Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus maximus z690 hero |
xami16
Заголовок сообщения: Re: Asus maximus z690 hero  Добавлено: 18 май 2024, 13:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: люберцы
да все легко и просто, замерь тут и там но..... извините времени не было описать полностью проблему, с чего все началось: материнка отработала пол года без нареканий, обновил биос до последней версии (надо было проверить на разгон). спустя неделю копм перестал грузиться. отнес на работу начал тестить. при включении проходит все тесты (диоды проц, память....), подцветка все норм, но нет видеосигнала (при включении на монике загорается индикатор но при этом нет изображения), на материнке ошибка 99 (ошибка ввода вывода). при подключение блока питания (без старта системы) на матери загоралась подсветка, индикаторы что вполне нормально. откатывал биос безуспешно, хотя было пару раз что после отката система грузилась до биоса но после перезагрузки все тоже самое. разумеется все комплектующие проверил. забил на пару недель на эту мать, пошел и купил msi z790 gaming plus wifi, на ней все работает прекрасно. и вот наконец то добрался до этой материнке, начал выяснять что и где (мне ее подарили), оказалось что на гарантии, посмотрел что есть поблизости из авторизованного сервис центра и отнес материнку. вернули с фиговым листочком об неремонтопригодности. после их манипуляций мать вообще перестала на что либо реагировать. дежурка живет своей жизнью, батарейка за 4-5 часов с 3В до 0,56В, дроссель между слотами писиай экстресс греиться неимоверно..... в общем кирпич. начали разбираться сами, с батарейкой проблему решили, но осталось много других(((( если кому нить попадались BoardViewer на эту материнку, только с не забугорных сайтов дайте плизззз!!! знать. попробую в асус отправить запрос может по доброте душевной поделится схемой))))
