Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: ASUS B75M-A нет звука
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 08:52
ASUS B75M-A BIOS 07/31/2014 v 1101
Win 10
нет звука от встроенной материнки.
биос сбрасывали/перепрошивали
звуковушка определяется в системе как Realtek драйвер 10.0.19041.1 от 06.12.2019 установился автоматом виндой без ошибок.
пришлось пока использовать USB звуковуху.
Хотелось бы починить встроенную.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A нет звука
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:59
Ну замените кодек
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:35
Front panel audio подключен?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 19:10
Проверить питание кодека, в первую очередь аналоговое. Если норма то заменить кодек.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 22:55
А ещё проверить не в обрыве ли дорожки на аудиовходы\выходы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 09:50
SUBARISTSEREGA У меня тестовый ссд с win10 довольно часто не подхватывал встроенный звук при загрузке на 1155, 1150. Если поставить систему начисто, то все работает. Если юсб звук есть, значит в хабе все ок. Если меняли кодек и не помогло - проверьте питание, как писали выше. И дорожки тоже. А то столкнулся с тем что на asus z270e gaming не определялась версия прошивки Ауры в биосе и не вкл/откл из него, в виндах ни одна программа не видела подсветку, а сама подсветка работала по умолчанию, как должна. Проблема оказалась в неквалифиц ремонте до меня, контакт смбас до мульта не доходил, при замене мульта подорвали маленькую часть контакта на плате, и пайки не получалось, не запаивалась ножка. Увидел только при очень сильном увеличении, хотел уже восстанавливать контакт от мульта до резистора в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 21:37
Небольшой совет. там вроде кодек ALC887, при его замене обязательно надо смотреть VD2 или GR, если впаять не тот, то без танцев не заработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран
в форуме Gigabyte
steltec
13
1761
04 мар 2024, 15:00
steltec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B75M-A rev.1.00
в форуме Asus
Unshaven2012
20 дек 2014, 10:57
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209.
в форуме Asus
FatalError
16
7764
29 май 2017, 07:47
mytabor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с дампом Asus B75m-a
в форуме Asus
otanazar79
11 апр 2015, 13:15
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен bios yf asus B75M-PLUS дамп
в форуме Asus
ik191976
17 ноя 2015, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: ska и гости: 19
