Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
| Автор |
Koshan2005
Заголовок сообщения: ASUS H110M-R rev.1.01 не загружает систему.  Добавлено: 13 май 2024, 23:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 12:35 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 124 Откуда: Хабаровский край
Всем здравствуйте! Пришла плата со следующей неисправностью. При загрузке с любого устройства (жесткий диск, установочная флешка или флешка с WinPE) загрузка идет до определенного момента (скорее, до момента загрузки драйверов устройств) и система выпадает в синий экран. Далее перезагрузка и всё по кругу. Осмотр платы ничего не дал. Напряжения все в норме. BIOS пробовал разный, в том числе и с этого сайта. На «чужих» прошивках включается, но не стартует. Единственная прошивка, на которой плата завелась – версии 1801, скачанной с этого сайта. Но прошивка ничего не изменила. Обновил штатной утилитой до 3402 – безрезультатно. Родной BIOS версии 4210. Память, видеокарту менял. Проц. I5-6400 (SR2L7) без видео ядра. Заменить для проверки нечем. Но, похоже, он тут ни при чём. Мысли кончились. Может кто сталкивался с данной неисправностью. Поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS H110M-R rev.1.01 не загружает систему. |
