограммировать и поменять.
Последний раз редактировалось Voldemus 19 дек 2023, 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS Добавлено: 19 дек 2023, 21:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 652.73
Сообщения: 1197 Откуда: Kohma
Voldemus писал(а): Думаю поменять микросхему BIOS. Её надо не менять , а шить программатором для начала дампом с сайта производителя . Если не поможет - ремонтировать плату .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
technodetroit
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS Добавлено: 20 дек 2023, 00:50 |
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 04:04 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Voldemus писал(а): На монитор ничего не выводится. Для начала померять все сопротивления. Проверить наличие питания всех узлов на плате. Подкинуть пост карту...
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS Добавлено: 20 дек 2023, 03:24 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
Voldemus БП, озу и процессор заведомо исправные есть? Иначе можно долго ремонтировать. Есть у меня подбитый G530, который работает с дискретками, но встройки на нем ни на одной плате, что были в ремонте, нет. Батарейку меняли на новую? Если нет посткарты, то спикер подключить хотя бы. Вытащить память и запустить. Не пищит - скорее всего и до инициализации памяти не доходит. Тогда уж ремонтировать придется. Еще момент. Когда чинил P7H55D-M pro, то при заливке биоса от P7H55 плата работала и определяла себя как P7H55. Но, естественно, БЕЗ работы встроенного видео, так как в P7H55 его нет, и биос меньше размером. Вдруг у вас зашит не тот. Как я понял, программатор у вас есть. С сайта Асус биос для вашей платы идет в формате .rom, его можно залить программатором сразу, без манипуляций с файлом.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS Добавлено: 20 дек 2023, 23:34 |
Сообщение не в тему vit975 писал(а): Как я понял, программатор у вас есть Это вот интересно по каким признакам ???
