Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Проблемы с напряжением по дежурной линии.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 04:33
Доброе утро! Я совсем новичок в этом деле, буду рад любому совету!!!
Ремонтирую плату Asus h170m-e d3 на сокете 1151.
Плата не стартует. Наблюдаются скачки напряжения по дежурной линии.
Лампочка дежурного напряжения мигает(мерцает, а не горит постоянно). НО:
Когда наклоняешь провод питания 24 пин в разъеме 24пин, то напряжение иногда частично стабилизируется и лампочка перестает мигать (но плата все равно не стартует). То есть от положения провода питания в разъеме что-то меняется.
Точно не уверен, но по моему мнению дело как раз в разъеме питания 24пин на плате, что-то не так с контактными площадками на плате (с бп и его разъемами всё полностью впорядке, я проверял).
Я распаял 24пин разъем на плате, чтобы посмотреть на круглые контактные площадки, как они себя чувствуют, но дальше моих знаний не хватает(
Опытные форумчане, пожалуйста направьте меня в правильном направлении, или дайте какой-нибудь совет, что можно сделать, чтобы приблизиться к решению проблемы?
Может быть до этого провод питания 24пин резко выдернули? И контактные площадки на плате как-то повредились?
На фото на небольшие серые потертости на некоторых контактах думаю можно не обращать внимание, у меня на многих рабочих платах, где отпаян 24 пин такие же потертости.
Фото 1 - распаянный разъем 24 пин вид сверху
Фото 2 - распаянный разъем 24 пин вид снизу
Фото 3 - вся плата сверху
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с напряжением по дежурной линии.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 22:22
зачем с рабочих плат выпаивать разъем 24пин ?
разглядывать потертости??
ну серьезно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 01:17
Она нерабочая, я написал выше
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 06:50
heywood918
Что за куски меди по плате разбросаны?
Остается припаять 2 проводка взамен коннектора, один на землю и второй на 5vsb, и запитать от ЛБП. Дальше гнуть-мнуть плату как вам угодно..
Может проблема в расшатанном разъеме на блоке питания? Если он у вас тестовый, то вы его много раз туда-сюда в разные платы суете, отсюда плохой контакт.
Больше бы вводных данных дали
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 18:43
Нене, я внимательно проверил с бп всё окей
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд: ----------
Спасибо! Попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с дежурной напряжение.. Плата la6582p
Intools
2600
21 сен 2018, 11:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell VOSTRO 7610 (19844-1) Сопротивление дежурной цепи 5v
в форуме Dell
dimak79
07 сен 2025, 22:21
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
в форуме Gigabyte
Wolv
23
5537
06 авг 2019, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15989
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Суммирование мощности источников с разным напряжением.
rcm
15
5395
13 янв 2018, 00:23
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
cron
