Текущее время: 28 сен 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 23:41
Собственно матплата Asus Rampage V Extreme сваливается после нескольких постов в 13-76посткод. Проц греется, на отсутствие флешки биоса реагирует кодом 00. Всё это дело сопровождается горящим CPU_LED. Сразу скажу случинось ето случайно до етого проблем с платой не бьіло. Лечится єто прошивкой ІРОГ. Вот моя прошивка нижнего IROG EPF035(A2) LQFP-128 НЕ РАБОЧАЯ
EXPLORE (O2U1) на которой получаю POSTCODE76 . Если у кого есть возможность слить робочую прошивку буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 00:08
Если рядом с ТПУшкой имеется флешка,попробуйте её очистить и вновь мать запустить.У меня Х99 вставала на этом коде,очистил и мать завелась.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 01:05
Тут такой вариант не поможет. Вот моя тема viewtopic.php?f=224&t=121922 с другой платой, помогла прошивка ТПУ . Прошивка в нутри МКУ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Хотя тут есть 6MU1 (маленькая ірог) в корпусе LQFP-64 с флешкой на тьільной стороне. Попробую чем чорт не шутит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 22:48
Или имеется ввиду EPROM (O2U5). Флешка для обох IROG больших? Но там вроде перезапись при вьірубании 3VSB.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 23:25
sensey
Мне помогло стирание на программаторе (предварительно сохранил содержимое) флешки относящейся к ИРОГ - 24С08
Борду на вашу мать не смотрел.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 00:36
Тогда ето EPROM но он по идее сам должен "терять даньіе" после "обезточивания".
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 00:49
Это EEPROM - энергонезависимая электростираемая ПЗУ.При пропадании питания ничего не теряется.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 03:23
Добрались мои руки к плате и Ваш совет помог: сейчас посткод 53 тоесть нет памяти. Ее действительно нет. Завтра возьму ддр4 память проверю. Отпишусь заодно солью робочий дамп іРОГ без ошибки 76. Может кому пригодится.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Ваш совет натолкнул меня еще на одну мьісль по другой плате но на АМД. Всегда думал что EPROM самозатираемая память временного хранения. Как ОЗУ для процесора.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 04:19
sensey Такие часто ставят в разную аппаратуру, под запись констант и т.д., при обесточивании они сохраняют данные. В тех же МК AVR есть память программ flash, а есть память eeprom, ее плюс - перезапись выдерживает много больше, чем флэш-память. Данные сохраняются при снятии питания. В старой аппаратуре с МК масочными или OTP и без внутренней eeprom оч. часто стояли такие мс.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 19:54
Слито рабочий дамп с IROG (O2U1 and O4U1) версия биос 0802. Файли идентичньі :sh_ok: 0А1.rar архив для O2U1 как то так.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 22:23
Если на плате есть переключатели,то возможно РОГи дублируют друг друга.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 23:13
Точно нет, нижний раздает енейбльі для переферии грубо говоря. Верхний всьо уходит на ЦП. Возможно они пользуют одну прошивку но разньіе ее куски. В любом случае спасибо, что подсказали в чем может бьіть проблема. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rampage iv extreme postcode 00
в форуме Asus
den2
20
3111
06 фев 2020, 10:18
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5284
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
11599
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp
04 авг 2019, 12:22
nipp Перейти к последнему сообщению
