Текущее время: 20 сен 2024, 08:03
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A нет звука Добавлено: 04 авг 2024, 09:50 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 495.13
SUBARISTSEREGA У меня тестовый ссд с win10 довольно часто не подхватывал встроенный звук при загрузке на 1155, 1150. Если поставить систему начисто, то все работает. Если юсб звук есть, значит в хабе все ок. Если меняли кодек и не помогло - проверьте питание, как писали выше. И дорожки тоже. А то столкнулся с тем что на asus z270e gaming не определялась версия прошивки Ауры в биосе и не вкл/откл из него, в виндах ни одна программа не видела подсветку, а сама подсветка работала по умолчанию, как должна. Проблема оказалась в неквалифиц ремонте до меня, контакт смбас до мульта не доходил, при замене мульта подорвали маленькую часть контакта на плате, и пайки не получалось, не запаивалась ножка. Увидел только при очень сильном увеличении, хотел уже восстанавливать контакт от мульта до резистора в этой цепи.
