Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:17
Здравствуйте. Имеется плата Asus p8h61-m lx2 rev 3.0, куплена на авито, она включается, но выдает ошибку завышенное напряжение процессора, на 53 ноге мульта 1.7 вольта (мульт нувотон), на фазах питания проца то же самое. Был заменен мульт с платы донора на той же 53 ноге присутствовало около вольта. Похожую тему писал про данную материнку другой автор, но у него 53 нога сидела на земле, а у меня такого нет. Обвязка мульта целая. Заменил VRM, результата не дало, биос шил не помогло, подскажите что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 04:37
Интересная неисправность, никогда такого не встречал... Может проблема в обвязке шимки процессорной? Фидбэк например. Или в самой шимке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 15:05
Вложение:
может "пробит" контроллер COM-порта и мешает нормальной работе мультика
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Вложение:
также проверьте компаратор с обвязкой около шимки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 15:11
Можно попробовать ещё,писали тут как-то,промерить линии LAD по LPC шине,замерить сопротивление и напряжение на линиях (сопротивление естественно на отключённой матери и с вынутой батарейкой).Если где заниженное,то может влиять.
БИОС шили на этой мамке?Если шили,то не перепутали от другой похожей матери?
Так же посмотрите пайку под микроскопом.чтобы микросоплей припоя не было.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 10:53
mendoz Осциллографом смотрели фазы? На выходе дросселей постоянка или каша какая-нибудь? Промерьте обвязку шим процессора, подозрительные резисторы и керамику сдвигайте феном. Про 393 компаратор уже сказали. Какое сопротивление на 53 пине у мульта?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:31
резистор так не может уплыть в подтяжке ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 04:00
alexandr777 ТС пишет, что на фазах то же самое, 1.7В. Считаем, что замерял, но я поэтому и уточнил насчет осцилла. Сталкивался с Asrock P67, у которой на 1.5v_ddr рандомно взлетало до 1.7-1.8В, из биоса регулировалось без проблем, обвязка тоже была проверена. Оставалось попробовать заменить RT8809, но плату отдал.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 13:56
Указанная на скрине лапка с землей не звонится. Проверил на обоих платах (первая которую чиню,вторая донорская)
Компаратор по сопротивлениям идентичен с платы донора, проверил так же с землей звонится ли, нет все хорошо. Или нужно запустить плату и померять что на ножках?
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Осцилографа к сожалению нет(((
На ремонтируемой плате 10кОм, на донорской 1.5Ом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:00
В BIOS зайти позволяет? То что измерено тестером и то что показывает мониторинг в BIOS совпадает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:49
Да в биос можно зайти, но секунд на 30-40, ибо материнка выключается, срабатывает защита по перегреву. Завтра посмотрю какие цифры биос будет писать, сфоткаю и выложу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Какой именно?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 06:55
mendoz Имелся ввиду, думаю, резистор по 53 пину мульта. Должен быть 8.2К по борде. Есть в наличии p8h61-m lx3 r2.0. У нее проблемы с хабом, но врм работает. Мульт nct5535d, шим процессора up1625, ну и драйверов rt9611 нет. На 53 пине резистор 1К, и также напрямую идет на vcore. Сопротивление по пину относительно gnd больше 20К, совпадает с сопротивлением на выходе дросселей, медленно растет по мере зарядки емкостей. Сокет пустой, естественно, иначе будет меньше 10 Ом с живым процессором.
Мульт с этой платы? Плата живая была, непонятно. После снятия мульта измеряли? Сопротивление по 53-му 1.5Ом, и на пине 1В был?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:19
Перемерял,щас 8.08 кОм, думаю это в допуске.
Мульт с донорской платы, перед заменой мульта я на донорской плате мерял напругу на 53 лапке, там было вольт с копейками, так же померял и на дроселях фаз питания проца, точно такое же было напряжение, исходя из этого я спаял мульт и впаял в ремонтируемую плату. Сопротивление я до выпайки на 53 ноге не мерял, но логически думаю раз вольтаж проца в норме, то и сопротивление там то же в норме.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 28 секунд: ----------
Сейчас еще раз пересмотрел донорские платы, мульт с которой я выпаивал, эта плата была ревизии 1.01, а ремонтируемая плата ревизии 3.00. Мульт полностью маркировка и цифры с
версии 1.01
NCT5579D E050B003-ZW 104A9CFA
На ревизии 3.00
NCT5579D 2111B085-ZZ 119A9CFA
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 10 секунд: ----------
Фото с биоса
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 18:05
Не факт, что проблема вообще с процессором. Было как то писало, что проблема с USB, долго разбирался. В итоге совсем в другом месте оказалось.
Включи замкнув зелёный на землю без процессора, померяй, посмотри может нагреваться начнёт что то, где то.
Мелкие драйвера посмотри, бывают дохнут и греются и плата отрубается через некоторое время.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4784
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
7106
29 сен 2017, 22:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
Сейчас этот форум просматривают: ska и гости: 17
