Текущее время: 21 ноя 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: asus prime h410m-k r2.0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 00:32
Приветствую.
Нет ли у кого фото области звукового чипа.
На матери стандартная проблема,нет звука.
По форуму тему подобную нашёл,закрытую.Не понятно решили или нет её.
Ставил БИОС 2601 и последний,звука нет.
Чип стоит 897...по идее должен быть аналогом 887,который по пинам сходится с 892,по борде же стоит ALC887-VD2-CG
ДШ посмотрел,есть различия по пинам у 887 и 887-VD
На плате нет резистора меж 25 и 38 ножками (сравнивал с бордой с установленным 892)
Чип паяли.И то ли снесли,то ли ещё чего.
В микроскоп пока не рассматривал.
Замеры
1-3,3
3-1,2
9-3,3
18-3,3
20-1,8
25-3,3
27-1,65
29-5
38-0
40-3,3 (через резисторы с 1 ножки)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: asus prime h410m-k r2.0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:13
Поставил резистор меж 25 и 38 ножками,питание 3.3 В есть,резет снят со звука ,а звука нет,не видится в системе....
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 03:55
Нашел у Асуса в большом разрешении, вдруг поможет. Чип стоит ALC897, судя по скану.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 08:06
Я совсем забыл посмотреть обращение к чипу.....нужно глянуть.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 20:03
Посмотрел...нет сигнала BITCLOCK с хаба...сравнил со звуком на АМ4 матери,там он присутствует постоянно...теперь понятно,почему звук не фурычит.
А вот БИОС ли виноват или сам хаб,я уже не знаю.
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
Завтра попробую версию отсюда viewtopic.php?p=976108#p976108 ,если так не взлетит,то тему думаю можно прикрывать и отдавать мать.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 03:32
На Z170-Pro, Z170-A проверил, после старта кнопкой сигнал есть сразу. Звук на них работает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 22:32
vit975
Спасибо!
По матери.
Прошил версию по ссылке выше,подобие генерации появилось,но не 24-25 МГц ,а что-то около 3-4...сразу пишу,чип не отмыт мной (я не паял ,но пока не отмыл)....буду снимать чип и смотреть генерацию без него.
И да,это программный глюк.
На версии 2421 подобие генерации есть,а вот на версии 2802/03,2601 которые пробовал,её уже нет.
Прошивал вышеозвученые версии просто обновлением.
2421 прошивал прогером,а далее до 2802 обновлением.
Осциллограмма на версии 2421
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:29
Снял звук и аак и ожидалось,не взлетело ничего...с 2421 как было подобие генерации/шум так и осталось....думаю тему можно закрывать.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus prime h410m-r нужен дамп биоса
в форуме Asus
zok
2632
27 фев 2022, 12:19
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос
в форуме Asus
nSerGn
13
4416
13 фев 2023, 20:23
victor_slv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
07 мар 2024, 09:49
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H410M-K пропала из диспетчера задач видеокарта.
в форуме Asus
roswerk
05 окт 2024, 09:57
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime h410m-a ищу номиналы элементов.
в форуме Asus
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 18:24
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
