Текущее время: 22 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:48
Добрый день
Материнская плата P7H55-M SI. Каково точное название микросхемы, в которой хранится BIOS ?
 Заголовок сообщения: Re: Микросхема BIOS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 20:22
Неозвучили цель которую преследуете, но можно ставить Winbond W25Q64FV / BV в корпусе DIP-8. Расположена в кроватке, над sata разъемами
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M SI Микросхема BIOS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:45
Спасибо за ответ. Не могу войти в BIOS. На нажатие клавиши DEL никакой реакции. При включении ПК на короткое время происходит обращение к приводу CD-ROM, затем к жесткому диску и на этом все заканчивается. На монитор ничего не выводится. ПК работает, но ничего более не происходит.
1. Сбрасывал BIOS на заводские настройки, не помогает.
2. Менял ОЗУ, не помогает.
3. Есть напряжение +5В, +!2В. До +3,3В не добрался.
4. Монитор менял, не помогло.
Может еще что-то посоветуете ?
Думаю найти новую микросхему, запрограммировать и поменять.
Последний раз редактировалось Voldemus 19 дек 2023, 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:49
Voldemus писал(а):
Думаю поменять микросхему BIOS.
Её надо не менять , а шить программатором для начала дампом с сайта производителя . Если не поможет - ремонтировать плату .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 00:50
Для начала померять все сопротивления. Проверить наличие питания всех узлов на плате. Подкинуть пост карту...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 03:24
Voldemus БП, озу и процессор заведомо исправные есть? Иначе можно долго ремонтировать. Есть у меня подбитый G530, который работает с дискретками, но встройки на нем ни на одной плате, что были в ремонте, нет. Батарейку меняли на новую? Если нет посткарты, то спикер подключить хотя бы. Вытащить память и запустить. Не пищит - скорее всего и до инициализации памяти не доходит. Тогда уж ремонтировать придется. Еще момент. Когда чинил P7H55D-M pro, то при заливке биоса от P7H55 плата работала и определяла себя как P7H55. Но, естественно, БЕЗ работы встроенного видео, так как в P7H55 его нет, и биос меньше размером. Вдруг у вас зашит не тот. Как я понял, программатор у вас есть. С сайта Асус биос для вашей платы идет в формате .rom, его можно залить программатором сразу, без манипуляций с файлом.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 23:34
Сообщение не в тему
Это вот интересно по каким признакам ???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 15:59
Не надо никаких программаторов. Все делается на материнской плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-V rev 1.01g - не держит настройки BIOS
в форуме Asus
lascorpio
25 авг 2018, 15:29
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
6703
10 апр 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7H55-M / USB3 Что за восьминогий шим стоял рядом с колодкой флешки bios?
в форуме Asus
Valdemarius
10 фев 2018, 15:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп bios для msq-p7h55(B) rev.1.00G
в форуме Asus
Odzin
25 дек 2018, 07:36
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
16561
30 мар 2015, 21:46
Сейчас этот форум просматривают: Random87, sarioglo_s и гости: 29
