Stoih писал(а):
Странно
2 - 2.4v
4 - 10.3v
Так и должно быть? Или снимать Мосфеты?
Там импульсы. Мультиметр показывает в лучшем случае скважность а в худшем непонятно что. Если скважность то можно оценить нагрузку.
Но судя по
Stoih писал(а):
6 - 0.8v
Снимать мосфеты на первый взгляд не нужно. Это режим стабилизации, питание, ШИМ, силовые ключи и всё что в этой части вероятно живы. Теперь нужно понять почему оно стабилизирует именно так. Что-то там в обратной связи.
