Текущее время: 23 сен 2024, 04:22
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Asus z170-a искаженный звук Добавлено: 16 авг 2024, 19:28 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 58.37
Сообщения: 135 Откуда: Могилев
Коллеги, добрый день! Плата Asus z170-a с модифицированным биос (отключен МE) и xeon 1270v6.
Проблема в следующем: Начинает звук искажать /хрипеть/ свистеть левый передний канал при активации звука. Причем сразу норм, потом помехи становятся очень сильными. По остальным каналам вопросов нет. Проблема в любых режимах 5.1,7.1, кроме стереофонического с переключением работы усилителя: Если переключить в программе управления Realtek пункт "настройка усилителя" на "автоматическое определение", а не "передняя панель" - играет нормально.
Кодек - Realtek ALC892, усилитель - RC4580ID.
Не могу понять, как работает переключение, чтобы определить виновника : кодек или драйвер? Выбираешь передняя панель - хрипы, получается усилитель? Почему тогда в 5.1 хрипит, тоже усилитель на 2 канала задействован? В общем, кто в теме, дайте наводку, плиз.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-a искаженный звук Добавлено: 21 авг 2024, 01:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 39.26
Сообщения: 407 Откуда: Одеса-мама
Raptor_3000 писал(а): Добавлю, что не работает передний разъем, ни определяются/не воспроизводится ни микрофон, ни наушники. Кодек под замену?
С точность 99% єто кодек. Они дохнут от сменьі фаз луньі.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-a искаженный звук Добавлено: 21 сен 2024, 15:17 |
Замена кодека проблему не решила... Из наблюдений: проблема проявляется только на левом канале и только на определённой акустике. На некоторых колонках/наушниках играет нормально. Если переключать параметры усилителя в приложении, то первые пару секунд играет нормально, затем начинает хрипеть. Такое поведение может быть характерно для изменившийся емкости фильтрующего кондера по левому каналу или глючит управляющий транзистор? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- pessimist писал(а): Питание аналоговой части проверить Если бы была проблема с питанием, что все каналы бы хрипели, я прав? На плату есть борда, может у кого есть именно схема?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-a искаженный звук Добавлено: 21 сен 2024, 17:55 |
den2 писал(а): Если есть осциллограф Есть дешевый китайский на 100 Кгц, попробую им глянуть. den2 писал(а): Если изменения есть, то тогда...или хотя бы выпаяйте эти конденсаторы и замерьте ёмкость. Просто есть сомнения на этот счет. На плате есть дополнительный усилитель, который включается посредством пары транзисторов. Так вот, если звук выходит через этот усилитель, то все ок. Просто у меня из инструментов только мультиметр дешевый. Емкость померять нечем, жду транзистор тестер. Попробовать бы заменить все элементы превентивно в этой цепи, нужно номиналы бы знать.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-a искаженный звук Добавлено: Вчера, 19:41 |
den2 писал(а): Если есть осциллограф то подавайте на выход синусы и смотрите до и после кондёра Спасибо за наводку! Не понимаю, почему сразу так не сделал) Только время убил и людей ненужными вопросами замучал) Поставил частоту 160 Гц. Сначала осциллографом проверил правый канал на выходе из разъема, там все ок. А вот на левом показывало почему-то постоянное напряжение в 10в. Так пошел по борде дальше, сигнал терялся на транзисторе полевом AQ10(как раз в линии переключения на усилитель). Заменил мосфет и синус появился на выходе.
