Текущее время: 30 ноя 2026, 07:58
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: asus prime h410m-k r2.0  Добавлено: 30 сен 2024, 23:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Приветствую. Нет ли у кого фото области звукового чипа. На матери стандартная проблема,нет звука. По форуму тему подобную нашёл,закрытую.Не понятно решили или нет её. Ставил БИОС 2601 и последний,звука нет. Чип стоит 897...по идее должен быть аналогом 887,который по пинам сходится с 892,по борде же стоит ALC887-VD2-CG ДШ посмотрел,есть различия по пинам у 887 и 887-VD На плате нет резистора меж 25 и 38 ножками (сравнивал с бордой с установленным 892) Чип паяли.И то ли снесли,то ли ещё чего. В микроскоп пока не рассматривал. Замеры
1-3,3 3-1,2 9-3,3 18-3,3 20-1,8 25-3,3 27-1,65 29-5 38-0 40-3,3 (через резисторы с 1 ножки)
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus prime h410m-k r2.0 |
vit975
Заголовок сообщения: Re: asus prime h410m-k r2.0  Добавлено: 02 окт 2024, 02:55 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Нашел у Асуса в большом разрешении, вдруг поможет. Чип стоит ALC897, судя по скану.
Вложение: prime_h410m-k.png
den2
Заголовок сообщения: Re: asus prime h410m-k r2.0  Добавлено: 02 окт 2024, 19:03 |
Посмотрел...нет сигнала BITCLOCK с хаба...сравнил со звуком на АМ4 матери,там он присутствует постоянно...теперь понятно,почему звук не фурычит. А вот БИОС ли виноват или сам хаб,я уже не знаю. ---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- Завтра попробую версию отсюда viewtopic.php?p=976108#p976108 ,если так не взлетит,то тему думаю можно прикрывать и отдавать мать.
den2
Заголовок сообщения: Re: asus prime h410m-k r2.0  Добавлено: 03 окт 2024, 21:32 |
vit975Спасибо! По матери. Прошил версию по ссылке выше,подобие генерации появилось,но не 24-25 МГц ,а что-то около 3-4...сразу пишу,чип не отмыт мной (я не паял ,но пока не отмыл)....буду снимать чип и смотреть генерацию без него. И да,это программный глюк. На версии 2421 подобие генерации есть,а вот на версии 2802/03,2601 которые пробовал,её уже нет. Прошивал вышеозвученые версии просто обновлением. 2421 прошивал прогером,а далее до 2802 обновлением. Осциллограмма на версии 2421
Вложение: 20241003_204232.jpg
