Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: ASUS H110M-R rev.1.01 не загружает систему.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 23:40
Всем здравствуйте! Пришла плата со следующей неисправностью. При загрузке с любого устройства (жесткий диск, установочная флешка или флешка с WinPE) загрузка идет до определенного момента (скорее, до момента загрузки драйверов устройств) и система выпадает в синий экран. Далее перезагрузка и всё по кругу. Осмотр платы ничего не дал. Напряжения все в норме. BIOS пробовал разный, в том числе и с этого сайта. На «чужих» прошивках включается, но не стартует. Единственная прошивка, на которой плата завелась – версии 1801, скачанной с этого сайта. Но прошивка ничего не изменила. Обновил штатной утилитой до 3402 – безрезультатно. Родной BIOS версии 4210. Память, видеокарту менял. Проц. I5-6400 (SR2L7) без видео ядра. Заменить для проверки нечем. Но, похоже, он тут ни при чём. Мысли кончились. Может кто сталкивался с данной неисправностью. Поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-R rev.1.01 не загружает систему.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 23:48
Ядра процессора в биос отключать пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 00:06
Нет. А как это делается?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 00:15
F7 в расширенный режим биоса и искать что то типа Active processor Cores .
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 00:25
Кажется нашёл как. Включил первое ядро.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
С флешки - реаниматора загрузился нормально. Пробую со остальных устройств.
---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ----------
Да. Мать начала грузиться как надо. И как теперь с этим жить? В смысле, что делать? Не оставлять же 4-х ядерный процессор в работе с одним ядром? Может быть как-то нужно настроить BIOS, чтобы всё заработало как надо? Или проц под замену? Проясните, пожалуйста, если не сложно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 09:16
Нечего там настраивать - процессор издох . Встречается такое не редко . Либо с одним ядром работать , либо менять .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-R rev.1.01 не загружает систему.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 11:45
В биос есть возможность включить только 1-е, 2-е, 3-е или все ядра. Все три ядра по-отдельности работают.
Включил (строчкой ниже) Intel Vertualization Technology, которая по умолчанию было выключено и всё заработало. Тесты мать проходит. Будем наблюдать... Во всяком случае, за помощь - спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-E не загружает систему
в форуме Asus
WildFicus
26 июл 2021, 21:09
WildFicus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba с660-1ем (La 6842p rev:1.0) Не загружает систему
в форуме Toshiba
Yarosslav
22 ноя 2017, 11:26
Yarosslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IPIMB-AR r1.02 не загружает систему с диска UEFI
в форуме Acer
route
4075
06 июн 2022, 15:27
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС
felics666
3511
18 дек 2018, 09:05
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
Navvar
03 фев 2017, 05:53
Navvar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 28
