Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS Z270-P заниженное VDDQ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 23:26
Приветствую.
У матери занижено VDDQ до 0,5 В....помнится спрашивал про применённую тут UP1540P,писали,что мрут часто.
Попросил знакомого принести мертвую мать ,чтобы спаять микросхемку и заменить в надежде,что заработает.Но не заработало....до замены были сделаны замеры.Пробития не было нигде,заниженного тоже.
Сейчас снова вспомнил про мать,стал проверять.Думал может занижает выход NCT3933U которые соединён с ОС,спаял нулевик...тоже не оно.
На 1155 помнится регулировка шла чуть ли не от мульта/хаба (не помню точно).Но тут вроде такого нет.
На что ещё внимание обратить в данном случае.Чтобы наконец завершить ремонт и избавиться от материнки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P заниженное VDDQ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 09:53
вообще не понял вопроса.
фидбэк проверить? мб там тупо подгорел десятиомник.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 17:27
jocker
Резисторы живые.
Снимал ШИМку.Поставил сейчас RT8125D,по ножкам сходится.Ничего почти не изменилось,кроме того.что VDDQ упало до 0,1 В.
Нужно фото верхнего правого угла платы,чтобы видно было и саму ШИМку.Так как по борде не понятно,что стоит,а что нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 13:57
Проверил осциллографом,нет импульсов ни на затворе низа,ни на затворе верха с 8125D.
вернул взад UPшку,0.5 В появилось.
Верхний резистор в цепи Ос равен примерно 495 Омам,нижний чуть меньше 1 кОма.
Низкомники живые.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 08:26
будет, но, очень не быстро.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 11:05
jocker
спасибо,буду ожидать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 17:59
пока напишу что замерил на ШИМке.
По импульсам UG/Ph/LG нормальные и имеются.
REFout - 0.8 В
OFS - 0.35 В
COMP - 1.54 B
FB - 0.31 B
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 12:18
как-то так
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 12:58
jocker
спасибо,значит ничего не снесено.
Нет ли возможности по вышеозвученным ножкам замеры сделать,без памяти,можно без запитки процессора,всё равно видимо не влияет никак.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 13:45
проц i3-6100 запитан, без памяти.
REFout - 0.8 В
OFS - 0.8 В
COMP - 1.68 B
FB - 0.8 B
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 15:40
Похоже ясно где собака порылась....возможно уплыл резистор меж 10 и 9 ножками,PR2008,либо конденсатор PC2006 .
Если считать по аналогии с Rt8125,то 9 нога это REFIN .В матери B550-А Pro меж 9 и 10 ножками стоит высокоточный резистор.Если он уплывёт.то думаю ничего хорошего не будет.
Позже попробую замерить его прямо в схеме.На 550 прокатывало и показывало столько,сколько и написано в борде.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 21:54
Замерил я PR2008 прямо в схеме,получилось 255 Ом,а вот 9 ножка ШИМки,считай конденсатор,всего 147 Ом.
jocker
Если не сложно будет,проверьте у себя,что и как.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 11:27
конечно же нет тут никаких ом.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 20:52
Стал тупо смотреть по бордам Асус и нашёл у себя борду на мать Z390-P,с номиналами и UP1540P.
Резистор с 9 на 10 ножки стоит 255 Ом,конденсатор с 9 на землю 0.022 мкФ
Завтра буду смотреть и менять,если он.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 16:16
Заменил конденсотор,действительно 150 Ом было.
питания памяти появилось.Осталась наверно последняя проблема.
Нет питания процессора.
VCCIO/SA есть,нет полноценного,на мой взгляд,EN на ШИМке процессора.Там всего 2 В.Должно быть 3.3 по идее.
Просаживается EN на ШИМке при подаче этого самого EN (идёт ответвление) на базу PQ1502 через резистор PR1515.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 18:07
Какое сопротивление по 5В линии прямо на колодке можеш померить и нет ли просадки напрядения на ST линии? На STлинии посчитай по резисторному делителю на шимке UP или APL в зависимости что там стоит Толи 1.05 или 1.0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 20:32
Если имеется ввиду VCCST линия,то стоит там UP1540P.
О каких линиях ST идёт речь...
ошибочка
на борде если что номиналов элементов нет вообще
По линии 5 В 1.65 кОм,а вот по 3 В всего 33 Ома....
По борде пока не нашёл чтобы эти 3 В шли напрямую или ещё как-то в хаб. Зато куча потребителей висит.посмотрю в тепловизер потом,что и как.
---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ----------
Итак
asp1400bt
En - 2 V
SVID D/C/A - 1 V
VRM PWRGD - 0.7 V
VCC5 - 5 V
VRHOT - 1 V
SMB D/C - 3.4 V
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
sensey
vccst APL5337
pg vccst имеется
vccst - 1.02 V намеряется
---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ----------
Только вот я понять не могу,почему если отсоединить EN который идёт через два транзистора на VCCSA (COMP/EN - 7 ножка UP1540P),то уровень на EN у ASP1400 норрмализуется (3.3 В).
Я пробовал отключать всю цепь ,что идёт на EN 1400,пока не вышел на цепь отвечающую за EN для VCCSA.Сняв резистор идущий на базу первого транзистора и тем самым обрубив EN VCCSA,и отключив питальник VCCSA .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 21:45
Норма.
den2 писал(а):
vccst APL5337
pg vccst имеется
Норма.
Буквально вчера ремонтировал Asus Prime Z370_P там бьіло занижено питание по 5В и VCCST бьіло занижено, виновником оказалсясам шим.
Без ЦП, напряжение, принужительно если на колодке замкнуть - подниматься?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:16
Без процессора напряжение на ядро поднимается.EN при этом 2 В как и выше писал.Значит ШИМке нормально,хватает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
H_CPUPWRGD - 1 В
VCCST_PWRGD - 1 В
viewtopic.php?p=1136764#p1136764
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Что же не хватает ШИМке для запуска,раз без ЦП она работает...
нужно ещё раз БИОС перешить,так как шил самый первый,для поддержки 3900/3930 и вычитку проверить.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ----------
пробегусь позже по пс для B250,по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 19:48
Вот и главное в етой ситуации. Далее хаб/сокет. Попробуй еще раз зашить биос с чистьім ме.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 09:06
БИОС шился....решил пробежаться по нормальному ПС и получается,что хаб не снимает PLTRST.
Приехали))
Генерацию выдаёт,CPUPWRGD выдаёт,а вот ресет не снимает.Хотя может быть есть ещё условия какие для снятия ресета,тут не знаю.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Ну и под конец нашлась таки борда с подписями элементов ))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 10:29
ну вот это вот в первую очередь надо уразуметь проверкой, а потом кто не снимает, часто сталкиваюсь при похожих симптомах с уезжанием мелкокалибрных резюков в обвязке и регулировки шимки сильно на верх
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 17:17
Приехали))
Точно такие же симптомы с Z170 pro gaming. Без проца есть напряжения, ен снимается PLTRST. Генерацию выдаёт,CPUPWRGD есть. Есть какие подвижки по плате у вас?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 17:40
Идеи кончились . Остаётся наверно хаб или обрыв хаб-проц где-то.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
У вас случаем нет тестеров для проверки dmi и или других сигналов ....те тестера что в сокет вставляются. Я пока не купил.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 18:40
Такого нет, я прозвонил диодной прозвонкой с сокета сигналы H_DMI_TXN(P) и H_DMI_RXN(P) - 16 пар. Все падения идентичны по парам. В темах на форуме читал, что заменой хаба не всегда решается. У меня так же H_CPURST# не снимается хабом. Если будут идеи, дайте знать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:30
Изучаю документацию на 100 серию. Что пишут по этому поводу:
1.Сброс платформы: PCH активирует сигнал PLTRST# для сброса устройств на платформе (таких как SIO, LAN, процессор и т. д.). PCH активирует сигнал PLTRST# во время включения питания и когда программное обеспечение инициирует последовательность жесткого сброса через регистр управления сбросом (порт ввода-вывода CF9h). PCH активирует сигнал PLTRST# минимум на 1 мс после его запуска через регистр управления сбросом (порт ввода-вывода CF9h).
Примечание: Спецификация PCI/PCIe* требует, чтобы линии питания, связанные с PCI/PCIe* (обычно линии 3,3 В, 5 В и 12 В), были действительны в течение 100 мс до снятия сигнала PLTRST#. Разработчики систем должны убедиться, что это требование выполняется на платформе.
2.PCH Power OK: При активации PCH_PWROK сигнализирует PCH, что все его основные линии питания стабильны в течение как минимум 5 мс. PCH_PWROK может управляться асинхронно. При инвертировании PCH_PWROK, PCH активирует PLTRST#. Примечание: PCH_PWROK не должен давать сбоев, даже если RSMRST# находится в низком состоянии.
3.Обнаружение зависания системы
При перезагрузке процессора ожидается, что он получит свою первую инструкцию. Если процессор не получает первую инструкцию после перезагрузки, таймер TCO срабатывает дважды, и PCH выдает сигнал PLTRST#.
Таблица сброса(условия при которых происходит) хоста без сброса питания:
1.Запись значения 06h в регистр CF9h (RST_CNT) когда CF9h, когда глобальный бит сброса равен 0b
2.SYS_RESET# Установлено и CF9h (RST_CNT Регистр) Бит 3 = 0
3. Получено вторичное сообщение SMBus для Сброса без перезагрузки питания
4.Таймер TCO Watchdog достигает нуля два раза (зависание системы).
Получается, что ресет с платы должен сняться сразу после PCH_PWROK. Не сниматься, если SYS_RESET# активен или проблемы по SMB шине, или проц зависает. Вроде больше инфы нет. Есть мысли по этому поводу?)
Вопрос: на плате есть внешний тактовый генератор CLOCK Gen. 6V41537NLG8. На всех кварцах при включении есть импульсы, у него же на кварце тишина. Попробовать перекинуть на генератор с хаба, на плате есть посадочные.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 13:47
Raptor_3000
Попробовать перекинуть на хаб можно.Если есть возможность....если генератор управляется по шине,то видимо пока на него не поступит команда,он не чухнётся.А если как писали проблема с шиной,то тогда затык.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 14:48
Попробую, отпишусь.
Видел тут тему с похожими симптомами ссылка. Там тоже основной частоты на проце не было с внешнего клока, питание не приходило.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 15:24
Попробуйте.
У меня то вся генерация из хаба идёт на слоты .Отдельного генератора нет на плате.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Не помню уж проверял эту генерацию или нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Ну и что-то подобное SYS_RESET я не нашёл у себя.
Если считать,что он приходит в хаб снаружи.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 15:35
Так чем вы смотрели генерацию, посткартой в слоте PCI? А клоки эти сразу идут в проц из хаба: CK_100M_CPUIP, CK_100M_CPUIN. Это разные линии. Посмотреть генерацию можно на SC15 и SC13.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
6077
09 дек 2016, 15:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux425ja (HuaQin NB2551 ) Сопротивление по V1P1U VDDQ
Elektronik388
07 ноя 2024, 16:37
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ
Rostyk.07
2249
24 июн 2021, 14:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
icyg1111
15 янв 2022, 16:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
1937
27 май 2022, 23:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, Google [Bot] и гости: 27
