Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Asus maximus z690 hero
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 23:14
Всем привет! Кому нить уже удалось паяльником укротить этого зверя?))) Поделитесь плиз документашкой и дампом биоса, плиззз. Матеренка после гарантийного ремонта в авторизованном сервис центре (походу убитая в хлам криворукими п.....). Не стартует, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus maximus z690 hero
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 23:38
биос на офф сайте есть
хаб замерьте по питаниям,может он труп
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 13:26
да все легко и просто, замерь тут и там но..... извините времени не было описать полностью проблему, с чего все началось: материнка отработала пол года без нареканий, обновил биос до последней версии (надо было проверить на разгон). спустя неделю копм перестал грузиться. отнес на работу начал тестить. при включении проходит все тесты (диоды проц, память....), подцветка все норм, но нет видеосигнала (при включении на монике загорается индикатор но при этом нет изображения), на материнке ошибка 99 (ошибка ввода вывода). при подключение блока питания (без старта системы) на матери загоралась подсветка, индикаторы что вполне нормально. откатывал биос безуспешно, хотя было пару раз что после отката система грузилась до биоса но после перезагрузки все тоже самое. разумеется все комплектующие проверил. забил на пару недель на эту мать, пошел и купил msi z790 gaming plus wifi, на ней все работает прекрасно. и вот наконец то добрался до этой материнке, начал выяснять что и где (мне ее подарили), оказалось что на гарантии, посмотрел что есть поблизости из авторизованного сервис центра и отнес материнку. вернули с фиговым листочком об неремонтопригодности. после их манипуляций мать вообще перестала на что либо реагировать. дежурка живет своей жизнью, батарейка за 4-5 часов с 3В до 0,56В, дроссель между слотами писиай экстресс греиться неимоверно..... в общем кирпич. начали разбираться сами, с батарейкой проблему решили, но осталось много других((((
если кому нить попадались BoardViewer на эту материнку, только с не забугорных сайтов дайте плизззз!!! знать. попробую в асус отправить запрос может по доброте душевной поделится схемой))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus Z690 HERO item identification
в форуме Asus
SoA
05 сен 2023, 07:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z690 Hero Maximus BIOS DUMP
в форуме Asus
tonycstech
30 авг 2024, 23:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus Z690 Hero
в форуме Asus
machinistexpert
15 сен 2024, 15:26
machinistexpert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 09:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00
в форуме Asus
giorgi
12
7580
02 июн 2023, 17:07
belogrudov1354786 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
