Текущее время: 29 ноя 2026, 06:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует. |
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 12 ноя 2024, 20:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 18:26 Наличности на руках: 47.04
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург
Сопротивления питальников хаба: PM_3V3_S0_B - 1,37 ком PM_3V3_S5_B - 700 ом 2,5в - 7,1 ком 1,05в - 27,6 ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 48 секунд: ---------- Процессор и память взяты с другого компьютера и однозначно рабочие. Забыл указать в шапке что при запуске постоянно горит светодиод DRAM. Память вставлял во все слоты ноль эмоций. Питания на слотах памяти все присутствуют. Тестер - горят все положенные светодиоды...
sensey
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 13 ноя 2024, 01:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
gelo_vl писал(а): BIOS перешивал с помощью программатора с официального сайта результат не изменился. Файл обрезали перед прошивкой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- gelo_vl писал(а): Процессор и память взяты с другого компьютера и однозначно рабочие. Версия зашитого биоса поддерживает данньій цп? ---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ---------- gelo_vl писал(а): POWER ON SEQUENCE (на подобную плату) проходит Хочется поглядеть на етот павер сиквенс в оригинале. Потому как ваша таблица єто просто замерьі.
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 13 ноя 2024, 08:05 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): Файл обрезали перед прошивкой? Изменял в программке ASUS_BIOS_CAP_to_BIN. Версия зашитого биоса поддерживает данньій цп? AMD Ryzen 5 2600. На оф сайте указан в поддерживаемых с версии 6004. Зашил версию 8702.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 13 ноя 2024, 09:45 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
gelo_vl писал(а): Плата по словам владельца начинала гудеть в тяжелых играх а потом ушла в перезагрузку и больше не включилась Как "гудеть"? В подключенных к материнской плате колонках? Питания процессора "поднимается" при включении?
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 13 ноя 2024, 10:09 |
| Я тут случайно |
rjhaviy писал(а): Как "гудеть"? В подключенных к материнской плате колонках?
Питания процессора "поднимается" при включении? Гудело по его словам в системном блоке в верхней части МП. (Можно верить - он музыкант...) Питание проца 0,93в на всех фазах. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 2 секунды: ---------- Не дает покоя что переустановить BIOS через USB BIOS flashback не удается не смотря на все танцы с бубном. (Там память вообще не при делах). При этом нет затыка на 1 ноге флешки BIOS (0,4в) и какой то обмен видно по ослику...
sensey
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 14 ноя 2024, 01:15 |
| Пользователь |
gelo_vl писал(а): Питание проца 0,93в на всех фазах. Мало(єто аварийньій режим работьі) у Вас проц не заводится даже а там часть хаба отсюда и ошибка по памяти. Если с питаниями памяти все хорошо то можна попробовать заменить флешку биоса. Очень желательно на новую. Иногда флешка без проблем шьется, читается, проходит верификацию но на Амд плате работать не будет. Но если не работает флешбек то смотреть ее обвязку. Вообще плату внимательно осмотреть на предмет сбитьіх елементов.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 14 ноя 2024, 20:40 |
gelo_vl писал(а): Вместо 36,5ком - 18,6 и вместо 24,9ком - 15,4 Замеры, как понимаю, без выпайки резисторов? Тогда, видится, все с ними в порядке. Про конденсатор тоже самое. Наивно ожидать чего-то другого на контактах, соединенных физически вместе.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 14 ноя 2024, 21:35 |
| Пользователь |
gelo_vl писал(а): Также конденсатор между землей шимки и общей землей в коротком замыкании (должно быть 0,01мкф)... Так и должно бьіть, конденсатор тоже своего рода проводник и стоит там для фильтрации "шумов-пиков" от общего вьівода земли, на которой сидит много их продюсеров. Пока не вижу криминала. Вам бьі флешку поменять для начала.
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 14 ноя 2024, 22:53 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): Вам бьі флешку поменять для начала. Заказал..
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 15 ноя 2024, 02:02 |
| Начинающий |
Вложение: 2024-11-15_01-57-18.jpg А на этом кварце есть генерация? Когда Флешбэк нажимается
sensey
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 15 ноя 2024, 03:31 |
| Пользователь |
rjhaviy писал(а): А на этом кварце есть генерация? Когда Флешбэк нажимается Генерация там должна бьіть постоянно вне зависимости от нажатия кнопки. 25Мгрц
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует. |
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 15 ноя 2024, 08:17 |
| Я тут случайно |
А я не могу посмотреть вложения. Укажите обозначение. Это O3U1X1?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 15 ноя 2024, 10:08 |
| Пользователь |
gelo_vl писал(а): А я не могу посмотреть вложения. Укажите обозначение. Это O3U1X1? Да. Все в норме на даном кварце.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 15 ноя 2024, 18:42 |
| Начинающий |
gelo_vl писал(а): Думаю что такое напряжение обусловлено "настройками" БИОСа который не запускается и не устанавливает параметры по питанию CPU. Ведь напряжение ядер центрального процессора может изменятся в BIOS в диапазоне аж от 0,75 до 2 вольт. Тогда стоит проверить, доходит ли питание 1,5в до CMOS памяти (Котороя находится в процессоре!): Вложение: 2024-11-15_18-36-41.jpg проверьте резисторы SR1646, SR1647, микросхемку 3хногую SU303, на контакте AL15 в сокете должно быть 1,5в (со вставленной батарейкой, или с дежуркой от БП), также визуально проверьте ламельку под позиционным номером AL15, крышку сокета можно и не снимать, в микроскоп ламельки видно хорошо и без снятия крышки, надо рычажком положение крышки найти, при котором ламельки будут видны
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 15 ноя 2024, 19:47 |
| Я тут случайно |
Блин! Вложения не вижу... Не заслужил ещё... Попробую по вашему описанию. Вроде всё понятно. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 54 секунды: ---------- rjhaviy писал(а): на контакте AL15 в сокете должно быть 1,5в (со вставленной батарейкой, или с дежуркой от БП) Проверил. Напряжение составляет 1,505 вольта... Контакт чистенький блестит...
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 16 ноя 2024, 00:45 |
| Начинающий |
Была у меня как-то в ремонте плата ASUS PRIME B450M-A, хаб и мульт - трупы, я их заменил, биос прошил, проц/память вставил, бп подключил, запустил, но, заветного "пип" спикера так и не услышал. Короче, там 2 резистора соединённых последовательно с маркировкой 68B (4.99к) были "убиты", но внешне целые ни трещинки ни царапинки. Они стояли у мульта, там делитель 10ком/2ком, 12v с колодки через делитель в мульт на контакт O_+12VIN, как и почему они накрылись, я хз. Уже в отчаянии "ткнул" мультиметром на эти резисторы, 12 вольт на делитель пришло, но на выходе 0, а должно быть 2вольта.
В вашем случае этот делитель тоже имеется, резисторы OR23 (10k) и OR24 (2k), нога мульта +O_+12VIN (93), может тоже проверить?
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 16 ноя 2024, 08:13 |
| Я тут случайно |
rjhaviy писал(а): 12 вольт на делитель пришло, но на выходе 0, а должно быть 2вольта. К сожалению мимо... 2 вольта на 93 ноге мульта присутствуют.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 16 ноя 2024, 19:48 |
| Пользователь |
gelo_vl писал(а): Померил сегодня систему питания процессора двумя приборами: мультиком и осциллографом. А зачем? В чем логика: убить время? У вас нет вьічитки биоса после PLTRST от сюда и плясать нужно. Как я писал ранее система питания процесора заводится в аварийном режиме. В нормальном режиме параметрьі на шим приходят с процесора. А процесор у вас спит ибо не запустился ибо нет параметров с флешки биоса. Также возле микросхеми AI1315 должна бьіть EEPROM я б ее вичитал посмотрел все ли там в порядке и соответствует название файла для старта флешбека. Может там пусто.
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 16 ноя 2024, 20:14 |
| Я тут случайно |
При попытке переустановить BIOS через USB BIOS flashback вот такая картинка на осциллографе. При этом нет затыка на 1 ноге флешки BIOS при старте процесса (0,4в). Процесс прерывается на середине... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 10 секунд: ---------- sensey писал(а): Также возле микросхеми AI1315 должна бьіть EEPROM я б ее вичитал посмотрел все ли там в порядке и соответствует название файла для старта флешбека. Может там пусто. Уже вычитал. Прилагаю. А свободного времени у меня много...
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 18 ноя 2024, 00:59 |
| Начинающий |
gelo_vl писал(а): EZP2010 однако... А я подзабыл что-то, он поддерживает 1.8v или через дополнительный адаптер только? ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- gelo_vl писал(а): А флешка BIOS на данный момент однозначно умерла.... EZP2010 не поддерживает 1.8v флешки однако, хотя многие и пишут, что всё у них читается и пишется без адаптеров, это всё икс-игрек-йня, однако
gelo_vl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI EXTREME не стартует.  Добавлено: 18 ноя 2024, 07:00 |
| Я тут случайно |
rjhaviy писал(а): EZP2010 не поддерживает 1.8v флешки У меня есть адаптер и пользуюсь им и с EZP2010 и с CH341.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS CrosShair IV Extreme нужен boardview
в форуме Asus
den2 |
2 |
1942 |
15 дек 2018, 12:57
vova_w810i
Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme
в форуме Asus
BrasilBack |
5 |
2166 |
03 май 2021, 08:30
BrasilBack
АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
в форуме Asus
donat123 |
12 |
5420 |
10 фев 2017, 01:30
donat123
материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh |
0 |
7177 |
15 фев 2017, 10:59
sashhhh
Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp |
0 |
1700 |
04 авг 2019, 11:22
nipp
