Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus x99-pro висит на заставке asus
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 13:11
Всем привет! Комп со слов владельца перестал давать кино после самочистки.
Упёрся в материнку, снял всю периферию, ssd и прочее. Только плата и одна планка памяти, заведомо рабочий блок.
Ведёт себя так: пост-коды бегут, доходит до заставки asus, и так висит до упора пока не выключишь.
Иногда может позволить зайти в биос, но почти тут же висит наглухо.
Либо рандомно как захочет может вообще до биоса не дойти, и висеть на посте 68 без картинки.
Что сделал: осмотрел всю плату с двух сторон вдоль и поперёк на предмет сбитых smd и прочих непотребств что бывают после чистки, ничего не обнаружено. Сокет в идеале, проц тоже. Сигнальные линии usb все в идеале.
Прошил до кучи биос с оф. сайта на программаторе, тщетно.
Куда копать, что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x99-pro висит на заставке asus
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:17
с замеров начните для начала
хаб,rtc секция и остальное....доходит до заставки и на каком коде висит ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
если стоит микросхема тпу и отдельно стоит к ней флешка,то сохраните её содержимое и биос,а потом сотрите и впаяйте обратно флешку тпу.
тпу сама должна подхватить прошивку из биоса и залить во флешку.
так же не исключайте отвал хаба.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:21
Dimasik
Была похожая проблема, только на Asus FX505DU, в соседней ветке. Проверь обвязку шим питаия ядер проца, и в момент зависания осциллографом что происходит на ядраях питания проца!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:24
hovik
и желательно работу всех фаз....из-за одной из них у меня ам4 не работала с памятью,без неё всё нормально было,пищало.
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
кстати про самочисту....посмотрите хорошо на гнилушки мать...у меня так мать зашла,очистили сжатым воздухом,что мелочевка погнила после чистки.
Последний раз редактировалось den2 18 фев 2025, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:40
Ещё раз осмотрю всю материнку. Мелочёвки куча, вдруг чего не заметил.
До чистки с их слов таких проблем не было с компом.
Вот и тут кстати чистили говорят сжатым воздухом, я так понял баллончиком, не компрессором.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:45
Dimasik
я ни разу не чистил баллончиками,не знаю,может в них там масло или ещё какие жижи имеются или реально просто воздух под давлением.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 13:08
Я всякое видел, но такое это конечно постараться нужно)) Хотя если компрессором дунуть, там бывает конденсат накапливается и может влага попасть.
Но обычно, если там лазил клиент, ищи сбитые элементы. Находишь фото хорошего качества и подозрительные места на плате
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 14:48
hovik
ну там человек отдававший мать так и написал,что чистил из баллончика,после этого мать не заработала,указал место гниения ) я мать поднял,теперь работает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 16:56
Доходит до заставки и висит на коде А9.
Может пустить в биос, но там при перемещении почти сразу висит наглухо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 18:52
Так,ещё раз.
Периферию сняли всю как понимаю?Сеть,звук,контроллеры УСБ там всякие?
Замеры какие у вас?По хабу имею ввиду.
У меня помнится на Асусе тоже висло на заставке,код 92 вроде был.Если ничего не путаю,давно это было.
Можно в БИОСе поотключать всю периферию программно.Имею ввиду программу редактора БИОСа.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Клава или мышка УСБишные?Есть возможность проверить на обычных (пися пополам) ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x99-pro висит на заставке asus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 11:25
Решил отложить плату на подумать и не рубить всё сгоряча. И правильно сделал оказывается.
Достал проц Xeon E5-2630 v3, поставил его и всё, все проблемы - не старты, зависоны и прочие гадости как ветром сдуло.
Кто бы мог предположить такое, хорошо не стал плату копать.
А там по сути и некуда копать было, всё везде по замерам норм было.
Сам проц Core i7-5820K в идеале, не бит не колот. Чего ему плохо стало, ума не приложу.
Я когда с плашками озу игрался он странно как то вёл себя, нежели когда с одной. Контроллер памяти видать уехал там.
На всякий случай вставил взад старый проц, такая же фигня, пост 61, висим, работать не хотим.
Всем спасибо за помощь \ мысли \ участие в теме. Всем удачи. Надеюсь кому-то мой пост поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Axios AXI 082 PRO Висит на заставке,
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Dises
18 янв 2026, 12:52
Dises Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 08:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JU) Висит на заставке при подключении HDD
zva183
28 окт 2017, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x55a rev 2.1) BIOS висит на заставке
noobon
27 ноя 2017, 14:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
Руслан79
24 май 2018, 20:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
