Текущее время: 22 сен 2024, 22:04
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v Добавлено: 20 май 2024, 14:56 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 58.47
Сообщения: 170 Откуда: SPb
RUSSO101 писал(а): Но судя по распиновке нога DRAIN в коротком на землю, RUSSO101 писал(а): Сопротивление по хабу 4,5ом а должно быть не меньше 40ом вроде Или это разные питания, или ошибка измерения, 4,5 ом это не кз. RUSSO101 писал(а): Если хаб в коротком по 3,3v он хоть немного должен греться, я пробовал и 2,7v 1А подавать, но всё равно всё холодное. При пробое хаба по питанию он часто не греется потому что сопротивление маленькое. Часто нагрев кристалла без радиатора становится заметен на тепловизоре при токе 3-4 ампера, иногда при этом дорожка питания видна на тепловизоре и имеет температуру не сильно ниже чем кристалла. Но при 4,5ом такого конечно не будет.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v Добавлено: 20 май 2024, 17:32 |
Зарегистрирован: 08 июл 2020, 15:07 Наличности на руках: 26.23
Сообщения: 27 Откуда: Донской
Да спасибо, хоть и надежда умирает последней, но Вы были правы, чирсету хана, снял, замерил, всё сопротивления пришли в норму, тему можно закрывать!
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2024, 14:53 |
Приехал хаб sr2wb, проверил по сопротивлениям на кирамике, аномалий не увидел, все сопротивления в пределах нормы, но по факту после установки на плату сопротивление 3.3v в норме а вот сопротивление на дросселе питания хаба в коротком! Не понял, вроде ещё не разу чипы не сажал криво или чтоб шары слиплись, так как плата маленькая и всё натыкано в притык я не решился садить чип с верхним подогревом а сажал феном, естественно на нижнем подогреве. Подумал мало ли , не так часто сажаю феном вдруг шары всё таки слиплись, подня чип обратно, как оказалось все шары на месте, слипшихся нет. Начал мерить на шарах, предварительно отседив дорожки по питанию, и как оказалось есть ноги в коротком, хотя к кирамике на верхней части они не относятся. Пришлось заказать другой чип. Вчера получил, проверил, всё в норме и на кирамике, и на шарах. Сегодня посадил, всё запустилось, вся периферия работает, кому интересно до посадки сопротивление по питанию хаба 1v 40ом, после на плате 30ом.
