Текущее время: 27 июн 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: ASUS B75M-A rev.1.01 1.2v вместо 1.5v на ddr3
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:31
Всем привет! Просьба совета.
Материнская плата ASUS B75M-A rev.1.01 При старте остановка инициализации на пост коде 55 (DRAM)
Питание на ddr3 1,2v а должно быть 1.5v Шим APW8720B менял. BIOS шил. Без результата.
Подскажите в какую сторону капать? Мульт или Хаб ? или ???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 1.2v вместо 1.5v на ddr3
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:51
На APW8720B есть даташит, есть типовая схема включения.
FB, POK?
Или проблема где-то в обратной связи, неисправен резистор например, или она не выходит в режим стабилизации почему-то, или там не постоянное напряжение а пульсирующее, но мультиметр этого не видит потому что он не осциллограф, или сама микросхема неисправна.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 15:32
APW8720B
1 - 12v
4 - 10.5v
6 - 0.8v
8 - 1.2v
Странно
2 - 2.4v
4 - 10.3v
Так и должно быть? Или снимать Мосфеты?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 17:55
Это с памятю или без?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 20:11
Stoih писал(а):
Странно
2 - 2.4v
4 - 10.3v
Там импульсы. Мультиметр показывает в лучшем случае скважность а в худшем непонятно что. Если скважность то можно оценить нагрузку.
Но судя по
Stoih писал(а):
6 - 0.8v
Снимать мосфеты на первый взгляд не нужно. Это режим стабилизации, питание, ШИМ, силовые ключи и всё что в этой части вероятно живы. Теперь нужно понять почему оно стабилизирует именно так. Что-то там в обратной связи.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 20:37
Закоротил 2 полевичка PQ209 и PQ210 (сток исток) на памяти напруга поднялась до 1.5v !!!
Похоже Мульт под замену. Буду заказывать. приедет не скоро!
Огромное спасибо за помощь! Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 20:39
Вот схема от гигабайт, по ней можно сравнить все номиналы резисторов, явно какойто уплыл
https://elektrotanya.com/gigabyte_ga-b7 ... ad.html#dl
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy DV7-7xxxxx (Goya/balen 1.0 DDR3) N13P-GL-A1 определяется как GT620 вместо GT630
Dastan369
07 май 2019, 18:47
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2973
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B75M-A rev.1.00
в форуме Asus
Unshaven2012
20 дек 2014, 10:57
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios asus B75M-PLUS rev: 1.02
в форуме Asus
Aziz
3726
16 ноя 2016, 15:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ
в форуме Asus
vova_w810i
24
4135
10 июл 2021, 23:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
