Текущее время: 14 ноя 2024, 10:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 19 окт 2024, 21:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,133.76
Сообщения: 2993 Откуда: Одесса
dennisss писал(а): мерил на SMD конденсаторах а чего не померять на дроселе по питанию? генерация 32к есть? хаб запитан? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- dennisss писал(а): Есть не нее boardview и repair guide. поделились бы с народом, закинуть в раздел схемы
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 20 окт 2024, 13:06 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 225 Откуда: Иркутск
На дросселях по питанию те же показания 20 Ом и 75 Ом. Генерация на кварце 32кГц есть. На хабе только 3В как я писал ранее (11й шаг power sequence +3V_AUX(VSB)). До поднятия 1.1В не доходит. Repair guide есть тут: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/asus-repair-guide.26208/Boardview есть тут: https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/resources/asus-z9pr-d12-rev-1-00-boardview-fz.32822/Выложить тут не могу. Запрещено выкладывать где-либо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 44 секунды: ---------- Иногда бывает так: Если на кнопку power на материнке не нажимать, то одно из напряжений 1.1 В на хабе поднимается. 19. PCH_SLPA# - 3В появляется 20. +2VSB_SSB - не нашел такого в boardview 21. +1.1VSB_SSB - 1.1В есть 22. +1.1VSB SSB PWRGD - 3В 23. CPLD_APWROK - 3В CPLD_PSON - 3В 24. PCH_SUSWARN# - 3В 25. PCH_SUSACK# - 3В 26. R_FP_PWRBNT# - 3В Тут нужно нажимать кнопу power на плате. Сигнал с кнопки power доходит до мультиконтроллера и транслируется в хаб. После нажатия на нее +1.1VSB_SSB пропадает. Становится 0В. А иногда сразу при включении БП и без нажатия на кнопку power +1.1VSB_SSB не поднимается т.к. отсутствует PCH_SLPA#.
Последний раз редактировалось dennisss 20 окт 2024, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 20 окт 2024, 15:59 |
dennisss писал(а): +1.1VSB_SSB пропадает. Становится 0В. Ну а кто формирует его? Почему пропадает?
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 20 окт 2024, 16:08 |
guar33 писал(а): Ну а кто формирует его? Почему пропадает? Если PCH_SLPA# есть - то RT9018B его формирует. PCH_SLPA# если 0В - то не формирует. ---------- Добавлено спустя 21 минуту: ---------- В Repair guide написано RT9018B-18PSP. Если смотреть даташит на RT9018B - то и в боардвью по пинам не совпадает и на плате реально по пинам совпадает с бордвью, а не с даташитом на RT9018B. На чипе маркировка GG=EH
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 21 окт 2024, 08:25 |
Микросхема Richtek RT8015BGQW GG= (WDFN-10L 3x3) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- dennisss писал(а): Если PCH_SLPA# есть - то RT9018B его формирует. PCH_SLPA# если 0В - то не формирует. почему так решили? этот сигнал выдает pch, это один из слиров ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- PQ115 что на нем, обмерять, проверить, какая маркировка? ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- до него все есть? смотреть вложения
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 21 окт 2024, 09:14 |
dennisss писал(а): PCH_SLPA# приходит на затвор транзистора PQ115 (3В) по борде там есть делитель PR830 PR828, он разпаян?
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 22 окт 2024, 05:02 |
БИОС шил. Еще какая то проблема с флешкой на которой хранится прошивка BMC. Программатор каждый раз считывает с нее разные данные. И ругается на ее ID. MX25L25735E там стоит. Со старой флешкой и родной прошивкой лампочка BMC начинала мигать через какое то время после включения БП. MX25L25735E у меня не оказалось. Нашел MX25L25735F. Нашел тут прошивку для Z9PR-D12: https://www.asus.com/us/commercial-serv ... desk_bios/Прошил. Поведение платы не поменялось. Только светодиод BMC теперь не начинает мигать. В прошивке MAC адресов, наверное, потому что нет. А может микросхема сама не нравится. Модуль BMC пробовал отключать перемычкой - тоже ничего не дает. Один раз как-то плата загадочным образом включилась, питание на процессор пошло, он греться начал. Пришлось выключить питание, т.к. охлада не было под рукой. При этом я хаб не трогал. Рядом с мультиконтроллером замеры делал... Осмотрел там все - вроде все нормально... На хаб тоже нажимать пробовал - ничего... Надо еще хорошенько все проверить... Может какой то сигнал/питание куда то не доходит. Может в power sequence что-то не хватает. А может и хаб дохлый.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 22 окт 2024, 20:09 |
Выпаял флешку с прошивкой bmc. Плата стала запускаться. Бывает запускается, бывает не запускается. Бывает запускается когда до нажатия на кнопку power есть +1.1VSB_SSB, бывает запускается когда до нажатия на кнопку Power нет +1.1VSB_SSB. Запаял флешку на место. Также плата стала иногда запускаться, иногда нет. Если не запускается можно подержать кнопку power несколько секунд нажатой, потом отпустить, потом кратковременно нажать и плата запускается. Хотя бывает не запускается. Если плата запустилась - то ОС загружается и работает нормально, пока не выключишь плату. BMC не работает. Или не нравится прошивка которую я скачал, или не нравится флешка. Родная MX25L25735E, а я нашел только MX25L25735F. Утилитой из под DOS тоже не прошивается, выдает ошибку. Флешку заказал. Придется ждать... Может кто поделится дампом прошивки BMC?
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00 Добавлено: 24 окт 2024, 17:43 |
Сообщения: 115 Откуда: Тюмень
dennisss писал(а): Поднял 48 ножку nct7904d. Было такое на схожей плате от асус, только там Vbat сидело на земле. Виновником тогда и был нувотон
