Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку |
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку  Добавлено: 27 июн 2024, 18:13 |
| Начинающий |
Сообщения: 210 Откуда: Татарстан
kkv писал(а): 4_й шаг ресет снят с хаба pwrbtn потом слипы на мульт Reset c хаба не снят RSMRST 0V думаю проблема связана с отсутствием на хабе 1_05v при принудительном запуске PS_ON поднимается 1_05 и SLP_S3 3.3V и снимается ресет с хаба 3.3V на RSMRST Также нету 5V на USB что считаю тоже странным? Флешку TPU не трогал думаю оно тут не причем ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Мульт NST6798D можно заменить на аналог NST6797D или NST6791D ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ---------- Еще бы кто скинул прошивку на вторую флешку 25Q80DV был бы благодарен. Очень странно но питание этой флешки плавает от 08-2.1v Вместо 3VSB_LAN и все линий данных L1_SPI_SLK и прочие идут в сетевую карту от интел. Как я понял это ME На сайте есть обновление intel ME, в распакованных файлах есть фаил ME.bin 2936 Кб подойдет интересно или нет?
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку  Добавлено: 27 июн 2024, 22:09 |
| Начинающий |
kkv писал(а): с дежурки бп 5в формируется +5VSB, +3VS потом ресет копка вкл и ее трансляция в хаб Это все у меня есть, дальше по логике при нажатие кнопки должен появится SLP_S3 который говорит а том что хаб проснулся но он не просыпается и это по той причине что не поднимается 1_05 хотя если принудительно замкнуть PC_ON появляется как и слипы так и питание хаба 1.05v
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку  Добавлено: 27 июн 2024, 22:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
хаб просыпается из глубокого сна ( DEEPS5 )? если нет,то и разрешения на 1.05 не будет. выдаётся мультом вроде бы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- если помню всё правильно то у Интелов начиная с 1151 1.05 при подаче 5всб появляется обычно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- omezik писал(а): Мульт NST6798D можно заменить на аналог NST6797D или NST6791D
только то что стоит,то и ставьте
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку  Добавлено: 29 июн 2024, 16:04 |
| Начинающий |
den2 писал(а): хаб просыпается из глубокого сна На плате не поднимается RSMRST а он самый первый сигнал после поднятия всех напряжений видимо на плате не хватает каких то напряжений только каких не могу понять? ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Сигнал идет с мульта соответственно либо мульт неисправный либо не выполняются какие то условия для поднятие этого сигнала например нет 3VSB ИЛИ 5VSB либо они есть но не дохоят сигналы для мульта либо кроме 3VSB ИЛИ 5VSB еще что то нужно на в power suc об этом ни слова. 1 наличий 3.3 V на батарейке 2 включение блока питания и 5V_ATX 3 дежурки 3VSB ИЛИ 5VSB 4 Сигнал RSMRST# который должен снимать ресет с хаба а его нету.
