Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:00
Плата висит на DRAM.
Пропусков по памяти на DDR4 тестере нету (на всякий случай заменил сокет)
Все напряжения на памяти имеются судя по DDR4 тестеру от vik-on.
SPD обмен отсутствует заменил мультиплексор asm1480 рядом с хабом куда идут линий spd но это также не помогло.
Заменил хаб Z490 с рабочей платы ситуация не поменялась, старых хаб тоже заработал на другой плате.
Прошивки заливал с официального сайта, отрезал начало далее поделил на 8 и 16 и залил на флешки так же не помогло.
Перебрал все прошивки с форумов так же толку нету.
Сбитых смд царапин и прочего нету.
Подскажите что еще можно попробовать все идей закончились.
Плата по внешнему виду в состояний новой ранее не кем не ремонтировалась.
Спикер 1 длинный 2 коротких.
Пост карту я как понял подкинуть некуда разъема DP нету на плате.
Пробовал 3 процессора и несколько комплектов рабочей памяти толку нет.
Схема есть на данную плату но почему то не открывается выдает ошибку что файл поврежден.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:40
Ножки сокета процессора наверное в идеале?Reset с памяти снят?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 17:20
Сокет менял как и писал ранее, ресет 0.1v как я знаю сигнал идет с хаба через резистор, но так как схема не открывается мне бы его как то найти может поврежден или еще что то не так с ним.
---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ----------
Ладно пойду схему покупать по ней проще наверное разобраться почему ресет не снимается с памяти.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:08
Схему купил но ничего не понятно из аномалий нету S_SMBDATA_DDR 0.087V противоположный контакт S_SMBCLK_DDR 3.3V как положено.
Купленную схему прикладываю, как и картинки что было сделано причем S_SMBDATA_DDR с хаба 3.3 v выходит если снять сдвоенный транзистор, но при его установки все просаживается до 0.087.
Транзистор NX7002 менял 2 раза, операционный усилитель NCT3933U тоже менял толку нет.
Может кто подскажет что делать. Потому как не первая плата такая хаб рабочий 100%.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:20
А со стороны слотов какое сопротивление у ДАТА ?
Разрисуйте эту часть,вместе со сдвоенным транзистором.
И что у вас по ножкам сдвоенного транзистора.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
у вас там ДАТА ещё и на ШИМку идёт.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:52
Сопротивление одинаковое по слотам 4.7 кОм сразу померил, даже 3.3 подавал с лабораторного.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:58
Резистор 1046 сдвиньте....
И посмотрите 0.8 В присутствуют от момента нажатия на кнопку или потом падает?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:59
Да идет на NCT3933U но это вроде операционный усилитель вроде на 4 ножку приходит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:01
omezik
я про ШИМку говорил.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:04
Да сдвинул плата включилась cmd целый как по схеме 0 Om, рядом с этим резистором был сбит соседний но я его сразу восстановил как плата пришла.
Вы просто гений а я забыл что есть 2 сторона платы.
Последний раз редактировалось omezik 05 окт 2024, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:06
omezik
т.е. плата теперь не жалуется на память ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:08
Нет не жалуется 3.3 появилось
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:09
Есть порт КОМДЕБАг в него карта от Виктора и вставляется...только она не всегда правильно коды определяет,например мать без памяти пищит,а на карте пишет NO
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
omezik
ну значит с ШИМкой проблемы,резистор то идёт только на неё.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 3811375535
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:18
Да все заработало, я как понимаю шимку CPU лучше заменить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Пост карта есть, но на этой плате нет DP порта
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:21
omezik
Я вот только не понимаю,не читал никогда подробно ДШты на ШИМки,чего она по квадратной шине передаёт хабу....но менять придётся.Если она не прошиваемая.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
а причём тут дисплей порт?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:25
я имел ввиду debag разьем
СОМ_DЕВUG
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:27
omezik
по центру платы снизу,по фото я его вижу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:33
Это SPI вроде
Опять моя не внимательность, да действительно есть.
Не подписано вот и пропустил
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:37
omezik
В борде,в Элементах наберите COM_DEBUG
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:00
Да уже нашел.
Плата тормозит даже в Bios частота выше 0.8 не поднимается.
И еще не работают USB, win 11 грузится 10 мин, ладно хоть PS2 работает под старую клаву.
В донорах такой шимки нет буду заказывать.
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
А вот и причина тормозов
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:13
И в чём она заключается?
Мать выдаёт заниженную частоту ...а причина то в чём )
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
у вас есть подобная мать,но живая,чтобы можно было отсоединить дата линию на ШИМку и проверить,если частота так же упадёт,то причина точно в ШИМке которая не получает команду по квадратной шине на разгон
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:28
Нету к сожалению как шимка придет после замены отпишу, видимо по этой линий все таки есть какой то обмен.
Я думал частотами сам процессор управляет но видимо все таки хаб этим занимается по квадратной шине (а почему квадратная?)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:35
omezik
I2C
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 04:33
omezik что I2C, что SMbus - шины низкоскоростные, обмен по ним будет легко виден, если есть осциллограф, даже простой. На новых платах, как правило есть com_debug, нет tpm. Ну и гига выдает посты в pcie, что удобно. spi разъем рядом с флэшкой обычно, я для него делал переходник для программирования флэшек в плате.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 22:24
Соккет скорее всего недосел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
в форуме Asus
olegshepeta
24 ноя 2025, 15:33
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
991
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
12848
24 окт 2021, 21:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
11
6352
13 июн 2020, 03:36
manni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 10:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
