Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:43
ASUS STRIX Z490-I GAMING со слов владельца начале делать и мозги и включалась после перепрошивки или сброса настроек потом вообще прикинулась кирпичом.
Я не профессионал своего дела а любитель, отпишу что было сделано.
Bios прошит на программаторе
Хаб заменил на заведомо исправный старый тоже был рабочий.
Нет напряжения 1_05 на хабе (3.3v 1.8v на кондерах хаба есть) поднимается если замкнуть PS_ON на землю но толку от этого нету так даже питания проца не поднимается.
При просто подключенном блоке питания не работает даже BIOS_FLBK так как нет питания USB (индикатор флешки не светится) работает если замкнуть PS_ON
Замеры напряжений на мульте NST6798 при подключенном блоке питания.
Slp s3 – 0v
Slp s4 - 0.2v
Pson - 5v
Pad Cap -1.8
PWRBTN_IN 3.3V падает до нуля при нажатие кнопки
PWRBTN_SI0 3.3V падает до нуля при нажатие кнопки
3vsb_sw 5v
SKTOCC падает до 0V при закрытие сокета
Куда капать и что смотреть непонятно, Видимо из за того что не поднимается 1_05 соответственно и нет старта.
Последний раз редактировалось omezik 27 июн 2024, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:05
сиквенс в схеме есть название сигналов с очередностью стр.3 (asus strix z490-i gaming rev 1.03)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 15:44
Да порядок запуска есть в схема правда от другой платы я как понял но смысл не меняется.
Помогите разобраться что к чему опыта нет особо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Если нету Слипов S3 S4 что делать куда копать?
Хаб посаженый 100% рабочий с платы у которого поврежден текстолит но она работала с ограничениями некоторыми.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:31
4_й шаг ресет снят с хаба pwrbtn потом слипы на мульт
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 18:13
Reset c хаба не снят RSMRST 0V думаю проблема связана с отсутствием на хабе 1_05v
при принудительном запуске PS_ON поднимается 1_05 и SLP_S3 3.3V и снимается ресет с хаба 3.3V на RSMRST
Также нету 5V на USB что считаю тоже странным?
Флешку TPU не трогал думаю оно тут не причем
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Мульт NST6798D можно заменить на аналог NST6797D или NST6791D
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 41 секунду: ----------
Еще бы кто скинул прошивку на вторую флешку 25Q80DV был бы благодарен.
Очень странно но питание этой флешки плавает от 08-2.1v Вместо 3VSB_LAN и все линий данных L1_SPI_SLK и прочие идут в сетевую карту от интел.
Как я понял это ME
На сайте есть обновление intel ME, в распакованных файлах есть фаил ME.bin 2936 Кб подойдет интересно или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 20:15
с дежурки бп 5в формируется +5VSB, +3VS потом ресет копка вкл и ее трансляция в хаб
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 22:09
Это все у меня есть, дальше по логике при нажатие кнопки должен появится SLP_S3 который говорит а том что хаб проснулся но он не просыпается и это по той причине что не поднимается 1_05 хотя если принудительно замкнуть PC_ON появляется как и слипы так и питание хаба 1.05v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 22:36
хаб просыпается из глубокого сна ( DEEPS5 )? если нет,то и разрешения на 1.05 не будет.
выдаётся мультом вроде бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
если помню всё правильно то у Интелов начиная с 1151 1.05 при подаче 5всб появляется обычно
только то что стоит,то и ставьте
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 16:04
На плате не поднимается RSMRST а он самый первый сигнал после поднятия всех напряжений видимо на плате не хватает каких то напряжений только каких не могу понять?
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Сигнал идет с мульта соответственно либо мульт неисправный либо не выполняются какие то условия для поднятие этого сигнала например нет 3VSB ИЛИ 5VSB либо они есть но не дохоят сигналы для мульта либо кроме 3VSB ИЛИ 5VSB еще что то нужно на в power suc об этом ни слова.
1 наличий 3.3 V на батарейке
2 включение блока питания и 5V_ATX
3 дежурки 3VSB ИЛИ 5VSB
4 Сигнал RSMRST# который должен снимать ресет с хаба а его нету.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 17:32
тогда смотрим чего не хватает мульту,если всё есть и ресет не снимается,то снимаем мульт и меняем его.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 08:50
omezik На 99 пине есть напряжение батарейки? По бордвью на Prime Z490-a с таким же мультом этот сигнал через нулевик идет на резистор 8.2К подтяжки к +3VSB, и в сторону хаба на нулевик и также резистор подтяжки 8.2К к +3VSB. На вашей плате сделано, скорее всего, похоже, только деталей будет меньше из-за размера платы. Приподнимите 101 пин, должно быть 3.3В в дежурке на этой дорожке, если хаб не тянет его земле, конечно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix Z490-H Gaming (Опознать элементы)
в форуме Asus
pireish
20 фев 2022, 11:08
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix Z490-E Gaming
в форуме Asus
Shalun-avd
3541
22 июн 2022, 17:25
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix Z490-F Gaming нужен дамп МЕ 8Мб флешки
в форуме Asus
TV_SHAMAN
2349
14 фев 2024, 23:35
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
29
6171
13 апр 2025, 00:05
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z490-I GAMING ищу Bios
в форуме Asus
de_coder
25 ноя 2024, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
