Текущее время: 21 июн 2024, 09:20
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2024, 01:05 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38798_1668083422.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): Если рядом с ТПУшкой имеется флешка,попробуйте её очистить и вновь мать запустить.У меня Х99 вставала на этом коде,очистил и мать завелась. Тут такой вариант не поможет. Вот моя тема viewtopic.php?f=224&t=121922 с другой платой, помогла прошивка ТПУ . Прошивка в нутри МКУ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Хотя тут есть 6MU1 (маленькая ірог) в корпусе LQFP-64 с флешкой на тьільной стороне. Попробую чем чорт не шутит.
![](images/spacer.gif) |
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2024, 22:48 |
den2 писал(а): Если рядом с ТПУшкой имеется флешка,попробуйте её очистить и вновь мать запустить.У меня Х99 вставала на этом коде,очистил и мать завелась. Или имеется ввиду EPROM (O2U5). Флешка для обох IROG больших? Но там вроде перезапись при вьірубании 3VSB.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 03:23 |
Добрались мои руки к плате и Ваш совет помог: сейчас посткод 53 тоесть нет памяти. Ее действительно нет. Завтра возьму ддр4 память проверю. Отпишусь заодно солью робочий дамп іРОГ без ошибки 76. Может кому пригодится. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- den2 писал(а): Это EEPROM - энергонезависимая электростираемая ПЗУ.При пропадании питания ничего не теряется.
Ваш совет натолкнул меня еще на одну мьісль по другой плате но на АМД. Всегда думал что EPROM самозатираемая память временного хранения. Как ОЗУ для процесора.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 23:13 |
den2 писал(а): Если на плате есть переключатели,то возможно РОГи дублируют друг друга. Точно нет, нижний раздает енейбльі для переферии грубо говоря. Верхний всьо уходит на ЦП. Возможно они пользуют одну прошивку но разньіе ее куски. В любом случае спасибо, что подсказали в чем может бьіть проблема. ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
