Текущее время: 27 ноя 2026, 20:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 12:50
Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME включается, вентиляторы крутятся, звуковой сигнал отсутствует, грузиться не пытается. При установке посткарты выдает ---, не горят IRDY и FRAME. Тактирование (CLK) – присутствует на клокере и на ноге AF6 сокета AM4. На флешке BIOS (нога 1) постоянно 1,8 вольта при включенном питании. Нет тактовых импульсов на флешке BIOS (нога 6), часах реального времени SU4 (ISL1208IB8Z), чипе O3U1 и флешке O3U2 (сигналы O3_SMB1_CLK и S_SMBCLK_PCI). Все кварцы генерят исправно. POWER ON SEQUENCE (на подобную плату) проходит (могу выложить файл). BIOS перешивал с помощью программатора с официального сайта результат не изменился.
Плата по словам владельца начинала гудеть в тяжелых играх а потом ушла в перезагрузку и больше не включилась.
Прошу помочь в направлении дальнейших поисков.
P.S. Попытки переустановить BIOS через USB BIOS flashback заканчиваются неудачей…
Сильно не пинайте я начинающий ремонтник на пенсии. Хобби.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 18:08
че по сапротвлениям на питальниках хаба ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 20:07
Сопротивления питальников хаба:
PM_3V3_S0_B - 1,37 ком
PM_3V3_S5_B - 700 ом
2,5в - 7,1 ком
1,05в - 27,6 ом.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 48 секунд: ----------
Процессор и память взяты с другого компьютера и однозначно рабочие. Забыл указать в шапке что при запуске постоянно горит светодиод DRAM. Память вставлял во все слоты ноль эмоций. Питания на слотах памяти все присутствуют. Тестер - горят все положенные светодиоды... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 01:52
Файл обрезали перед прошивкой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Версия зашитого биоса поддерживает данньій цп?
---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ----------
Хочется поглядеть на етот павер сиквенс в оригинале. Потому как ваша таблица єто просто замерьі.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 08:05
Изменял в программке ASUS_BIOS_CAP_to_BIN.
AMD Ryzen 5 2600. На оф сайте указан в поддерживаемых с версии 6004. Зашил версию 8702.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 09:45
Как "гудеть"? В подключенных к материнской плате колонках?
Питания процессора "поднимается" при включении?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:09
Гудело по его словам в системном блоке в верхней части МП. (Можно верить - он музыкант...)
Питание проца 0,93в на всех фазах.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 2 секунды: ----------
Не дает покоя что переустановить BIOS через USB BIOS flashback не удается не смотря на все танцы с бубном. (Там память вообще не при делах). При этом нет затыка на 1 ноге флешки BIOS (0,4в) и какой то обмен видно по ослику...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 00:36
У меня на MSI B450A-PRO BIOS flashback работала, даже с убитым хабом, он ей как бы и не нужен. Были пару раз проблемы с одной флешкой Transcend, как только её сменил, всё заработало. Главное отформатировать в формате FAT32. На другой плате была проблема с USB портом, там "сработала" ESD защита, соответственно ничего и не читалось
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 01:15
Мало(єто аварийньій режим работьі) у Вас проц не заводится даже а там часть хаба отсюда и ошибка по памяти. Если с питаниями памяти все хорошо то можна попробовать заменить флешку биоса. Очень желательно на новую. Иногда флешка без проблем шьется, читается, проходит верификацию но на Амд плате работать не будет. Но если не работает флешбек то смотреть ее обвязку. Вообще плату внимательно осмотреть на предмет сбитьіх елементов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 08:08
Спасибо! Буду ковырять в этом направлении. О результатах сообщу...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:05
Короче: два резистора не соответствуют параметрам. Вместо 36,5ком - 18,6 и вместо 24,9ком - 15,4. Также конденсатор между землей шимки и общей землей в коротком замыкании (должно быть 0,01мкф)...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:40
Светлая память
Светлая память
Замеры, как понимаю, без выпайки резисторов? Тогда, видится, все с ними в порядке. Про конденсатор тоже самое. Наивно ожидать чего-то другого на контактах, соединенных физически вместе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:35
Так и должно бьіть, конденсатор тоже своего рода проводник и стоит там для фильтрации "шумов-пиков" от общего вьівода земли, на которой сидит много их продюсеров. Пока не вижу криминала. Вам бьі флешку поменять для начала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:53
Заказал..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 02:02
Вложение:
А на этом кварце есть генерация? Когда Флешбэк нажимается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 03:31
Генерация там должна бьіть постоянно вне зависимости от нажатия кнопки. 25Мгрц
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 08:17
А я не могу посмотреть вложения. Укажите обозначение. Это O3U1X1?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 10:08
Да.
Все в норме на даном кварце.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 16:30
Померил сегодня систему питания процессора двумя приборами: мультиком и осциллографом. Не вижу я криминала в железе. При таких параметрах на входе, при такой заполняемости сигнала шимки так и получается 0,93 вольта на питание проца...
Думаю что такое напряжение обусловлено "настройками" БИОСа который не запускается и не устанавливает параметры по питанию CPU. Ведь напряжение ядер центрального процессора может изменятся в BIOS в диапазоне аж от 0,75 до 2 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 18:42
Тогда стоит проверить, доходит ли питание 1,5в до CMOS памяти (Котороя находится в процессоре!):
Вложение:
проверьте резисторы SR1646, SR1647, микросхемку 3хногую SU303, на контакте AL15 в сокете должно быть 1,5в (со вставленной батарейкой, или с дежуркой от БП), также визуально проверьте ламельку под позиционным номером AL15, крышку сокета можно и не снимать, в микроскоп ламельки видно хорошо и без снятия крышки, надо рычажком положение крышки найти, при котором ламельки будут видны
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 19:47
Блин! Вложения не вижу... Не заслужил ещё... :ps_ih:
Попробую по вашему описанию. Вроде всё понятно.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 54 секунды: ----------
Проверил. Напряжение составляет 1,505 вольта... Контакт чистенький блестит... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 00:45
Была у меня как-то в ремонте плата ASUS PRIME B450M-A, хаб и мульт - трупы, я их заменил, биос прошил, проц/память вставил, бп подключил, запустил,
но, заветного "пип" спикера так и не услышал. Короче, там 2 резистора соединённых последовательно с маркировкой 68B (4.99к) были "убиты", но внешне целые ни трещинки ни царапинки. Они стояли у мульта, там делитель 10ком/2ком, 12v с колодки через делитель в мульт на контакт O_+12VIN, как и почему они накрылись, я хз. Уже в отчаянии "ткнул" мультиметром на эти резисторы, 12 вольт на делитель пришло, но на выходе 0, а должно быть 2вольта.
В вашем случае этот делитель тоже имеется, резисторы OR23 (10k) и OR24 (2k), нога мульта +O_+12VIN (93), может тоже проверить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 08:13
К сожалению мимо... 2 вольта на 93 ноге мульта присутствуют.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 14:45
Ну тогда, пока флешку замените, как писал sensey
А вы каким программатором шили?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 15:16
EZP2010 однако...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 19:48
А зачем? В чем логика: убить время? У вас нет вьічитки биоса после PLTRST от сюда и плясать нужно. Как я писал ранее система питания процесора заводится в аварийном режиме. В нормальном режиме параметрьі на шим приходят с процесора. А процесор у вас спит ибо не запустился ибо нет параметров с флешки биоса. Также возле микросхеми AI1315 должна бьіть EEPROM я б ее вичитал посмотрел все ли там в порядке и соответствует название файла для старта флешбека. Может там пусто.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 20:14
При попытке переустановить BIOS через USB BIOS flashback вот такая картинка на осциллографе. При этом нет затыка на 1 ноге флешки BIOS при старте процесса (0,4в). Процесс прерывается на середине...
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 10 секунд: ----------
Уже вычитал. Прилагаю. А свободного времени у меня много... :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 16:48
А флешка BIOS на данный момент однозначно умерла.... :sh_ok: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 00:59
gelo_vl писал(а):
EZP2010 однако...
А я подзабыл что-то, он поддерживает 1.8v или через дополнительный адаптер только?
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
EZP2010 не поддерживает 1.8v флешки однако, хотя многие и пишут, что всё у них читается и пишется без адаптеров, это всё икс-игрек-йня, однако
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 07:00
У меня есть адаптер и пользуюсь им и с EZP2010 и с CH341.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS CrosShair IV Extreme нужен boardview
в форуме Asus
den2
15 дек 2018, 12:57
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme
в форуме Asus
BrasilBack
03 май 2021, 08:30
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
в форуме Asus
donat123
12
5415
10 фев 2017, 01:30
donat123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp
04 авг 2019, 11:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
