Текущее время: 23 июн 2024, 07:14
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m нужен ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 02:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=131736_1670512333.png) |
Зарегистрирован: 31 май 2022, 02:56 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: углич
Ololoev1996 писал(а): Дамп не мой, лично не проверял, но заявлен с чистым регионом. Продублирую файл на вашу почту. спасибо, попробовал ниче не поменялось, значит буду копать дальше!)
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m нужен ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 03:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=135552_1705145252.jpg) |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 21:04 Наличности на руках: 97.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Украина, Днепр
Slavaska писал(а): буду копать дальше Больше бы информации. Черный экран на встроенной графике или на дискретке? И помнится у этих плат были странные глюки с совместимостью опертивной памяти, сталкивался с тем что на старых биосах адекватно работали только односторонние планки с 8ю чипами памяти. Если зайти в поддержку на сайте асус, в биосе 1606 указано исправление "Improve memory compatibility." еще раз намекая на то что не вся память на ней адекватно работает с ранними биосами.
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m нужен ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 12:09 |
Ololoev1996 писал(а): Черный экран на встроенной графике или на дискретке? и на встройке и на дискретке виснет на б2 с черным экраном
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m нужен ME регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 13:22 |
Ololoev1996 писал(а): роверить перефирию (сеть, звук в плане нагрева) проверил еще до просьбы прошивки, ничего не сбито не оборванно, по 3 вольта норма 1.05 не смотрел, немного греется звук, скину отпишусь. линии usb в норме скинул звук ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 24 секунды: ---------- Ololoev1996 писал(а): оборваных дорожек нашел две мелких дорожки, битых под pci e, пропаял все завелась, тему закрываю всем спасибо!)
