Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: H110M-R (Нету запуска)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 19:59
Принесли материнку. На вид девственна. Пыли нету, следов установки тоже. Сокет в идеале. Да и вообще общий вид- как будто с магазина только принесли. Только батарейка 0,8в была.
Не реагирует на включение, вот никак. На кнопке 3в есть. До мульта доходит. Мульт транслирует нажатие в хаб. И дальше тишина. При подаче питания есть обмен на флэшке биоса. На кондерах хаба есть 1в и 3,3в. На часовой кварце уверенные 32,7kHz. Батарейку, естественно, заменил (проверял, спустя час всё также 3,33в, т.е. не высаживает быстро). Биос шил. Флэшку биоса тоже заменил на всякий. Подумал, что ну явно затык в хабе. Нажатие кнопки до него доходит (смотрел прямо на резисторе рядом с ним). А слипы он не снимает, даже не дергает. И была у меня плата от гигабайта на которой красиво ушел в мир иной один из верхних ключей питания проца, оставив за собой огромный кратер в текстолите. Но, при этом, плата запускалась (если не подключать 4пин проца) и через 5сек отрубалась. И биос там активно вычитывался. В общем, всё указывало, что хаб жив. Хаб такой же, 110й. Ну и перекинул я его на асус этот. И знаете что? А ничего. Вообще ничего. Также обмен по SPI при запитке и полный игнор кнопки включения. Пятаки все целые везде. Дальше пока не мучал. Да и идей нету.
Мульт? Но при чем здесь он, кнопку он транслирует. Кварц живой около хаба. Флэшку менял, биос шил. Визуально ничего сбитого\перебитого нету, крайне внимательно изучил всё.
Может у кого какие мысли еще возникнут что можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: H110M-R (Нету запуска)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 21:04
эт рофл какойто наверное.
кварц часовой генерит - значит всё хорошо?
ец транслирует кнопку - всё хорошо??
серьезно???
и что больше всего убивает, ведь тс вроде не новичок.
h110m-r > че эт вообще? это значит у каждого в голове это впечатано ? или каждый должен идти гуглить сразу что ли)
асус? мси?? говнокитай??? сил не хватило написать кто оно?
детский сад.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 21:07
До трансляции и до - дальше тишина(будем считать нет PS_ON#) ,по POWER S. много(примерно больше 15) можно посмотреть и проверить прямо по временным диаграммам , а так же отследить дежурку на хабе ,очень частая причина не просыпание хаба - это пробл. именно с дежуркой. На H110M репаиров полно в св. доступе. Флешку мучали зря .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:04
Поробуй по диаграмме из Power Siquence (во вложении) проследить поднимаются ли все слипы и снимаются ли ресеты
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 23:01
H110M-C - исправна. Слипы подняты до нажатия на PWRBTN#. Думаю, нужно добиться этого же. Без процессора плата, кстати, не будет стартовать. Сам не знаю почему.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 09:21
Pc_Nix_Info Это нормальное явление при первом старте после сброса CMOS. Последующий старт - слипы будут подниматься, как в PoS описано. На 1151 точно, во многих досках такое наблюдал. Ну и Асус без камня обычно не стартует - мульт сигнал ждет SOCKET_OCCUPIED, на борде как H_SKTOCC#.
Lordofhell А rsmrst# снят?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 17:06
не мучай её-серия 110 материнок обречена-чудес не бывает. если восстановишь-это не надолго. из личного опыта-печального опыта....но,как говорится, тоже опыт
 ! igils писал(а):
может хватит в каждой теме с 110 хабом расписывать свой негативный опыт? Для оффтопа есть соответствующий раздел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска
в форуме Gigabyte
Galic78
12
2752
10 дек 2022, 16:29
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
GoldFaer
34
4585
27 фев 2023, 18:00
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5560
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите почему у меня в биосе нету нету вкладки advanced ?
в форуме Беседка
menU24_82
11 май 2023, 22:28
Briankonor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
