Текущее время: 16 июн 2024, 07:02
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 14:56 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 39.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 140 Откуда: SPb
RUSSO101 писал(а): Но судя по распиновке нога DRAIN в коротком на землю, RUSSO101 писал(а): Сопротивление по хабу 4,5ом а должно быть не меньше 40ом вроде Или это разные питания, или ошибка измерения, 4,5 ом это не кз. RUSSO101 писал(а): Если хаб в коротком по 3,3v он хоть немного должен греться, я пробовал и 2,7v 1А подавать, но всё равно всё холодное. При пробое хаба по питанию он часто не греется потому что сопротивление маленькое. Часто нагрев кристалла без радиатора становится заметен на тепловизоре при токе 3-4 ампера, иногда при этом дорожка питания видна на тепловизоре и имеет температуру не сильно ниже чем кристалла. Но при 4,5ом такого конечно не будет.
![](images/spacer.gif) |
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Asus strix z270i проблема с питанием 3,3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 17:32 |
Зарегистрирован: 08 июл 2020, 15:07 Наличности на руках: 6.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Донской
Да спасибо, хоть и надежда умирает последней, но Вы были правы, чирсету хана, снял, замерил, всё сопротивления пришли в норму, тему можно закрывать!
