Текущее время: 23 сен 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Asus z170-a искаженный звук
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 19:28
Коллеги, добрый день! Плата Asus z170-a с модифицированным биос (отключен МE) и xeon 1270v6.
Проблема в следующем:
Начинает звук искажать /хрипеть/ свистеть левый передний канал при активации звука. Причем сразу норм, потом помехи становятся очень сильными. По остальным каналам вопросов нет.
Проблема в любых режимах 5.1,7.1, кроме стереофонического с переключением работы усилителя:
Если переключить в программе управления Realtek пункт "настройка усилителя" на "автоматическое определение", а не "передняя панель" - играет нормально.
Кодек - Realtek ALC892, усилитель - RC4580ID.
Не могу понять, как работает переключение, чтобы определить виновника : кодек или драйвер?
Выбираешь передняя панель - хрипы, получается усилитель? Почему тогда в 5.1 хрипит, тоже усилитель на 2 канала задействован? В общем, кто в теме, дайте наводку, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus z170-a искаженный звук
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 21:40
Про Ваш конкретный случай ничего не скажу , но ALC892 дохнут часто и непредсказуемо как ( исключительно ИМХО , может только мне так везёт на эту модель ).
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 13:41
Добавлю, что не работает передний разъем, ни определяются/не воспроизводится ни микрофон, ни наушники.
Кодек под замену?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 15:57
Кодек дешевый и есть на донорах. Быстрее заменить. Питание аналоговой части проверить и если правдоподобное то заменить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 01:11
Кодек под замену?
С точность 99% єто кодек. Они дохнут от сменьі фаз луньі.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 15:17
Замена кодека проблему не решила...
Из наблюдений: проблема проявляется только на левом канале и только на определённой акустике. На некоторых колонках/наушниках играет нормально.
Если переключать параметры усилителя в приложении, то первые пару секунд играет нормально, затем начинает хрипеть.
Такое поведение может быть характерно для изменившийся емкости фильтрующего кондера по левому каналу или глючит управляющий транзистор?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Если бы была проблема с питанием, что все каналы бы хрипели, я прав?
На плату есть борда, может у кого есть именно схема?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 16:47
Если есть осциллограф то подавайте на выход синусы и смотрите до и после кондёра.Если изменения есть,то тогда...или хотя бы выпаяйте эти конденсаторы и замерьте ёмкость.
У меня из-за них звук был более тихим,искажений не было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 17:55
Есть дешевый китайский на 100 Кгц, попробую им глянуть.
den2 писал(а):
Если изменения есть, то тогда...или хотя бы выпаяйте эти конденсаторы и замерьте ёмкость.
Просто есть сомнения на этот счет. На плате есть дополнительный усилитель, который включается посредством пары транзисторов. Так вот, если звук выходит через этот усилитель, то все ок.
Просто у меня из инструментов только мультиметр дешевый. Емкость померять нечем, жду транзистор тестер. Попробовать бы заменить все элементы превентивно в этой цепи, нужно номиналы бы знать.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:41
Спасибо за наводку! Не понимаю, почему сразу так не сделал) Только время убил и людей ненужными вопросами замучал)
Поставил частоту 160 Гц. Сначала осциллографом проверил правый канал на выходе из разъема, там все ок. А вот на левом показывало почему-то постоянное напряжение в 10в. Так пошел по борде дальше, сигнал терялся на транзисторе полевом AQ10(как раз в линии переключения на усилитель). Заменил мосфет и синус появился на выходе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (la-d702) искаженный звук
Maxkot
15 апр 2019, 01:31
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнер Pioneer 550 (искажённый звук)
в форуме Аудиотехника
Saturnus
08 июл 2021, 01:51
Saturnus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7159
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z170-A залил не тот биос, от Asus Z170i, как восстановить?
в форуме Asus
Igor-1986
13
644
18 сен 2024, 03:38
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
