Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
mendoz
Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 07 ноя 2024, 18:17 |
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 24 Откуда: 31 Регион
Здравствуйте. Имеется плата Asus p8h61-m lx2 rev 3.0, куплена на авито, она включается, но выдает ошибку завышенное напряжение процессора, на 53 ноге мульта 1.7 вольта (мульт нувотон), на фазах питания проца то же самое. Был заменен мульт с платы донора на той же 53 ноге присутствовало около вольта. Похожую тему писал про данную материнку другой автор, но у него 53 нога сидела на земле, а у меня такого нет. Обвязка мульта целая. Заменил VRM, результата не дало, биос шил не помогло, подскажите что еще проверить?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 09 ноя 2024, 15:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 27.82
Сообщения: 136 Откуда: Москва
Вложение: asusp8h61mlx2.png может "пробит" контроллер COM-порта и мешает нормальной работе мультика ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Вложение: 2024-11-09_14-06-26.png также проверьте компаратор с обвязкой около шимки
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 13 ноя 2024, 04:00 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
alexandr777 ТС пишет, что на фазах то же самое, 1.7В. Считаем, что замерял, но я поэтому и уточнил насчет осцилла. Сталкивался с Asrock P67, у которой на 1.5v_ddr рандомно взлетало до 1.7-1.8В, из биоса регулировалось без проблем, обвязка тоже была проверена. Оставалось попробовать заменить RT8809, но плату отдал.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 13 ноя 2024, 13:56 |
rjhaviy писал(а): может "пробит" контроллер COM-порта и мешает нормальной работе мультика Указанная на скрине лапка с землей не звонится. Проверил на обоих платах (первая которую чиню,вторая донорская) Цитата: также проверьте компаратор с обвязкой около шимки Компаратор по сопротивлениям идентичен с платы донора, проверил так же с землей звонится ли, нет все хорошо. Или нужно запустить плату и померять что на ножках? ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- vit975 писал(а): Осциллографом смотрели фазы? Осцилографа к сожалению нет((( vit975 писал(а): Какое сопротивление на 53 пине у мульта? На ремонтируемой плате 10кОм, на донорской 1.5Ом.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 13 ноя 2024, 19:00 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 53.50
Сообщения: 186 Откуда: SPb
mendoz писал(а): выдает ошибку завышенное напряжение процессора В BIOS зайти позволяет? То что измерено тестером и то что показывает мониторинг в BIOS совпадает?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 13 ноя 2024, 19:49 |
pessimist писал(а): В BIOS зайти позволяет? То что измерено тестером и то что показывает мониторинг в BIOS совпадает? Да в биос можно зайти, но секунд на 30-40, ибо материнка выключается, срабатывает защита по перегреву. Завтра посмотрю какие цифры биос будет писать, сфоткаю и выложу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- alexandr777 писал(а): резистор так не может уплыть в подтяжке ? Какой именно?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 14 ноя 2024, 06:55 |
mendoz Имелся ввиду, думаю, резистор по 53 пину мульта. Должен быть 8.2К по борде. Есть в наличии p8h61-m lx3 r2.0. У нее проблемы с хабом, но врм работает. Мульт nct5535d, шим процессора up1625, ну и драйверов rt9611 нет. На 53 пине резистор 1К, и также напрямую идет на vcore. Сопротивление по пину относительно gnd больше 20К, совпадает с сопротивлением на выходе дросселей, медленно растет по мере зарядки емкостей. Сокет пустой, естественно, иначе будет меньше 10 Ом с живым процессором. mendoz писал(а): На ремонтируемой плате 10кОм, на донорской 1.5Ом. Мульт с этой платы? Плата живая была, непонятно. После снятия мульта измеряли? Сопротивление по 53-му 1.5Ом, и на пине 1В был?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 завышенное напряжение процессора Добавлено: 14 ноя 2024, 13:19 |
vit975 писал(а): Должен быть 8.2К по борде. Перемерял,щас 8.08 кОм, думаю это в допуске. vit975 писал(а): Мульт с этой платы? Плата живая была, непонятно. После снятия мульта измеряли? Сопротивление по 53-му 1.5Ом, и на пине 1В был? Мульт с донорской платы, перед заменой мульта я на донорской плате мерял напругу на 53 лапке, там было вольт с копейками, так же померял и на дроселях фаз питания проца, точно такое же было напряжение, исходя из этого я спаял мульт и впаял в ремонтируемую плату. Сопротивление я до выпайки на 53 ноге не мерял, но логически думаю раз вольтаж проца в норме, то и сопротивление там то же в норме. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 28 секунд: ---------- Сейчас еще раз пересмотрел донорские платы, мульт с которой я выпаивал, эта плата была ревизии 1.01, а ремонтируемая плата ревизии 3.00. Мульт полностью маркировка и цифры с версии 1.01 NCT5579D E050B003-ZW 104A9CFA На ревизии 3.00 NCT5579D 2111B085-ZZ 119A9CFA ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 10 секунд: ---------- Фото с биоса
