Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
heywood918
Заголовок сообщения: Проблемы с напряжением по дежурной линии.  Добавлено: 10 дек 2024, 04:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 12:53 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Доброе утро! Я совсем новичок в этом деле, буду рад любому совету!!! Ремонтирую плату Asus h170m-e d3 на сокете 1151. Плата не стартует. Наблюдаются скачки напряжения по дежурной линии.
Лампочка дежурного напряжения мигает(мерцает, а не горит постоянно). НО: Когда наклоняешь провод питания 24 пин в разъеме 24пин, то напряжение иногда частично стабилизируется и лампочка перестает мигать (но плата все равно не стартует). То есть от положения провода питания в разъеме что-то меняется.
Точно не уверен, но по моему мнению дело как раз в разъеме питания 24пин на плате, что-то не так с контактными площадками на плате (с бп и его разъемами всё полностью впорядке, я проверял).
Я распаял 24пин разъем на плате, чтобы посмотреть на круглые контактные площадки, как они себя чувствуют, но дальше моих знаний не хватает( Опытные форумчане, пожалуйста направьте меня в правильном направлении, или дайте какой-нибудь совет, что можно сделать, чтобы приблизиться к решению проблемы?
Может быть до этого провод питания 24пин резко выдернули? И контактные площадки на плате как-то повредились?
На фото на небольшие серые потертости на некоторых контактах думаю можно не обращать внимание, у меня на многих рабочих платах, где отпаян 24 пин такие же потертости.
Фото 1 - распаянный разъем 24 пин вид сверху Фото 2 - распаянный разъем 24 пин вид снизу Фото 3 - вся плата сверху
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблемы с напряжением по дежурной линии. |
MoneyBot
heywood918
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с напряжением по дежурной линии.  Добавлено: 11 дек 2024, 01:17 |
| Я тут случайно |
jocker писал(а): зачем с рабочих плат выпаивать разъем 24пин ? Она нерабочая, я написал выше
heywood918
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с напряжением по дежурной линии.  Добавлено: 11 дек 2024, 18:43 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Может проблема в расшатанном разъеме на блоке питания? Если он у вас тестовый, то вы его много раз туда-сюда в разные платы суете, отсюда плохой контакт. Нене, я внимательно проверил с бп всё окей ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Остается припаять 2 проводка взамен коннектора, один на землю и второй на 5vsb, и запитать от ЛБП. Дальше гнуть-мнуть плату как вам угодно.. Спасибо! Попробую
