Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 23:29
При старте на тестере DDR видно что не более чем на 1-2 сек поднимаются, все напряжения, соответственно сразу пропадает только VTT DDR. Насколько понял это питание формируется на DDR TERM. REG. UP8815PDDA. После старта на выводах этой микросхемы замерил напряжения: 1- 0,6в (VTTDDR_REFIN), 2-1,2в (+VDD), 3- -0 (+VTTDDR), 4-GND, 5-0 (+VTTDDR_VOSNS), 6-0,6в (VTTDDR_REFOUT), 7-0 (VTTDDR_EN_) этот сигнал идет через резистор 10кОм и со стороны микросхемы-0в, а с другой как и положено 5в. 8-GND, 9-0 я так понял никуда не идет, 10 -3,3в (VTTDDR_VCNTL).
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 10:48
GrGosha Правильно понял, при включении vtt есть 1-2сек, и именно в этот момент на 7 пине ноль? Там никак не должен быть ноль, смотреть цепь EN. Через резистор подтянута к 5V_DUAL. Или что-то не так понял? Есть Strix Z270F Gaming, узел vttddr собран аналогично, могу замеры сделать при старте. У этой UP аналог RT9088AGQW, стоит на других асусах Z270. Если замена микросхемы не поможет, возможно поможет:
Похожая тема
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 23:31
тему покопаю спасибо, при этом у меня нет рестарта. Плата стартует на индикаторе при старте 0,6 и сразу 0. К сигналу EN через резистор идет 5в, но со стороны 7 контакта микросхемы 0, а вот с другой стороны 5в есть, как будто сама микросхема кладет сигнал на 0. Вообще UP8815PDDA я поменял снял с донора но картина та же, напряжения те же. Даже резистор 10 кОм поменял.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 09:04
GrGosha Сдвинуть этот резистор 10 кОм и померить сопротивление по линии EN относительно земли. Может быть подбита. Сталкивался с донорами, где почти каждая м/с неисправна. Тут бы снять с заведомо рабочей. По-хорошему бы посмотреть плату на сбитые элементы под микроскопом, вдруг недосмотрели что-то. Ну и еще можно снять ее и подать с лбп 0.6В в линию VTT_DDR. Гляньте под увеличением на пайку м/с, может где пин не пропаян хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 03:18
Сразу не посмотрел внимательно на борд. Если верить бордвью, то цепочка от EN идет через несколько полевиков от питания памяти, резистор осуществляет подтяжку к 5V_dual. Смотрите что на затворе PQ5002. Дальше померить исток, сток и затвор PQ5000, резисторы PR5002, PR5003, может, уплыли. Затвор мосфета PQ2005 и резистор PR2016, он одним концом висит на питании памяти, а оно, судя по тестеру, есть. У вас тестер с олед дисплеем от Тимура, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 03:06
Да верно, тестер от Тимура. Замерил сопротивления PQ5002 на затворе и истоке в районе 50 кОМ. После старта замерил напряжения на PQ5002т на затворе 4,9в, соответственно сток садится на землю, видимо поэтому EN пропадает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 00:28
При замерах на PQ5004 на collectore 4,8в, а на базе 0, это сигнал DDR_VTT_CNTL_L_10, через резистор 1 кОм идет в сокет, ни в дежурке, ни после старта этот сигнал не появляется.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 06:21
GrGosha А с сокетом звонится? Резистор в номинале? Тогда выходит, инит до поднятия сигнала не доходит. Сегодня гляну в какой момент поднимается сигнал на Z270F Gaming, цепочка совпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 15:42
GrGosha На этих платах vtt_ddr поднимается последним по тестеру Тимура, примерно через секунду после старта. Напряжение порядка 0.9В, на базе PQ5004. У Вячеслава walkman life TV есть видео с одной из Z270E Gaming, у которой оно тоже не поднималось. Там проблема была в низком уровне O_PWROK_SIO, емнип. Виной окисел был. Ну и сопротивление на пинах батарейки было занижено из-за этого. Пробегитесь ещё раз по POS, возможно где-то сигнал пропустили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m2/si питание VTT
в форуме Asus
ivaning
10
4355
22 ноя 2017, 14:47
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
11735
16 янв 2020, 10:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR
в форуме Asus
Walkman
13
4016
08 фев 2022, 06:30
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 08:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
