Текущее время: 25 ноя 2026, 04:59
| Автор |
micle-b
Заголовок сообщения: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 01 янв 2024, 22:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Москва
Попала в ремонт с локальными следами окисления, старенькая но добротная, платка от асуса M4A89TD PRO USB3. Плата включается, ресет с платы снимаетя, но инициализация БИОС не происходит. Первичная диагностика показала, что север откинул ноги, многие связи по шине HyperTransport отсутствуют. Диагностический прогрев, вместо временного восстановления связей, показал еще большее их пропадание. К сожалению в наличии севера RD890 у меня не оказалось, но был в наличии 990 чип. Подтверждающей информации о удачных заменах моста 215-0716020 на 215-0716046 не нашел, но по идее они должны быть идентичны. После замены моста коды не побежали, но тестеры показали, что все связи с CPU и слотами PCI-e появились. Оказалось, отсутствует напряжение 1.8В питания северного моста. В ходе дальнейших поисков была найдена отгнившая дорожка подходящая к резисторной сборке, идущая от компаратора к силовому мосфету. Напряжение поднялось, коды побежали, но останавливаются каждый раз на коде "2А". Хотел уже задать на форуме вопрос был ли у кого удачный опыт подобной замены, как вдруг при очередном старте коды побежали дальше 72-73 .... и появилась картинка. Позже удалось несколько раз загрузиться в виндоус и проверить все остальные устройства (сеть, usb3, звук) Все работает, аида определила северный мост как 990. Но загрузка происходит с 20 попытки, а так каждый раз стопорится на "2А". Вопрос это проблема с самим мостом, неисправность платы, или несовместимость чипов?
MoneyBot
Заголовок сообщения: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип |
igils
Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 02 янв 2024, 00:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Вы просто заменили мост, и ничего не правили в прошивке? При всей прочей совместимости, встроенное видео у разных мостов разное. Попробуйте позапускать с дискретной видеокартой (не увидел про это в описании). Посткод 2Ah на платах asus с AMI bios, как правило - к видеокарте. Немного странно, что хоть изредка даёт картинку, хотя опять же, не понятно, с дискретной картой или на интегрированной.
igils
Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 02 янв 2024, 09:56 |
Я не менял. Последние 2-х чиповые, что восстанавливал под заказ были на rs(rx)780-880. Но раз на плате встроенное не используется (не ту картинку вчера посмотрел), то и видеомодули не нужны. Тестер слотов pci-ex имеется? Вдруг со слотом, емкостями на линиях, самих линиях, источнике сигнала проблемы и видеокарте приходится не в 16х работать, вот она и брыкается? На плате 2 слота 16х, в обоих пробовалось? Посмотрите распределение линий на слотах, откуда каждый слот растет. Может это тоже даст толчок в нужном направлении.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 02 янв 2024, 13:13 |
| Интересующийся |
micle-b писал(а): но тестеры показали, что все связи с CPU и слотами PCI-e появились. Я в первом сообщении написал, что связи по линиям pci-e все присутствуют. На обоих слотах есть все 16 линий. Клоки тоже есть. (тестеры линий PCI-e и линий HT имеются) Надо еще смбас от юга глянуть, может там что не так. По случайности, или нет, но картинка появлялась только когда видео карточка стояла в первом разъеме. Больше не загружается видео((( Много раз пробовал, только 2А в обоих слотах. Сегодня попробую с рабочей платы махнуть другой север, а дальше уже посмотреть на результат и там и там...... Не люблю метод перебора, но выхода другого не вижу
micle-b
Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 03 янв 2024, 02:05 |
| Интересующийся |
В общем выяснялись еще некоторые закономерности: Изображение иногда появляется и когда карточка вставлена во второй слот. При софтовой перезагрузке остановка на коде 2А не происходит, идет нормальная последовательность запуска. При первом запуске вин10 с этой платой, после работы операционки на другой платформе, были выпадания в синий экран и последующие две автоматические перезагрузки. (скорее всего из за режимов сата) Дальше успешно прошел вход в безопасный режим и последующая перезагрузка из меню виндоус, а затем старт системы в обычном режиме. Всего 4 перезапуска и все проходят без затыков. CPU-Z показала, что и во втором слоте видео работает со всеми 16 линиями, как и при удачной загрузке в первом слоте. Как я понимаю, система не проходит первичную инициализацию устройств. И в случае удачного прохождения, до момента физического отключения питания, работает без нареканий. Линии SMB раздельные для памяти и для слотов PCI и PCI-E. На линии памяти проходят пакеты импульсов даже когда память не вставлена в соты. Короткие пакеты и более длинные когда память установлена. А вот на линии PCI никакого шевеления не наблюдается, сигнал всегда поднят и не зависит от того стоит видеокарта или нет. Юг ?
prapar
Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 03 янв 2024, 10:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32
Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
micle-b писал(а): старенькая но добротная Не соглашусь - м4 серия у асуса на порядок хуже м5 или м3. Текстолит или ещё что поменяли - не знаю. Эти платы часто с отвалом сокета попадали особенно M4A89GTD PRO USB3
micle-b
Заголовок сообщения: Re: M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип  Добавлено: 04 янв 2024, 09:59 |
| Интересующийся |
prapar писал(а): Эти платы часто с отвалом сокета попадали особенно M4A89GTD PRO USB3 GTD действительно этим грешили. У меня тоже где-то валяется с оторванным сокетом. Руки не доходят его заменить, так как надо пятаки оторванные восстанавливать. Что-то я не могу понять почему я не вижу никаких сигналов по линиям S_SMBCLK_PCI и S_SMBDATA_PCI даже на исправных платах. На обоих пинах присутствует около 10в и не видно пачек импульсов? Там же должен обмен данных идти как и на S_SMBDATA_MAIN Специально воткнул плату расширения на 4 - USB в порт PCI, на рабочей материнке, а в ее порты USB мышь и блютус модуль. Смотрел осликом на SMBDATA с момента старта до полной загрузки ОС. Все устройства определились и мышь и блютуз, а обмена данных я так и не увидел.... Что не так я смотрю?
