Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 17:09
Материнская плата Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 не включается.
Есть не нее boardview и repair guide.
Смотрю power sequence:
1. VBAT - есть 3В
2. PCH_RTCRST# - 3В
3. CPU1_SKTOCC# - 0В
4. Power plug - подключен БП 24pin + CPU1_PWR + CPU2_PWR
5. +5VSB_ATX - 5В дежурки есть
6. +3VSB_DSV - 3В есть
+5V_DUAL_USBKB(ATX) - не нашел такого в boardview
7. +3VSB_DSW_PWROK - 3В есть
8. PCH_SLPSUS# - 3В
9. +5VSB - 5В есть
10. +3VSB - 3В есть
11. +3V_AUX(VSB) - 3В есть
12. +2.5VAUX_BMC - 2.5В есть
13. +1.5VAUX_BMC - 1.5В есть
14. +1.8VAUX_BMC - 1.8В есть
15. +1.2VAUX_BMC - 1.2В есть
16. +1.2VAUX_BMC_PWROK - 3В
17. BMC_DDR3_RESET# - 1.5В
BMC_RESET# - 3В
18. SIO_RSMRST# - 3В
19. PCH_SLPA# - 0В
Т.е. чипсет не выдает сигнал PCH_SLPA#.
Далее по power sequence, соответственно, ничего не поднимается.
Сопротивления (мерил на SMD конденсаторах) чипсета: 20 Ом и 75 Ом. Мало это для Intel C602?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 20:18
а чего не померять на дроселе по питанию? генерация 32к есть? хаб запитан?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
поделились бы с народом, закинуть в раздел схемы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 12:06
На дросселях по питанию те же показания 20 Ом и 75 Ом.
Генерация на кварце 32кГц есть.
На хабе только 3В как я писал ранее (11й шаг power sequence +3V_AUX(VSB)). До поднятия 1.1В не доходит.
Repair guide есть тут: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/asus-repair-guide.26208/
Boardview есть тут: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/asus-z9pr-d12-rev-1-00-boardview-fz.32822/
Выложить тут не могу. Запрещено выкладывать где-либо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 44 секунды: ----------
Иногда бывает так:
Если на кнопку power на материнке не нажимать, то одно из напряжений 1.1 В на хабе поднимается.
19. PCH_SLPA# - 3В появляется
20. +2VSB_SSB - не нашел такого в boardview
21. +1.1VSB_SSB - 1.1В есть
22. +1.1VSB SSB PWRGD - 3В
23. CPLD_APWROK - 3В
CPLD_PSON - 3В
24. PCH_SUSWARN# - 3В
25. PCH_SUSACK# - 3В
26. R_FP_PWRBNT# - 3В
Тут нужно нажимать кнопу power на плате.
Сигнал с кнопки power доходит до мультиконтроллера и транслируется в хаб.
После нажатия на нее +1.1VSB_SSB пропадает. Становится 0В.
А иногда сразу при включении БП и без нажатия на кнопку power +1.1VSB_SSB не поднимается т.к. отсутствует PCH_SLPA#.
Последний раз редактировалось dennisss 20 окт 2024, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 14:59
Ну а кто формирует его? Почему пропадает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 15:08
Если PCH_SLPA# есть - то RT9018B его формирует. PCH_SLPA# если 0В - то не формирует.
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
В Repair guide написано RT9018B-18PSP.
Если смотреть даташит на RT9018B - то и в боардвью по пинам не совпадает и на плате реально по пинам совпадает с бордвью, а не с даташитом на RT9018B.
На чипе маркировка GG=EH
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 05:15
Тоесть, я так понял, до кнопки все есть, когда жмем кнопку, пропадает часть сигналов? Тогда смотрим нет ли просадки по 3в и 5в которые являются подтяжкой для сигналов
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 05:23
До кнопки раза 2-3 доходило. А так все сразу стопорится на PCH_SLPA#. Когда доходило до кнопки, то при нажатии на кнопку PCH_SLPA# пропадал и 1.1В, соответственно, тоже.
Подтяжка от 3В нигде не просаживается: ни на кнопке power, ни рядом с мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 05:28
Тепловизор есть? Схему покурю, пока так мысли в слух, а история у платы есть, может прилитело по сети или еще чего
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 05:52
Тепловизора нет. Истории тоже не знаю...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 07:25
Микросхема Richtek RT8015BGQW GG= (WDFN-10L 3x3)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
почему так решили? этот сигнал выдает pch, это один из слиров
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
PQ115 что на нем, обмерять, проверить, какая маркировка?
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
до него все есть? смотреть вложения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 08:10
До PCH_SLPA# все есть (я пошагово по power sequence написал в предыдущих сообщениях замеры). Я только не нашел где на плате +5V_DUAL_USBKB(ATX) (не нашел такого в boardview).
PCH_SLPA# приходит на затвор транзистора PQ115 (3В) и садит +1.1VSB_SSB_EN_10 подтянутый от 3В в 0 на землю. Через резистор PR728 этот сигнал идет на 1 контакт микросхемы PU53.
Сигнал называется +1.1VSB_SSB_SHDNR_10, т.е. shutdown для этой микросхемы.
Если PCH_SLPA#=3В, то +1.1VSB_SSB_SHDNR_10=0В и микросхема работает.
Если PCH_SLPA#=0В, то +1.1VSB_SSB_SHDNR_10=3В и микросхема выключена.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 08:14
по борде там есть делитель PR830 PR828, он разпаян?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 08:59
PR828 только есть. PR830 не распаян.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 21:43
покурил борду, и если PCH_SLPA#=0В то походу неисправен pch, биос то хоть шили для успокоения души?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 04:02
БИОС шил.
Еще какая то проблема с флешкой на которой хранится прошивка BMC. Программатор каждый раз считывает с нее разные данные. И ругается на ее ID.
MX25L25735E там стоит. Со старой флешкой и родной прошивкой лампочка BMC начинала мигать через какое то время после включения БП.
MX25L25735E у меня не оказалось. Нашел MX25L25735F. Нашел тут прошивку для Z9PR-D12: https://www.asus.com/us/commercial-serv ... desk_bios/
Прошил. Поведение платы не поменялось. Только светодиод BMC теперь не начинает мигать. В прошивке MAC адресов, наверное, потому что нет. А может микросхема сама не нравится.
Модуль BMC пробовал отключать перемычкой - тоже ничего не дает.
Один раз как-то плата загадочным образом включилась, питание на процессор пошло, он греться начал. Пришлось выключить питание, т.к. охлада не было под рукой. При этом я хаб не трогал. Рядом с мультиконтроллером замеры делал... Осмотрел там все - вроде все нормально... На хаб тоже нажимать пробовал - ничего...
Надо еще хорошенько все проверить... Может какой то сигнал/питание куда то не доходит. Может в power sequence что-то не хватает. А может и хаб дохлый.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 19:09
Выпаял флешку с прошивкой bmc. Плата стала запускаться. Бывает запускается, бывает не запускается.
Бывает запускается когда до нажатия на кнопку power есть +1.1VSB_SSB, бывает запускается когда до нажатия на кнопку Power нет +1.1VSB_SSB.
Запаял флешку на место. Также плата стала иногда запускаться, иногда нет. Если не запускается можно подержать кнопку power несколько секунд нажатой, потом отпустить, потом кратковременно нажать и плата запускается. Хотя бывает не запускается.
Если плата запустилась - то ОС загружается и работает нормально, пока не выключишь плату.
BMC не работает. Или не нравится прошивка которую я скачал, или не нравится флешка. Родная MX25L25735E, а я нашел только MX25L25735F. Утилитой из под DOS тоже не прошивается, выдает ошибку. Флешку заказал. Придется ждать...
Может кто поделится дампом прошивки BMC?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 15:58
Когда плата включается, то сигнал VBAT просаживается на землю так что 3VSB_DSW становится = 0 В и батарейка биос тоже просаживается до 0.
Поднял 48 ножку nct7904d. После этого при включении платы больше не просаживается ни VBAT, ни 3VSB_DSW, ни напряжение на батарейке.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 16:43
Было такое на схожей плате от асус, только там Vbat сидело на земле. Виновником тогда и был нувотон
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 17:02
Запаял ножку на место. Теперь перестало просаживать при включении платы.
Теперь просаживает буквально на 1-2 секунды после выключения БП.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 18:42
На мульте тоже ножку Vbat проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z9PR-D12/4L
в форуме Asus
CrazyDetector
17 авг 2024, 19:36
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
Даврон
18 мар 2022, 12:58
eam26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU D12-250P1A. Board d250e007l
xptovix
04 дек 2024, 08:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PWM Demuda KDY-60A помогите опознать D12 SOD-80
Rostyk.07
18 май 2026, 15:23
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
3167
21 авг 2020, 15:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
