Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
| Автор |
GrGosha
Заголовок сообщения: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR  Добавлено: 31 мар 2024, 23:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 02:55 Наличности на руках: 151.14
Сообщения: 240 Откуда: Кстово
При старте на тестере DDR видно что не более чем на 1-2 сек поднимаются, все напряжения, соответственно сразу пропадает только VTT DDR. Насколько понял это питание формируется на DDR TERM. REG. UP8815PDDA. После старта на выводах этой микросхемы замерил напряжения: 1- 0,6в (VTTDDR_REFIN), 2-1,2в (+VDD), 3- -0 (+VTTDDR), 4-GND, 5-0 (+VTTDDR_VOSNS), 6-0,6в (VTTDDR_REFOUT), 7-0 (VTTDDR_EN_) этот сигнал идет через резистор 10кОм и со стороны микросхемы-0в, а с другой как и положено 5в. 8-GND, 9-0 я так понял никуда не идет, 10 -3,3в (VTTDDR_VCNTL).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR |
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR  Добавлено: 09 апр 2024, 03:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Сразу не посмотрел внимательно на борд. Если верить бордвью, то цепочка от EN идет через несколько полевиков от питания памяти, резистор осуществляет подтяжку к 5V_dual. Смотрите что на затворе PQ5002. Дальше померить исток, сток и затвор PQ5000, резисторы PR5002, PR5003, может, уплыли. Затвор мосфета PQ2005 и резистор PR2016, он одним концом висит на питании памяти, а оно, судя по тестеру, есть. У вас тестер с олед дисплеем от Тимура, правильно понимаю?
