Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED |
MoneyBot
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 04 окт 2024, 15:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
omezik писал(а): Пробовал 3 процессора Ножки сокета процессора наверное в идеале?Reset с памяти снят?
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 04 окт 2024, 17:20 |
| Начинающий |
Сообщения: 210 Откуда: Татарстан
Dimons-8181 писал(а): Ножки сокета процессора наверное в идеале?Reset с памяти снят? Сокет менял как и писал ранее, ресет 0.1v как я знаю сигнал идет с хаба через резистор, но так как схема не открывается мне бы его как то найти может поврежден или еще что то не так с ним. ---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ---------- Ладно пойду схему покупать по ней проще наверное разобраться почему ресет не снимается с памяти.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 17:52 |
| Начинающий |
den2 писал(а): А со стороны слотов какое сопротивление у ДАТА ? Сопротивление одинаковое по слотам 4.7 кОм сразу померил, даже 3.3 подавал с лабораторного.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 17:59 |
| Начинающий |
den2 писал(а): у вас там ДАТА ещё и на ШИМку идёт. Да идет на NCT3933U но это вроде операционный усилитель вроде на 4 ножку приходит
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:04 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Резистор 1046 сдвиньте.... И посмотрите 0.8 В присутствуют от момента нажатия на кнопку или потом падает? Да сдвинул плата включилась cmd целый как по схеме 0 Om, рядом с этим резистором был сбит соседний но я его сразу восстановил как плата пришла. Вы просто гений а я забыл что есть 2 сторона платы.
Последний раз редактировалось omezik 05 окт 2024, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:08 |
| Начинающий |
den2 писал(а): т.е. плата теперь не жалуется на память ? Нет не жалуется 3.3 появилось
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Есть порт КОМДЕБАг в него карта от Виктора и вставляется...только она не всегда правильно коды определяет,например мать без памяти пищит,а на карте пишет NO ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- omezikну значит с ШИМкой проблемы,резистор то идёт только на неё. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 3811375535
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:18 |
| Начинающий |
Да все заработало, я как понимаю шимку CPU лучше заменить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- den2 писал(а): https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 3811375535 Пост карта есть, но на этой плате нет DP порта
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:21 |
omezikЯ вот только не понимаю,не читал никогда подробно ДШты на ШИМки,чего она по квадратной шине передаёт хабу....но менять придётся.Если она не прошиваемая. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- omezik писал(а): Пост карта есть, но на этой плате нет DP порта
а причём тут дисплей порт?
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:25 |
| Начинающий |
den2 писал(а): а причём тут дисплей порт? я имел ввиду debag разьем СОМ_DЕВUG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED |
MoneyBot
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 18:33 |
| Начинающий |
den2 писал(а): по центру платы снизу,по фото я его вижу Это SPI вроде ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Опять моя не внимательность, да действительно есть. Не подписано вот и пропустил
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 19:00 |
| Начинающий |
den2 писал(а): В борде,в Элементах наберите COM_DEBUG Да уже нашел. Плата тормозит даже в Bios частота выше 0.8 не поднимается. И еще не работают USB, win 11 грузится 10 мин, ладно хоть PS2 работает под старую клаву. В донорах такой шимки нет буду заказывать. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- А вот и причина тормозов
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 05 окт 2024, 19:28 |
| Начинающий |
den2 писал(а): у вас есть подобная мать,но живая,чтобы можно было отсоединить дата линию на ШИМку и проверить,если частота так же упадёт,то причина точно в ШИМке которая не получает команду по квадратной шине на разгон Нету к сожалению как шимка придет после замены отпишу, видимо по этой линий все таки есть какой то обмен. Я думал частотами сам процессор управляет но видимо все таки хаб этим занимается по квадратной шине (а почему квадратная?)
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 06 окт 2024, 04:33 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
omezik что I2C, что SMbus - шины низкоскоростные, обмен по ним будет легко виден, если есть осциллограф, даже простой. На новых платах, как правило есть com_debug, нет tpm. Ну и гига выдает посты в pcie, что удобно. spi разъем рядом с флэшкой обычно, я для него делал переходник для программирования флэшек в плате.
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED  Добавлено: 22 ноя 2024, 22:24 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Мать выдаёт заниженную частоту Соккет скорее всего недосел
