Текущее время: 20 май 2024, 00:15
Lordofhell
Заголовок сообщения: H110M-R (Нету запуска) Добавлено: 27 фев 2024, 19:59 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 374.91
Сообщения: 394 Откуда: Краснотурьинск
Принесли материнку. На вид девственна. Пыли нету, следов установки тоже. Сокет в идеале. Да и вообще общий вид- как будто с магазина только принесли. Только батарейка 0,8в была. Не реагирует на включение, вот никак. На кнопке 3в есть. До мульта доходит. Мульт транслирует нажатие в хаб. И дальше тишина. При подаче питания есть обмен на флэшке биоса. На кондерах хаба есть 1в и 3,3в. На часовой кварце уверенные 32,7kHz. Батарейку, естественно, заменил (проверял, спустя час всё также 3,33в, т.е. не высаживает быстро). Биос шил. Флэшку биоса тоже заменил на всякий. Подумал, что ну явно затык в хабе. Нажатие кнопки до него доходит (смотрел прямо на резисторе рядом с ним). А слипы он не снимает, даже не дергает. И была у меня плата от гигабайта на которой красиво ушел в мир иной один из верхних ключей питания проца, оставив за собой огромный кратер в текстолите. Но, при этом, плата запускалась (если не подключать 4пин проца) и через 5сек отрубалась. И биос там активно вычитывался. В общем, всё указывало, что хаб жив. Хаб такой же, 110й. Ну и перекинул я его на асус этот. И знаете что? А ничего. Вообще ничего. Также обмен по SPI при запитке и полный игнор кнопки включения. Пятаки все целые везде. Дальше пока не мучал. Да и идей нету. Мульт? Но при чем здесь он, кнопку он транслирует. Кварц живой около хаба. Флэшку менял, биос шил. Визуально ничего сбитого\перебитого нету, крайне внимательно изучил всё. Может у кого какие мысли еще возникнут что можно посмотреть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H110M-R (Нету запуска) Добавлено: 27 фев 2024, 21:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Lordofhell писал(а): Мульт транслирует нажатие в хаб. И дальше тишина До трансляции и до - дальше тишина(будем считать нет PS_ON#) ,по POWER S. много(примерно больше 15) можно посмотреть и проверить прямо по временным диаграммам , а так же отследить дежурку на хабе ,очень частая причина не просыпание хаба - это пробл. именно с дежуркой. На H110M репаиров полно в св. доступе. Флешку мучали зря .
