Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 23 дек 2024, 23:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Приветствую.
У матери занижено VDDQ до 0,5 В....помнится спрашивал про применённую тут UP1540P,писали,что мрут часто. Попросил знакомого принести мертвую мать ,чтобы спаять микросхемку и заменить в надежде,что заработает.Но не заработало....до замены были сделаны замеры.Пробития не было нигде,заниженного тоже.
Сейчас снова вспомнил про мать,стал проверять.Думал может занижает выход NCT3933U которые соединён с ОС,спаял нулевик...тоже не оно. На 1155 помнится регулировка шла чуть ли не от мульта/хаба (не помню точно).Но тут вроде такого нет. На что ещё внимание обратить в данном случае.Чтобы наконец завершить ремонт и избавиться от материнки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Z270-P заниженное VDDQ |
jocker
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 03 янв 2026, 08:26 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,853.17
Сообщения: 2216 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): Нужно фото верхнего правого угла платы,чтобы видно было и саму ШИМку. будет, но, очень не быстро.
jocker
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 06 янв 2026, 11:27 |
den2 писал(а): 9 ножка ШИМки,считай конденсатор,всего 147 Ом. конечно же нет тут никаких ом.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 07 янв 2026, 18:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): VCCIO/SA есть,нет полноценного,на мой взгляд,EN на ШИМке процессора.Там всего 2 В.Должно быть 3.3 по идее. Просаживается EN на ШИМке при подаче этого самого EN (идёт ответвление) на базу PQ1502 через резистор PR1515. Какое сопротивление по 5В линии прямо на колодке можеш померить и нет ли просадки напрядения на ST линии? На STлинии посчитай по резисторному делителю на шимке UP или APL в зависимости что там стоит Толи 1.05 или 1.0
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ |
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 07 янв 2026, 20:32 |
Если имеется ввиду VCCST линия,то стоит там UP1540P. О каких линиях ST идёт речь... ошибочка на борде если что номиналов элементов нет вообще По линии 5 В 1.65 кОм,а вот по 3 В всего 33 Ома.... По борде пока не нашёл чтобы эти 3 В шли напрямую или ещё как-то в хаб. Зато куча потребителей висит.посмотрю в тепловизер потом,что и как. ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- Итак asp1400bt
En - 2 V SVID D/C/A - 1 V VRM PWRGD - 0.7 V VCC5 - 5 V VRHOT - 1 V SMB D/C - 3.4 V ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- sensey vccst APL5337 pg vccst имеется vccst - 1.02 V намеряется ---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ---------- Только вот я понять не могу,почему если отсоединить EN который идёт через два транзистора на VCCSA (COMP/EN - 7 ножка UP1540P),то уровень на EN у ASP1400 норрмализуется (3.3 В). Я пробовал отключать всю цепь ,что идёт на EN 1400,пока не вышел на цепь отвечающую за EN для VCCSA.Сняв резистор идущий на базу первого транзистора и тем самым обрубив EN VCCSA,и отключив питальник VCCSA .
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 07 янв 2026, 21:45 |
| Пользователь |
den2 писал(а): По линии 5 В 1.65 кОм,а вот по 3 В всего 33 Ома.... Норма. den2 писал(а): vccst APL5337 pg vccst имеется vccst - 1.02 V намеряется Норма. Буквально вчера ремонтировал Asus Prime Z370_P там бьіло занижено питание по 5В и VCCST бьіло занижено, виновником оказалсясам шим. Без ЦП, напряжение, принужительно если на колодке замкнуть - подниматься?
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 08 янв 2026, 11:16 |
Без процессора напряжение на ядро поднимается.EN при этом 2 В как и выше писал.Значит ШИМке нормально,хватает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- H_CPUPWRGD - 1 В VCCST_PWRGD - 1 В viewtopic.php?p=1136764#p1136764 ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- Что же не хватает ШИМке для запуска,раз без ЦП она работает... нужно ещё раз БИОС перешить,так как шил самый первый,для поддержки 3900/3930 и вычитку проверить. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ---------- пробегусь позже по пс для B250,по ссылке выше.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 08 янв 2026, 19:48 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Без процессора напряжение на ядро поднимается.EN при этом 2 В как и выше писал.Значит ШИМке нормально,хватает. Вот и главное в етой ситуации. Далее хаб/сокет. Попробуй еще раз зашить биос с чистьім ме.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 21 янв 2026, 10:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 101.36
Сообщения: 148 Откуда: Владивосток
den2 писал(а): Хотя может быть есть ещё условия какие для снятия ресета ну вот это вот в первую очередь надо уразуметь проверкой, а потом кто не снимает, часто сталкиваюсь при похожих симптомах с уезжанием мелкокалибрных резюков в обвязке и регулировки шимки сильно на верх
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 28 фев 2026, 17:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
den2 писал(а): ешил пробежаться по нормальному ПС и получается,что хаб не снимает PLTRST. Приехали)) Генерацию выдаёт,CPUPWRGD выдаёт,а вот ресет не снимает.Хотя может быть есть ещё условия какие для снятия ресета,тут не знаю. Точно такие же симптомы с Z170 pro gaming. Без проца есть напряжения, ен снимается PLTRST. Генерацию выдаёт,CPUPWRGD есть. Есть какие подвижки по плате у вас?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 28 фев 2026, 18:40 |
| Пользователь |
den2 писал(а): У вас случаем нет тестеров для проверки dmi и или других сигналов ....те тестера что в сокет вставляются. Я пока не купил. Такого нет, я прозвонил диодной прозвонкой с сокета сигналы H_DMI_TXN(P) и H_DMI_RXN(P) - 16 пар. Все падения идентичны по парам. В темах на форуме читал, что заменой хаба не всегда решается. У меня так же H_CPURST# не снимается хабом. Если будут идеи, дайте знать.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 02 мар 2026, 11:30 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Хотя может быть есть ещё условия какие для снятия ресета,тут не знаю. Изучаю документацию на 100 серию. Что пишут по этому поводу:
1.Сброс платформы: PCH активирует сигнал PLTRST# для сброса устройств на платформе (таких как SIO, LAN, процессор и т. д.). PCH активирует сигнал PLTRST# во время включения питания и когда программное обеспечение инициирует последовательность жесткого сброса через регистр управления сбросом (порт ввода-вывода CF9h). PCH активирует сигнал PLTRST# минимум на 1 мс после его запуска через регистр управления сбросом (порт ввода-вывода CF9h). Примечание: Спецификация PCI/PCIe* требует, чтобы линии питания, связанные с PCI/PCIe* (обычно линии 3,3 В, 5 В и 12 В), были действительны в течение 100 мс до снятия сигнала PLTRST#. Разработчики систем должны убедиться, что это требование выполняется на платформе. 2.PCH Power OK: При активации PCH_PWROK сигнализирует PCH, что все его основные линии питания стабильны в течение как минимум 5 мс. PCH_PWROK может управляться асинхронно. При инвертировании PCH_PWROK, PCH активирует PLTRST#. Примечание: PCH_PWROK не должен давать сбоев, даже если RSMRST# находится в низком состоянии. 3.Обнаружение зависания системы При перезагрузке процессора ожидается, что он получит свою первую инструкцию. Если процессор не получает первую инструкцию после перезагрузки, таймер TCO срабатывает дважды, и PCH выдает сигнал PLTRST#.
Таблица сброса(условия при которых происходит) хоста без сброса питания:
1.Запись значения 06h в регистр CF9h (RST_CNT) когда CF9h, когда глобальный бит сброса равен 0b 2.SYS_RESET# Установлено и CF9h (RST_CNT Регистр) Бит 3 = 0 3. Получено вторичное сообщение SMBus для Сброса без перезагрузки питания 4.Таймер TCO Watchdog достигает нуля два раза (зависание системы).
Получается, что ресет с платы должен сняться сразу после PCH_PWROK. Не сниматься, если SYS_RESET# активен или проблемы по SMB шине, или проц зависает. Вроде больше инфы нет. Есть мысли по этому поводу?) Вопрос: на плате есть внешний тактовый генератор CLOCK Gen. 6V41537NLG8. На всех кварцах при включении есть импульсы, у него же на кварце тишина. Попробовать перекинуть на генератор с хаба, на плате есть посадочные.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 02 мар 2026, 14:48 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Попробовать перекинуть на хаб можно. Попробую, отпишусь. Видел тут тему с похожими симптомами ссылка. Там тоже основной частоты на проце не было с внешнего клока, питание не приходило.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ  Добавлено: 02 мар 2026, 15:35 |
| Пользователь |
den2 писал(а): У меня то вся генерация из хаба идёт на слоты .Отдельного генератора нет на плате. Так чем вы смотрели генерацию, посткартой в слоте PCI? А клоки эти сразу идут в проц из хаба: CK_100M_CPUIP, CK_100M_CPUIN. Это разные линии. Посмотреть генерацию можно на SC15 и SC13.
