Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 22:56
Попала в ремонт с локальными следами окисления, старенькая но добротная, платка от асуса M4A89TD PRO USB3.
Плата включается, ресет с платы снимаетя, но инициализация БИОС не происходит. Первичная диагностика показала, что север откинул ноги, многие связи по шине HyperTransport отсутствуют. Диагностический прогрев, вместо временного восстановления связей, показал еще большее их пропадание.
К сожалению в наличии севера RD890 у меня не оказалось, но был в наличии 990 чип. Подтверждающей информации о удачных заменах моста 215-0716020 на 215-0716046 не нашел, но по идее они должны быть идентичны.
После замены моста коды не побежали, но тестеры показали, что все связи с CPU и слотами PCI-e появились. Оказалось, отсутствует напряжение 1.8В питания северного моста. В ходе дальнейших поисков была найдена отгнившая дорожка подходящая к резисторной сборке, идущая от компаратора к силовому мосфету.
Напряжение поднялось, коды побежали, но останавливаются каждый раз на коде "2А".
Хотел уже задать на форуме вопрос был ли у кого удачный опыт подобной замены, как вдруг при очередном старте коды побежали дальше 72-73 .... и появилась картинка. Позже удалось несколько раз загрузиться в виндоус и проверить все остальные устройства (сеть, usb3, звук) Все работает, аида определила северный мост как 990.
Но загрузка происходит с 20 попытки, а так каждый раз стопорится на "2А".
Вопрос это проблема с самим мостом, неисправность платы, или несовместимость чипов?
 Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 00:12
Светлая память
Светлая память
Вы просто заменили мост, и ничего не правили в прошивке?
При всей прочей совместимости, встроенное видео у разных мостов разное.
Попробуйте позапускать с дискретной видеокартой (не увидел про это в описании). Посткод 2Ah на платах asus с AMI bios, как правило - к видеокарте.
Немного странно, что хоть изредка даёт картинку, хотя опять же, не понятно, с дискретной картой или на интегрированной.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 00:52
Не ожидал столь быстрого ответа в праздники. С новым годом!!!
Эта плата не имеет встроенного видео ядра и соответственно север без видео. Есть похожая плата, там да есть встройка. Это M4A89GTD PRO USB3. Буква G в ней и говорит о присутствии графики.
Так что, проверял конечно на дискретных видяхах. Код 2А - AMI БИОС как раз говорит о поиске устройств....а затем следующие коды идут уже к видео. На встроенным на плате индикаторе как раз зажигается светодиодик "VGA_LED" и на посткарте тоже светится индикатор vga. С клокера генерация на разъемы pci-e (refclk) приходит.
БИОС естественно прошивал.
Вот меня это тоже в тупик поставило, что видео все же загрузилось... Может север с али битый ( такое тоже бывает) может где-то еще откисло на плате... В тупике короче) По этому и спросил про успешность такой замены, чтобы дальше искать причину.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 09:56
Светлая память
Светлая память
Я не менял. Последние 2-х чиповые, что восстанавливал под заказ были на rs(rx)780-880. Но раз на плате встроенное не используется (не ту картинку вчера посмотрел), то и видеомодули не нужны.
Тестер слотов pci-ex имеется? Вдруг со слотом, емкостями на линиях, самих линиях, источнике сигнала проблемы и видеокарте приходится не в 16х работать, вот она и брыкается?
На плате 2 слота 16х, в обоих пробовалось?
Посмотрите распределение линий на слотах, откуда каждый слот растет. Может это тоже даст толчок в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 13:13
Я в первом сообщении написал, что связи по линиям pci-e все присутствуют. На обоих слотах есть все 16 линий. Клоки тоже есть. (тестеры линий PCI-e и линий HT имеются) Надо еще смбас от юга глянуть, может там что не так.
По случайности, или нет, но картинка появлялась только когда видео карточка стояла в первом разъеме. Больше не загружается видео((( Много раз пробовал, только 2А в обоих слотах.
Сегодня попробую с рабочей платы махнуть другой север, а дальше уже посмотреть на результат и там и там...... Не люблю метод перебора, но выхода другого не вижу
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 02:05
В общем выяснялись еще некоторые закономерности:
Изображение иногда появляется и когда карточка вставлена во второй слот.
При софтовой перезагрузке остановка на коде 2А не происходит, идет нормальная последовательность запуска. При первом запуске вин10 с этой платой, после работы операционки на другой платформе, были выпадания в синий экран и последующие две автоматические перезагрузки. (скорее всего из за режимов сата) Дальше успешно прошел вход в безопасный режим и последующая перезагрузка из меню виндоус, а затем старт системы в обычном режиме. Всего 4 перезапуска и все проходят без затыков. CPU-Z показала, что и во втором слоте видео работает со всеми 16 линиями, как и при удачной загрузке в первом слоте.
Как я понимаю, система не проходит первичную инициализацию устройств. И в случае удачного прохождения, до момента физического отключения питания, работает без нареканий.
Линии SMB раздельные для памяти и для слотов PCI и PCI-E. На линии памяти проходят пакеты импульсов даже когда память не вставлена в соты. Короткие пакеты и более длинные когда память установлена. А вот на линии PCI никакого шевеления не наблюдается, сигнал всегда поднят и не зависит от того стоит видеокарта или нет.
Юг ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 10:51
Не соглашусь - м4 серия у асуса на порядок хуже м5 или м3. Текстолит или ещё что поменяли - не знаю.
Эти платы часто с отвалом сокета попадали особенно M4A89GTD PRO USB3
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 09:59
GTD действительно этим грешили. У меня тоже где-то валяется с оторванным сокетом. Руки не доходят его заменить, так как надо пятаки оторванные восстанавливать.
Что-то я не могу понять почему я не вижу никаких сигналов по линиям S_SMBCLK_PCI и S_SMBDATA_PCI даже на исправных платах. На обоих пинах присутствует около 10в и не видно пачек импульсов? Там же должен обмен данных идти как и на S_SMBDATA_MAIN
Специально воткнул плату расширения на 4 - USB в порт PCI, на рабочей материнке, а в ее порты USB мышь и блютус модуль. Смотрел осликом на SMBDATA с момента старта до полной загрузки ОС. Все устройства определились и мышь и блютуз, а обмена данных я так и не увидел....
Что не так я смотрю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS-M4A89TD PRO
в форуме Asus
KENDOV
23 сен 2021, 03:23
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD 990 pro номинал сбитого компонента.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vbh
01 май 2025, 17:27
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Bios dump for Dell Optiplex 990
в форуме Dell
tomek0o7
14 мар 2018, 12:45
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 990
в форуме Dell
sava25255
15 ноя 2018, 08:23
sava25255 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 990 не стартует
в форуме Dell
mazahaka011
4856
29 май 2020, 11:31
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
