Текущее время: 22 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: asus p8b75-m нужен ME регион
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 00:22
всех приветствую если у кого то есть me на данную плату скиньте пожалуйста!)
сама плата стартует, коды идут и виснет на b2, при этом картинка на монитор идет ну как идет просто черный экран
все напруги в норме, биос шился несколько раз, флеху с ме уже кто-то трогал поэтому грешу на него.
 Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m нужен ME регион
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:18
Дамп не мой, лично не проверял, но заявлен с чистым регионом. Продублирую файл на вашу почту.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 02:18
спасибо, попробовал ниче не поменялось, значит буду копать дальше!)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 03:36
Slavaska писал(а):
буду копать дальше
Больше бы информации. Черный экран на встроенной графике или на дискретке? И помнится у этих плат были странные глюки с совместимостью опертивной памяти, сталкивался с тем что на старых биосах адекватно работали только односторонние планки с 8ю чипами памяти. Если зайти в поддержку на сайте асус, в биосе 1606 указано исправление "Improve memory compatibility." еще раз намекая на то что не вся память на ней адекватно работает с ранними биосами.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:09
и на встройке и на дискретке виснет на б2 с черным экраном
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:23
Проверить перефирию (сеть, звук в плане нагрева), просмотреть на предмет сбитых компонентов и оборваных дорожек особенно возле винтов ( мало ли у кого отвертка соскочила) и проверить бы сопротивление особенно по питаниям 3 вольта, 1.05 и rtc. Как бы не в хабе была проблема, кстати падение напряжения по линии USB тоже бы проверить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:25
Вчера с этого сайта в теме взял и прошил. Там есть старый с техподдержки и поновее, я его прошил. Обе флешки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Прозвони линии VGA, есть другая плата, там пробиты линии, которые прямо в хаб видимо идут. Встройка не работает, нет картинки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:22
проверил еще до просьбы прошивки, ничего не сбито не оборванно, по 3 вольта норма 1.05 не смотрел, немного греется звук, скину отпишусь. линии usb в норме
скинул звук ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 24 секунды: ----------
оборваных дорожек
нашел две мелких дорожки, битых под pci e, пропаял все завелась, тему закрываю всем спасибо!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m нужен ME регион
в форуме Asus
marchal
09 фев 2016, 22:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-V rev 2.00 нужен чистый ME регион
в форуме Asus
ivan12000
12 фев 2019, 21:04
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ASUS P8B75-M LX rev1.02
в форуме Asus
vasilr007
30 янв 2015, 16:10
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M Перезагружается при запуске программ
в форуме Asus
AngelifNight
11 июн 2015, 14:20
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artemon20030218 и гости: 25
